1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Голубика, черника, брусника - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Тамара СПб, 04.12.21.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Мелкая будет? Я кормила.
    И что посоветуете сделать?
    В прошлом году урожая было мало, под заморозок цветки попали. И дождей мало. В этом году пока с заморозком обошлось, дождей достаточно, можно бы и поменьше.
  2. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    И мелкая (одна кожица), и созревание растянется.
    Я бы сначала полюбовалась, конечно, а потом всё-таки убрала бы совсем нижние ветки (целиком), и далее посмотрела бы, что ещё можно убрать - возможно, более старые ветки, которые всё-равно придётся обрезать следующей весной, потом плодовые веточки в середине куста и т. д. до приемлемой загрузки.
    А как называется сорт? И сколько лет этому кусту?
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Кусту четыре года. Молодой еще.
    Сорт не знаю. У меня их пять, названия утеряны.
  4. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Оптимальная нагрузка 3кг на куст. Максимум 4кг.
    Допустим ягодка 3г. Значит 1000 шт.
    Сначала обрезать весь низ. Осветлить его. Затем считать нагрузку. Скорее всего получится 3 ветви. Может быть 4. Остальное в костёр.
  5. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Я бы тоже пронормировала. В прошлом году Нортленд не выдержал такого.
  6. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Здравствуйте, уважаемые голубиководы.
    Покраснели листья голубики.
    Понятно, что недавние заморозки в Подмосковье не прошли даром.
    Но тут пришла беда откуда не ждал - вдруг, в прошлую субботу, обнаружил, что и с кислотностью почвы почвы нехорошо 5,0-5,5. После замера полил лимонкой - 1 ч. л. на 10 литров воды. После этого полива pH = 4,5.
    До этого, в середине апреля, когда было тепло, уже проливал все кусты коктейлем из лимонной кислоты, железного купороса и сульфата аммония из расчета 1 ч, л на 10 л. воды. Тогда показания pH колебались от 4,0 до 4,5.
    Завтра поеду на дачу и замерю кислотность почвы под голубикой.
    Если опять будет 5,0-5,5, то думаю, что нужно будет опять подкислить.
    Смущает погода. Есть Тиовит, но он, вроде, работает при хорошем плюсе выше нуля. Есть лимонная кислота, сульфат аммония и ЖК
    Рассматриваю как вариант - лимонная кислота или лимонка + СА.
    Вот только будут ли они работать при такой температуре?
    Есть ли у кого-то опыт в подобной ситуации или свое видение решения проблемы с кислотность в таких погодных условиях?
    Буду очень благодарен за советы/ответы.
    Да, почва под голубикой состоит на 90% из кислого Агробалта + процентов по 5 песок и хвойный опад. В чем подвох?
  7. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Если будете дальше выращивать в ёмкостях, то, может, есть смысл на зиму их придвигать ближе друг к другу, по периметру обкладывать мешками с листвой, а сверху все это очень толсто мульчировать хвойным опадом, сухими листьями?
  8. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста у кого растет несколько сортов брусники.
    Лесная отличается листьями от садовой или как то еще?
    Вот есть у меня Коралл и Ред Перл, решила еще докупить Коралл. Прислали бруснику возраст заявлен как 2года, но она какая то другая ... листья не такие плотные, прожилки выражены сильнее, более матовый лист. Вот думаю может обманули, лесной прислали? :(
  9. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Если понятно, то закиньте на время холодов в дальний угол pH-метр, пока не "залюбили до смерти".
    И запомните, что органическими кислотами невозможно "закислить" грунт. Их эффект - высвобождение питательных веществ из ранее недоступных соединений. Именно этим и занимаются микроорганизмы в ризосфере (микориза в частности).
  10. Bistuall
    Bistuall
    Bistuall
    Москва-Шатура
    Вам повезло, видимо участок на песке, а у нас торф и ниже синяя глина, вода на глубине штыка лопаты перестает набираться только в июне. Поэтому мне проще полить, живя полгода на даче, чем смотреть на кусты, плавающие в воде. Мне приходится все плодовое, кроме смородины, сажать выше уровня земли на 15-20 см.
  11. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Аналогично. В начале 90-х несколько десятков Камазов с дополнительным торфом и песком облегчили ситуацию. Тогда это было доступно.
  12. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Подскажите, взбрела в голову идея посадить голубику но у нас почва и вода - нейтрально щелощная, окислять очумею.
    Но контейнеры в ленобласти вымерзать будут? Если что у нас юг ленобласти, черешня вызревает, но контейнеры лучше прикопать? Или вообще сажать в почву в бэг потах?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Откуда такая почва в Ленобласти? Вы уверены в анализе? А вообще, подкислять - это 1 раз в сезон подсыпать серы. Вы в любом случае больше раз подкормки будете делать, чем подкислять. А в контейнерах, кроме всего этого, еще и за влажностью нужно следить, и за зимовкой. И за той же кислотностью тоже. То есть это всё гораздо "очумелее", чем только лишь корректировать кислотность при посадке в грунт.
  14. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Дятлицы
    Вода жесткая летят бойлеры кофемашины стиралки изза известкового налета. Глина - известняк прям после штыка лопаты идет
    Гортензии желтеет цветет слабо но соседка добилась хорошего цветения - только серой
    Я так понимаю ближе к осени вносит серу
  15. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Да кто Вам запрещает вносить серу в любое время. Через месяц после внесения, она уже начинает работать
