1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Голубика, черника, брусника - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Тамара СПб, 04.12.21.
  1. tiamat139
    tiamat139
    tiamat139
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста, Агрофирма Поиск предлагает саженцы голубики с "Упакованной корневой системой", насколько понимаю, это еще по другому вроде называется "Капер". Это такой плотный кокон из корней с субстратом, обмотанный стретч-пленкой.
    Насколько это применимо для голубики? Кто-то приобретал голубику с упакованными таким образом корнями? как она приживается?
  2. laine
    laine
    laine
    Ой я бы такой формат упаковки не рассматривала, для голубики пересушка корней критична, поэтому лучше поискать саженцы в горшках.
  3. laine
    laine
    laine
    Мож сорта поздние? Хотя у меня даже Элизабет без листьев зимовать отправился.
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Может, у меня их 7 - Айно, Арто, Алвар, Чандлер, Река, Дюк, Дениз блю
  5. laine
    laine
    laine
    Последние 3, точно не поздние:)
  6. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Вот они как раз вроде и без листьев особо.
  7. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    У меня в зиму с листвой полностью ушел только один кустик псевдоБонуса. Остальные, даже малявки, голышом.
  8. Демидовна
    Демидовна
    Демидовна
    Брянская обл.
    Я покупала голубику от Поиска. Две штуки в марте. Корни там не пересушены. Подержала в фитоспорине, разодрала корни и посадила в горшок. Поставила на подоконник в холодном коридоре. Весной купила еще 2 штуки. На них было написано так же, как и на мартовских, упаковано 25 декабря. Но выглядели они уже гораздо плачевнее. Но я рискнула, пришлось выхаживать уже их. Прижились в итоге все хорошо. Будем надеяться, что перезимуют благополучно).
  9. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    У меня была такая. Осенью делала предзаказ в совместных покупках. Весной получила. На эскимо похоже. Всё хорошо, никаких проблем.
  10. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Добрый день, прошу порекомендовать 3 самых надежных сорта голубики для юга Ленобласти для начального освоения культуры. Если есть питерцы, то прошу посоветовать надежные питомники.
  11. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Только отводками удавалось размножать голубику. Черенки погибали. :(
  12. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Попробуйте весной при обрезке голубики зеленые прошлогодние ветки пустить на черенки. Стакан из-под сметаны + сверху обрезанная снизу бутылка из-под молока = микропарник и в тень на улице (кислый рыжий торф + 10% песка). Прижились почти все - не планировал и не ожидал. Июньскими-июльскими (пару лет до этого) у меня не пошло - терпения и времени следить за ними не хватало - корни очень долго не образуются (пару месяцев?). В конце лета несколько веток обломало - пустил для прикола на черенки. Заканчивая сезон посмотрел - живут. Пришлось взять домой и поставить на подоконник. Пару раз в месяц смотрю - не освободить ли наконец подоконник? Живут...
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    да укоренение идет 1-2 месяца, главное что бы черенки не сгнили, можно попробовать фунгицидом обработать перед укоренением. и да стерильный кислый торф и парниок.
  14. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Попробую прояснить вопрос об управлении кислотностью субстрата при помощи молотой серы. Основной фактор раскисления - поливочная вода + осадки (осадки для простоты не будем рассматривать но на практике их тоже надо учесть)
    Пусть есть яма с правильной кислотностью. Поливая водой с близким уровнем pH можно ожидать что кислотность субстрата будет сохраняться в оптимальных для голубики пределах (на плантациях периодически измеряют pH поливочной воды и субстрата и исходя из результатов идет корректировка).
    Вносимая элементарная S сера = молотая + удобрения. В удобрениях обычно указывается SO3 = 2.5 S. Пусть весной внесено 10 гр элементарной S. Микроорганизмы (нужна влага + тепло) окислят S до H2SO4. Из 10 гр S постепенно получится приблизительно 30 гр H2SO4, что соответствует примерно 100 г (пусть будет 100 мл) автомобильного электролита плотностью 1.28 (40 % концентрация кислоты). Привязка к конкретным условиям - сколько нужно мл электролита для доведения поливочной воды до нужного значения pH. Для примера возьмем 4 мл электролита на 10 литров воды. Тогда 10 гр элементарной серы достаточно для закисления 250 литров поливочной воды, выливаемой на этот куст (100 поливов по 2.5 литра за раз). При этом окисление серы нарастает по мере потепления и при этом также нарастает объем (и/или частота полива) поливочной воды. Так что эти процессы примерно синхронны.
    Вылили литров 240 воды - вносим следующие 10 гр элементарной серы (молотая + удобрения). И так до конца сезона. При этом через объем полива учитывается холодный (меньше серы) или жаркий (больше серы) сезон.
    А с какого количества элементарной серы начинать прикидывается исходя из ожидаемого объема полива (молодой куст/взрослый куст) и за какое время он будет реализован. 10 гр S - это для примера.
  15. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Я думаю у большинства людей проблемы с кислотностью только на первый год, а потом оно как-то само утрясается и без добавления дополнительной серы. Вот в местах естественного произрастания голубики кто эту серу добавляет то?)
