1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Голубика, черника, брусника - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Тамара СПб, 04.12.21.
  1. kusko
    kusko
    kusko
    Москва-Тучково
    Доброго всем времени суток!
    Тут ведь как получается... В основном, что то творю в своём 'огороде'... И когда где то - что то зазеленело от своих 'потуг' - радости нет предела.
    Вот и начинаю 'закармливать'...
    Пытался записывать... сначала на 'корочку', потом 'на бумажку'... Даже в этом году весы купил, удобрения взвешивать .. чтобы это самое, КПД в норму привести, хотя-бы на голубике и тетрадочку завёл...
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У меня глина, поэтому яму копать не буду, сооружу короб из обрезков сосновой доски.
    Однако в инструкции размеры только про яму. Придерживаться ее размеров?
    Короб 700х700х400? Объем 200л.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Копайте, хотя бы на 25 см. В коробе ком будет пересыхать, ягода сильно кислить.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вам что делать больше нечего? Нравится велосипед изобретать.
    Посмотрите как Курлович, Шарец выращивают.
  5. Odin99
    Odin99
    Odin99
    Краснодарский край
    подкорм из состояния почвы исходит. по хорошему нужно образец на анализ сдавать и делать выводы - чего в почве не хватает и исходя из этого кормить. если прям основательно подходить
  6. kusko
    kusko
    kusko
    Москва-Тучково
    "чего в супе не хватает...?"
    Верховой торф - ничего в нем нет, даже кислоты...)
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Упарился искать, уродский фильтр озона.
    Лента высотой 70см, длиной 10 метров, цена 1770
    Я использую плоский шифер. Сейчас достались короткие доски, обработал суровым антисептиком, сбил щиты, попробую. А кто рукастый, то продается листовой ПНД. Правда цена чуть дороже. 50см на 9 м. 2400р. Резать самому надо из 1,5м рулона.)
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Ничего не использую, поскольку ямы для черники вырыты в суглинке неподалёку (в паре-тройке метров) от стволов кедровых сосен, голубой ели и можжевельников. На глубине 30 см уже находится глина.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня тоже глина, я ставлю защиту от сорняков).
  10. BadSanta78
    BadSanta78
    BadSanta78
    Оттаяло укрытие моих крошек. В прошлом году ушли в зиму все зеленые-презеленые, укрыла как розы, дуги и лутрасил. Вроде, вызревали потихоньку и в ноябре.
  11. Kengo
    Kengo
    Kengo
    москва или юго-запад МО г.Верея
    Спасибо Стас!
    Взял на озоне 60 см бордюрную ленту, понравилась. Думаю резать на три части где то 1 метр диаметр, копать яму на 50 и ставить бордюр что бы 10 сверху ну потом весь пирог шишки иголки сучки торф опилки. Как думаете?
  12. kusko
    kusko
    kusko
    Москва-Тучково
    Доброго дня.
    Я тоже думал об этом... но метр в диаметре...(длина 3.14 м) маловато будет, а в квадрате уже 4 м. и это без нахлестов.
    Реально, на будущие корни, надо давать 1, 2-1,5 м
    Я решил делать грядкой. Ров под 1.5 м ширины, и с
    каждой стороны по ленте... В расчете на 6 взрослых кустов.
    в минусах - количество торфа... и опада...
  13. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Грядкой, да если еще и насыпной, - это правильно! Проще ухаживать, в т. ч. защищать от птиц. Ширина в 1,5м избыточна. Максимум 1,2м. Минусов не будет если сначала навалить всякого древесного хлама (щепа, опилки, кора и пр.) в виде гряды, а уже высаживать в лунки наполненные торфом, опадом и прочими нужностями.
    И да, как уже советовали, траншейка в глубину должна быть на штык лопаты.
  14. Kengo
    Kengo
    Kengo
    То есть вы предлагаете этот материал пустить сплошной грядкой и все пространство заполнить. Тогда ширина гряды, расстояние посадки?
  15. kusko
    kusko
    kusko
    Москва-Тучково
    считал грядку, стенки из поддонов
    Эти размеры - ширина и длина будущей канавы (1,48 - размер расчётного щита)
    ИТОГО: на 9 метров 6 взрослых высокорослых кустов.
    От торца грядки 0,75 м, между кустами 1,5 м.
    На торцевые стенки пока дерева нет, поэтому 0,75 м.
    Ну и главное - если убрать щиты. грядках будет уже, примерно на 30 см. Вот и получается 1,20 м
