1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Голубика, черника, брусника - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Тамара СПб, 04.12.21.
  1. Kverg
    Kverg
    Kverg
    МО, Минское шоссе
    Безусловно, так и есть. Согласна с Катериной. Если пишут, что земля у нас кислая - посадили не правильно в обычную садовую землю. Обрезать до здорового и пересаживать надо в торф, пока совсем не загнулся.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Посадил в прошлом году в хвойный опад (верхние 5-10 см собирал), на 20 см в глубину поменял грунт+мульча иголки/шишки. На 12м2 растет 12 кустиков, 9 шт помоложе, 1 фото, 3 постарше, 2 фото, Молодые листики краснеют, из за холода да? Или подкислить/подкормить, Купил сульфат аммония, какую дозировку дать?
  3. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    А где сейчас холодно?
    Сульфат аммония уже поздно, азот сейчас не нужен.
    Исходя из многочисленных сообщений о проблемах в этой теме 9/10 что кривой грунт. Торфа не положили, например. Ну и под словом "опад" люди иногда подразумевают не то что нужно:)
    Вот если сунуть руку в ваш грунт чисто по прямой, как-будто в воду, то насколько глубоко она туда зайдет?
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Холодно это так, регион в профиле есть. Такого холодного начала лета я не помню, +май-июнь дожди через день и редко температура выше +20С днем
    При посадке под корень давал по 20 литров кислого Агробалта. Рука на 10 см заходит без труда это там где торфа совсем нет+10 см с усилием, грунт влажный/мокрый, дожди у нас, уже писал. Хвойный опад собирал верхние 5-10 см их под елок/сосен это не правильно?
  5. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Да так-то верно все звучит, даже не знаю что сказать. Видимо действительно холодные ночи так действуют.
    Опад нужен именно перепревший, легкая такая субстанция между слоем иглицы и песком.
  6. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Тоже думаю, что от холодных ночей. У меня голубика вся была посажена в прошлом году, так и была красной сразу и до осени, стресс и тд. А в этом году в том же грунте отличная, зелёная и начала расти интенсивно. Хотя может во Флоровите дело, которым подкормила весной
  7. Lunkin2910
    Lunkin2910
    Lunkin2910
    Извиняюсь не совсем понял, большая или маленькая концентрация препарата? Просто вроде как по инструкции полив под корень 9 грамм на 10 литров воды или я не прав?
  8. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    IMG_20220625_191909.jpg IMG_20220625_192049.jpg IMG_20220625_192127.jpg IMG_20220625_192242.jpg IMG_20220625_193442.jpg
    Интересно, когда спеть начнут.
  9. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Кстати, не все сорта голубики в этом году загрузиль ягодами. Элизабет, Спартан, Патриот, Блюкроп очень мало завязали нынче. Меньше чем обычно на Торо. Рубель вообще прогуливает в этом сезоне. Вот Чиппева стабильно вяжет много ягод каждый год, молодец.
  10. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Ну..Даже не знаю.
    Я сажала в опад. Ни с чем не смешивала..Опад гребла без разбору слоёв...Всё норм.
  11. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Покажите фото японской актары, плиз.
    На нашей совсем другая дозировка.
    И, вопрос..Там по японски..про дозировку?
  12. Lunkin2910
    Lunkin2910
    Lunkin2910
    Ну на упаковке да по японски, на сайтах есть перевод с дозировкой.
  13. Lunkin2910
    Lunkin2910
    Lunkin2910
    Огурцы (открытый грунт и теплицы) Табачный трипс 9 г на 10 литровую ёмкость с водой Под корень
    Источник там таблица (единственное чего там нет так это дозировки под одно растение рабочим раствором):
    https://japanfer.ru/aktara-poroshok
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Самая первая причина покраснения листвы грунт слишком щелочной для голубики. Нужно его подкислить создать оптимальный РН грунта. Голубику питает микориза живущая на корнях растений которая может жить и развиваться в кислом грунте РН 4.5-5.5. Выше и все сначала хлороз постепенное угнетение потом гибель от голода. Пока не купите что-то для измерений РН это будет гадание на кофейной гуще.
    Был у меня печальный опыт купил кислый грунт смешал с хвойным опадом и посадил голубику. Сначала она стала хлорозить поливу уксусом и лимонкой помогали не надолго больше не давали умереть. Один куст всё таки погиб. После мучений купил РН-тестер дешёвый китайский 3в1. Оказалось у меня под голубикой РН 7 вот то я удивился. Остаток покупного торфа при замере показал 6.5 (написано 4,5-5,5) вот тут стало всё понятно. В таком грунте голубика расти не будет будь он хоть трижды рыхлый и "воздушный".
    У китайского 3в 1 есть недостаток он не может замерять щелочные почвы выше 7,5. Проверял его другим более дорогим прибором с точность деления 0,1. Дорогому нужны батарейки их он быстро разряжает даже выключенным, нужно вытаскивать. Дешёвому ничего не нужно точности вполне достаточно для огородника.
    Закислить грунт можно только неорганическими кислотами любая органическая будет "съедена " микробиками. Кислые удобрения тоже не помощник они могут только держать РН. Плюс поливами не подкисленной водой вы вымываете кислоту из почве плюс дожди. Снег весной тоже хорошо промывает. Подкислять нужно по мере необходимости делать замеры сначала после каждого полива. Потом когда РН стабилизируется можно раз в месяц.
  15. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Как показывает практика этот весь онанизм с pH только на первый год посадки, а у человека они уже растут какое-то время.
    Далее, при наличии серы и опада там все устаканивается в почве и только поливай. Краснота бывает, но связана она преимущественно с низкими ночными температурами.
