1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Голубика, черника, брусника - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Тамара СПб, 04.12.21.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    К сожалению не всегда. Опад не дают полной гарантии так как мы его берём из разных мест. В разных климатических зонах его действие может отличатся. Если у вас торфяник то естественно все будет норм. А если песок или глина? Так что РН метр для голубики необходим для огорода сада желателен. Те же томаты и земляника предпочитают слабокислую почву. А как узнать у вас она какая? Сдать на анализ дорого, да и не везде такое есть.
    Растения "индикаторы" могут расти не обязательно там где им положено. Стоит тестер 3в1 недорого. Для жителей юга он не подойдёт там обычно почвы щелочные.
    Краснота связана с недостаточной работой микоризы, а она связана с кислотностью и температурой отсутствием питательных веществ. Замерили кислотность норм значит можно подкормить слабым р-ром и подождать тепла. При низкой кислотности никакие подкормки не помогут только увеличиться риск поджога корней от повышения концентрации удо. Подкормите раз стоит красное, еще раз вроде слегка помогло, еще раз и все корни подпалили. Растение просто не усваивает элементы без микоризы а она не может работать при высоком РН.
    Сера начинает действовать не сразу а через полгода-год, а за это время можно загубить посадку.
    Лично по моему опыту весной кислотность падает за счет промывания таловыми водами. Стоит подкислить до нормы и хватает до следующей весны. Вода у меня нейтральная РН 7. А у кого щелочная тому нужно чаще проверять кислотность. Кислые удобрения только помогают поддерживать РН.
    У всех разные условия. У кого то достаточно и хвойного опада с торфом. Другим приходится прикладывать усилия.
    Кстати видел передачу как в Израиле выращивают голубику. Вот там им есть с чем заморочится.
  2. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    @агент007, не пугайте людей такими фразами:
    Обсуждали в теме несколько лет тому.
    Посадку за год, и даже за четыре не загубила. Да будет плохо расти, да не будет плодоносить, но не помрёт точно.
    И откуда информация о такой долгой переработке серы. Опять же, выкладывали информацию, что сера начинает работать спустя два месяца после внесения при благоприятных условиях.
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Посадил прошлым летом, перезимовали, в этом году активно начали расти.
    не знаю верить/нет прибору, PH 3,5 показывает
  4. агент007
    агент007
    агент007
    3.5 это крайнее правое положение шкалы у вас 5.5 что является верхним пределом, лучше подкислить. Если шкала упрётся в крайнее правое положение 3.5 это тоже плохо.
    Перед замером почву нужно увлажнить иначе показания будут некорректны.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Почему путаю полгода это средний срок всё сильно зависит от условий и количества внесённой серы. Сера действует не сразу а очень постепенно снижая РН, а хлорозит у же сейчас и ждать даже 2 месяца так себе стратегия.
    Я не написал что 100% загубите опять сильно зависит от условий. У меня лично один куст из пяти погиб, возможно сорт был нежный. Стоимость рассады голубики в магазинах довольно высока.
    РН метр здорово помогает не нужно гадать норм или всё плохо. Приобретать его или нет это ваше право. Лично мне он очень помог, иначе так и боролся с хлорозами. После плюнул на весь этот цирк и всем рассказывал что голубика это одно разочарование. Торф купил, опада в лесу набрал, привёз, а в итоге только одни расходы.
    Есть у меня знакомый дачник у которого так и вышло в итоге.
  6. laine
    laine
    laine
    Тоже думаю что прибор нужен только на период адаптации растений в новом грунте, а потом и так фсе хорошо, в прошлом году не помню чтобы его доставала, а в этом и подавно.
    Кстати у меня тоже на многих кустах мало завязи, выручает Блюголд просто усыпан ягодами.
    А еще в этом году буду Реку первый раз пробовать:|:.
  7. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    @laine, Река это вкусно :love: главное не сорвать неспелой ;):)]
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Нет. Иногда показывают что не хватает азота светлеют. Подкормка сульфатом помогает. Ямы уже два раза расширял). Сначала выкопал стандартные 60 на 60. Потом соединил их вместе. Теперь расширил до забора на 50см. Края отделены от земли. Серу тоже подсыпал.
    У меня вода нейтральная и нормальной жесткости, ЕСи тоже низкое. Поэтому подкислять обычно нужно весной или когда много дождей. Замеряю где то раз в месяц на всякий случай.
    Кроме этого ещё растут рододендроны, вереск, гортензии. У них тоже замеряю и принимаю меры когда это нужно.
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Друзья, спасибо за науку!
    Тогда так, около 3,7 по нижней шкале, не слишком кисло?
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Переключите в противоположное у вас сейчас стоит на измерение влажности. Показывает влажности достаточно). Фото сделайте поближе чтобы были видны буквы. moist - light- pH у вас сейчас в первом положении moist переставьте на pH.
  11. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Надел очки, увидел буквы PH :)
    но показания в любом грунте примерно одинаковые, и в перегное и в кислом агробалте :(
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Вот про это и разговор. Рн 7.5 для голубики очень много, даже томаты предпочитаю 6.5. У меня было такое же на упаковке одно, а при замере другое.
    Попробуйте опустить электроды прибора сначала в обычную потом в подкисленную воду. Лучше аккумуляторной кислотой (продается в магах автозапчастей) 10мл на 10л воды. Электроды надо перед замером протирать. На поверхности воды часто бывает бактериальная плёнка она обволакивая электроды искажает результат. Вдруг прибор неисправен.
    Грунт перед измерениями надо обязательно увлажнять электроды протирать.
  13. Katerinka_86
    Katerinka_86
    Katerinka_86
    Канаш, Чувашия
    Здравствуйте! Ранее увлекалась ежевикой, когда собрала коллекцию, решила увлечься голубикой. Купила несколько сортов в конце лета 2021 - Река, Дюк, Спартан. Обращаюсь к вам с вопросом по сорту - у Дюка, листва голубоватая (цвета голубой ели), с восковым налётом, лист гладкий. Не пересорт? У Реки и Спартана лист одинаковый, у Дюка же отличается.
    Кустики посажены в смесь кислого торфа и земли из под сосновой хвои, замульчировано сосновым опадом, на дно ямы укладывала также сосновый опадом с шишками.
  14. Katerinka_86
    Katerinka_86
    Katerinka_86
    Канаш, Чувашия
    И ещё хотела проконсультироваться по сортам - в садовом центре на август месяц будут доступны к покупке следующие сорта - Блюкроп, блюголд, Дениз Блю, ханна чойс, Блюэтта, норд блю, норд кантри, норд ленд, Элизабет. В саду места пока хватает на 2 -3 кустика. Посоветуйте, что выбрать из предложенного.
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Поэтому не забивайте голову ерундой, проливайте кислой водой раз в месяц и кислые удобрения по желанию, все
