1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Голубика, черника, брусника - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Тамара СПб, 04.12.21.
  1. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Решила увеличить количество информации об агротехнике голубики и зашла на сайт доктора Шарец.
    Я когда- то видела один из их роликов. В памяти отложилось, что они не против органики вообще и травы в частности. Но потом выветрилось.
    Так вот, супруги Шарец Настоятельно рекомендуют органику. Так как хвоя, опилки и кислый торф по их утверждению не способны обеспечить питание.
    Наилучшим вариантом считают смесь торфа и коры хвойных. Пользуются подкормкой вермикомпостом, кровяной мукой, сапропелью. Советуют применять травяную бродилку, мульчирование тонким слоем скошенной травы до появления семян (чтобы не занести сорняки). При этом траву надо раскладывать тонким слоем, который следует по мере высыхания возобновлять. Слой мульчи не менее 15-20 см.
    Результаты у них впечатляющие.
  2. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Вы сами-то в это верите? С их объёмами и бродилка? Это же сизифов труд.
  3. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Почему нет для маленьких хозяйств? У меня всего 8 кустиков. Вполне по силам.
    А в одной осенней передаче Надежда Андреева показывала замульчированную голубику. Там и опилки, и листья, и трава. 20 см мульчи. Опилками и иголками?
  4. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Ну если 8 кустиков, то это, конечно, кардинально меняет дело.
    Я бы ещё щебень и гипс добавил. Так кустики быстрее превратятся в кусты.
    И обязательно флоровит для голубики. Другие удобрения малоэффективны.
    И...
    У меня так вообще замульчировано щепой из-под тополя. Объём слежавшейся мульчи - 6 кубов. В корнях столько червей, что хоть сейчас на рыбалку.
  5. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    :hello: Про бродиловку понятно - "разрыв шаблона". А гипс то чем вызвал такую "бурную" реакцию? Физиологически кислое "удобрение" содержащее кальций. И да, напомню, что забыли еще упрекнуть в применении кремниевых подкормок :aga:.
    В применении щебня и куриного помета не замешан :pioner:
  6. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    То есть хвойные породы не обязательно?
    Моя знакомая выращивает прямо на огороде. 30% земли, 10% песка, 10% иголок, опилок и т. д., остальное торф. Торф сначала смешивает с песком, иначе он не смешается с землей. Результаты замечательные.
    Никакой изоляции от грунта. Мульчирует, да. Стружкой, опилками. Есть источник близко.
    Подкармливает сульфатами аммония, калия и суперфосфатом. Серой раз в год.
    А зачем при наличии суперфосфата и серы еще гипс?
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Чистый торф, только торф, самый обычный, не из мешка, с комками и ветками, с натуральными гуминовыми кислотами. Всё, как в лесу лежало.
    Сверху тополь, самый обычный, из-под ЛЭП. Толщина более 20см. Под ним и черви, и вермикомпост, и всякие удобрения.
    Флоровита у меня нет. Я шекели считать умею. Есть такое. Но даже его я не использую на голубике. Обхожусь простыми солями и кормовой серой. Даже электролит не использую.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В кислых средах, в том числе и в верховом торфе вместо гуминовых образуются фульвокислоты.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я замеряю кислотность почвы или грунта в том числе и торфа по следующему алгоритму.
    Замер актуальной кислотности почвы в водном растворе описал здесь.
    Торф замеряют по двум методикам, водной и солевой вытяжке о чем производитель указывает на пакете.
    В водной вытяжке (Н2О) замеряют актуальную кислотность которая меняется в течении сезона, в солевой обменную (KCl), По этому показателю вносят вещества стабильно раскисляющие почву, к примеру доломитка или с обратным эффектом серу.
    Мне требуются для анализа не дорогие, но довольно точные PH-метр и весы.
    Беру пробу торфа из мешка, для проверки на кислотность, Высушиваю, измельчаю подручными средствами, затем пропускаю через сито с ячейкой 3мм.
    Отмеряю 3г сухого торфа и заливаю 1 мольным раствором хлорида калия с отношением 1:25 по массе. Размешиваю и оставляю раствор на 6 часов изредка помешивая, можно на ночь к примеру. Затем размешав последний раз погружаю в банку РН-метр и фиксирую результат. У меня в моей партии, торф имел обменную кислотность 3,3. Актуальная бывает несколько выше.
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Круто :super:! Но практика показывает, что после года-двух, при мульчировании целлюлозосодержащими материалами кислотность самостоятельно "устаканивается" и требуются лишь легкие корректировки, которые определяются по состоянию растения.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вполне возможно на подзолах которые сами по себе имеют кислые почвы, которые для большинства культур нужно раскислять внося доломитку. По этой причине внешнее влияние не велико, на щелочных почвах думаю по сложнее все обстоит, там и яму нужно изолировать от внешней среды и тп манимуляции совершать.
    Вообще я первый год посадил голубику и у меня гораздо больше вопросов по этой культуре. Смотрю фото в теме, ветки и листья крупные, а на моих кустах побеги тонкие по 5 см с небольшими листочками. Покраснение листьев прошло, они окрасились нижние в темно зеленый цвет а верхушки светлее. Кустики сажал не большие 5-15см высотой.
  12. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    @sadovnik-xxi, У меня пару лет не росли маленькие кустики. Кислый торф, опад сера, разрезание кома, сульфат аммония, полив подкисленной водой, цитрат железа...и т. д.,...
    Посадила в горшки и дала осмокот. Уже к осени "поперли".
    На зиму укрыла. Все самые сырые веточки перезимовали.
    Растут и радуются.
  13. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Подскажите пожалуйста, при цветении голубику можно поливать?
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Чем раскормили? У меня Путте низкорослик около 40 см. Ягода пресно сладкая, чёрного цвета.
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Под корень поливайте, брызгалкой лучше во время цветения не пользоваться.
