1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Голубика, черника, брусника - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Тамара СПб, 04.12.21.
  1. laine
    laine
    laine
    К слову о том что у голубики нет вредителей. Тоже так думала до этого сезона. Снечала кто то начал грызть листья, ну думаю ладно какая то гусеница с ума сошла, но когда обнаружила на 8 кустах решила обработать, а вчера смотрю вроде цветочных почек было много, но распускаются без цветов либо искареженые, и вот кого нашла выгрызает зараза серединку цветка с тычинками. Буду снова обрабатывать:no:. Так что и у этой чудеснецы есть враги.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    2 кустика голубики, но это на 5 лет. Потом ветки сомкнуться, надо будет рассаживать. Говорят, что на высоких грядках, корни не мерзнут.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я думаю, что закончить с азотом необходимо, чтобы не провоцировать длительный рост веток. Они не успеют вызреть и вымерзнут зимой. В кислой среде разложение органики происходит в основном грибами, не бактериями, по этой причине так важна микориза. Мульча в основном не перерабатывается. Да и отделить мульчу, сосновый опад, с торфяным грунтом не возможно, водораздел пройдет по принципу сухо мульча, сыро грунт.
    Жимолость имеет две волны роста ветвей, по этой причине ее подкармливают азотом в нчале вегетации и после созревания ягод.
  4. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    У меня часть кустов посажена на приподнятую грядку, см 25- 30 на данный момент от уровня земли. Боялась, что сыро...(зря, как оказалось). Так вот, 3 куста из 6- ти не выжили. На соседней грядке на уровне земли потерь не было.
    Я, конечно, на место не перезимовавших посадила новые, но теперь обкладываю на зиму мешками с листвой, особенно торцы. Ну, и мульчи побольше. Больше выпадов нет. Вот такой личный опыт.
  5. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    У меня тоже. Я на зиму накрываю как розы лутрасилом 60 по сетке.
    Пригибаю слегка. И лутрасил заодно и стенки грядки закрывает.
    Под общим полотном зимовка более успешная, чем каждого в отдельности.
  6. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Явно, куда то не туда свернули. Для меня новость, что мульча не перерабатывается грибами и что после грибов нет азота :ogo:. Выходит, что они живут вечно и их мицелий (белок=азот) не умирает? То то приходится два раза (перед жарой и осенью) мульчу добавлять в приличных количествах, чтоб поддерживать высоту гряды на постоянном уровне :aga:. Про "отделение" мульчи совсем не понял. Почва или субстрат - это биологический "котел" в котором "варят" органику и грибы и бактерии и пр. микроорганизмы. И каждый находит себе свою нишу, расщепляя сложные вещества до простых, доступных растениям.
  7. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Мой многострадальный Патриот пока живет в контейнере. Начал расти со страшной скоростью Но молодые побеги бледно желтовато-розоватого цвета.
    Чем бы исправить ситуацию?
    Весной был подкормлен флоровитом. Серу сыпала в прошлом году.
    Веточки можжевельника только сегодня замочила. Это еще дней 10.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я такого не писал. Я говорил, что сверху, сухая мульча не перерабатывается, а влажный ее слой вполне может освоен корневой системой и использован как субстракт.
    И этого я не писал, действительно в опиле, торфе, хвойном опаде содержится мало азота.
    Логично, добавляя мульчу, верхний сухой слой переходит в увлажненный и перерабатывается грибами и бактериями.
    Про мобилизацию и иммобилизацию, я знаю, тут другой случай.
  9. alla_1911
    alla_1911
    alla_1911
    я тоже находила гусенниц пару недель назад, только черных. Они везде и на яблоне, и на лиственнице, сосне, смородине и даже просто на траве. Все растюшки обработала Акторой, но голубику побоялась (она у меня второй год, ищу подход, поэтому осторожничаю, собрала руками). Завтра приеду осмотрю
  10. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Лихо! Актарой против пилильщика.
    Препараты на основе малатиона стоят в 5 раз дешевле и по эффективности ничуть не уступают.
    P. S. Небольшой лайфхак. В сельском хозяйстве Актару в первую очередь применяют для пролива кассетной рассады перед высадкой в грунт. Это значительно экономит ресурсы по обработке с/х культур в поле.
  11. izubri
    izubri
    izubri
    Каждый раз в теме нахожу что-то наводящее на мысли.
    Собираемся убирать большой можжевельник. Обыкновенный самый.
    Ветки можно закопать под голубику?
    На какую глубину, если можно?
  12. EESOM
    EESOM
    EESOM
    А зачем закапывать? В идеале - измельчить, и использовать в качестве мульчи. Если измельчить нечем, то просто положить ветви сверху на имеющуюся мульчу, просто медленнее будет перегнивать. Отходы от регулярной обрезки так обычно и использую. При большом объёме веток всё-таки лучше раздобыть измельчитель. До сих пор с ностальгией вспоминаю мешки со щепками- дроблёными ветками, они так выручали несколько лет :super:.
    А копать под голубикой вообще нельзя - у неё поверхностная корневая система. Когда я беру пробу грунта на кислотность, вижу даже в слое мульчи корни. Это касается подросших кустов, конечно, у которых корневая система уже пошла вширь.
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Господа, а вот такая вещь годится для подкормки? То да, то в какой пропорциии.
  14. DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    Московская область
    .[/QUOTE]
    Кормовую найдите в виде порошка. Как раз к осени начнет работать. Сера не для подкормки, а для закисления почвы
  15. Абигайль
    Абигайль
    Абигайль
    Тверь
    Мою долгоносики жрут. Не так активно, как черешню и груши с лещиной, но жрут.
