1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Голубика, черника, брусника - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Тамара СПб, 04.12.21.
  1. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    @Viktoriya17, мне нравятся Патриот, Блюэтта, Нортленд, Торо, Ранкокас, Блюголд (вкус, надёжность, зимостойкость). Эти сорта у меня давно, по ним мнение сформировалось.
  2. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Мой ярколистный еще не цвел, прошлой зимой сильно повредило концы побегов.
  3. Odin99
    Odin99
    Odin99
    Краснодарский край
    Если я недалеко от краснодара живу, укрывать стоит? до -скольки оно переживает нормально?
  4. achist
    achist
    achist
    Рязанская область
    Всем привет! Посадили в этом году голубику Дюк, Дениз и Норд блю. Подскажите, насколько плохо, что голубика еще почти зеленая, хотя ночью уже минус? Получается, что побеги не успели вызреть? Даже не покраснели толком, не то что листву сбросить. Или побеги еще могут дозреть несмотря на ночные заморозки?
  5. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Вот мой годовалый Джерси. За год не вырос нисколько. Что с ним делать? Может в горшок и домой взять?
  6. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    А вот ноунейм. Вырос нормально. Сажал вместе.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ждать. Голубика этим и отличается от смородины.)
  8. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Ни в коем случае! Это худший вариант из возможных. У голубики должен быть период покоя при низких температурах.
    А вы зачем вообще кустик выдрали? Сажайте теперь в правильный грунт. Можно в горшок. Прикапывайте горшок, накрывайте нетканкой с прослойкой воздуха (как по дугам) и оставляйте так зимовать. Весной будете подращивать, чтобы можно было высадить на ПМЖ.
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Вопрос к знатокам. Посмотрите, пожалуйста, а это точно голубика?
    У меня на одном кусте тоже вырос побег похожий на тот, что на фото. Мне показалось, что это не голубика. Ива? Фото плохое получилось, не выкладывала поэтому. Вырезала этот побег. С корнями было не разобраться, вытянула как получилось. У него зеленый цвет, у веточек голубики красноватый. У основания этот побег коричневого цвета, не красный. И листики крупнее и на ощупь отличаются.
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    @rty9000, да, сделайте фото покрупнее, пожалуйста.
    Думаю, голубика не боится заглубления.
    Вы свой кустик кормили? Если да, то чем? Поливали как?
    Я бы на балкон не стала переносить. Не знаю как у вас, а у меня на балконе было то жарко, то холодно, то солнце палило, то слишком сухой воздух и т. д. Лучше дать кустику нормально без стрессов пережить период покоя.
  11. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Значит этот вариант отпадает.
    Все делал то же самое, что с другим кустиком. Подсыпал серу, поливал кислотой разбавленной и просто поливал. Посыпал опад.
    Тогда увезу его обратно и так в горшке оставлю. Укрою и засыплю
  12. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Возможно корни были плохо расправлены при посадке. Возможно кислый грунт не совсем кислый. С серой тоже нужно аккуратно. Переизбыток обжигает корни. Это я на себе проверила. Серу добавляла, а потом еще подкармливала удобрением для голубики, который тоже содержит серу. Теряла растения и не могла понять почему.
  13. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Я вот тоже проверяю. Учусь на своем опыте. Может и переложил что то. Буду исправляться.
    А этот увезу обратно на дачу и так же в горшке прикопаю.
    Всем спасибо за помощь
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Ни в коем случае не пленкой! Укрывать только нетканкой. Если под снегом была бы в морозы, то можно было б совсем не укрывать. Засыпать ничего не надо. Надо горшочек прикопать. Нетканку накинуть так, чтобыона прикрывала кусок земли, а не только побеги замотать. Смысл в том, что почва теплее воздуха в морозы, она теплоаккумулятор и будет греть, а воздушно-сухое укрытие не даст улететь этому теплу в атмосферу.
    Слишком сильное укрытие приведет к выпреванию. Не надо самодеятельности. Все хорошо в меру, голубика зимой должна зимовать, не надо ей тепличных условий. Нетканка в данном случае аналог снега, который может лечь после начала морозов.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Для высадки растений стал готовить делянку. Что бы все любителя кислых грунтов росли в одном месте. Выкопал обширную яму на пару полных штыков. Грунт песчаный, внизу вообще многометровый песчаный карьер. Читал, что в этом случае полезно положить на дно пленку, что бы влага стремительно не уходила, задерживалась.
    Поверх пленки прикидываю насыпать слоями хвойные опилки и выбранный грунт. По идее опилки без доступа кислорода должны начать закислять грунт. Получится и рыхлая структура, и среда подходящая.
    Получится такой фокус или обязательно нужно кислый торф добывать? Мне не меньше грузовой машины потребуется :ogo:
