Самый низкобюджетный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Billi, 27.01.10.
  1. spburg
    spburg
    spburg
    В Питере в одном из магазинов на букву "М" фанера ФК 8мм 1525*1525 1/3 -470р.. 10мм 3/4(СР/с) -505р. 9мм 4/4(С)-415р.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это не та фанера. Строительная фанера, во-первых, должна быть ФСФ, а не ФК, а во-вторых 12мм 1220*2440.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для установки внутри каркаса предпочтительнее фанера марки ФК, как менее напичканная "химией".
  4. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Сплошная горизонтальная обрешетка нужна для крепости каркаса. Пренебрегать этим нельзя.
  5. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Я наверное
    что то не понял в этом твоем посте:
    Мой вариант бюджетной стены. Изнутри-наружу:
    1. Гипсокартон
    2. Доска 100х50мм. Является дополнительной связующей для каркаса стены.
    3. Сам каркас - доска 50х100мм, стойки через 50 см.
    4. Сплошная обрешетка доской 25 мм по диагонали. Не знаю, сколько стоит в России куб доски, но у нас получается дешевле чем ОСП и фанера.
    5. Плиты пенопласта 1000х1000х50мм (какая толщина требуется для конкретного региона можно рассчитать в программе Теремок). Лучше не одним листом, а несколькими - чтобы перекрывать швы. Утеплитель - снаружи, подробнее в этой теме.
    6. Отделка сайдингом или штукатуркой по сетке.
    Итог: отказываемся от парозащиты, ветрозащиты, минваты и ОСП. Получаем дешевую, надежную и более теплую стену.
    В пункте 4 речь идет о сплошной обрешетке по диагонали (или я ошибаюсь?) , так вот если она для крепости каркаса, то почему не сделать вразбежку(со щелями) или ваще не заменить на горбыль.
  6. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    Investor
    Я то и говорю, что лучше использовать СПЛОШНУЮ обрешетку, а не в разбежку. Какой у тебя дом? Какая общая площадь внешней стены? Все равно, много ты не сэкономишь на обрешетке в масштабах всего строительства, поэтому на стене лучше не экономить. Если впоследствии вылезут проблемы, то на каждые 10 сэкономленных баксов придется вложить 100 на устранение проблем.
  7. лукич
    лукич
    лукич
    Краснодар
    Если можно хоть одну фотку панели в разрезе... И каркас примерно какой лучше. Я так понимаю каркас -доска 50 ка. Если дом 1.5 этажа? Нет какого нибудь чертежика?
  8. spburg
    spburg
    spburg
    Была влагостойкая, но не знаю та ли - 12мм 1220*2440 4/4(С/С) по 983р. думал взять на черный пол, но рука дрогнула. Ценники все переписал чтоб просчитать затраты. У меня там скидка и рядом с домом. А ФК думал внутри чтоб быстрей.
  9. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Лукич, извините, по форуму полно информации... почитайте!
    У нас (Ростов-на-Дону) Фанера гораздо дороже ОСП! И практически невозможно найти размер кроме 1500х1500... А если честно, ну ни как не пойму, зачем использовать доски а тем более горбыль необрезной для обшивки стен?! Ребята! Это же СТЕНЫ! Не надо эксперементировать! До нас уже все проверили! Даже если и есть экономия, она КОПЕЕЧНАЯ, по сравнению с остальными тратами! А это СТЕНЫ! Основа всего дома! Подумайте...
  10. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Добрый день! Вопрос к топикстартеру- а на фундаменте как планируете экономить?
  11. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Видите ли, у доски куча преимуществ:
    - доска 25-ка в продаже есть везде. ОСБ, например, в Петушках и окрестностях нет.
    - её легче устанавливать, особенно на 2-х этажном доме.
    - с ней можно строить стены любой высоты, а не только до 2,7м. (у меня низ - 2,9м., стена с низу до верха 6,10м).
    - не надо подгадывать ширины строек под первый-последний кусок ОСБ.
    - она не разбухает от дождя, как ОСБ. В отчёте человека, оставившего ОСБ неукрытым есть инфа о том, что ОСБ набухло, но не критично.
    - доски с щелями - естественная вентиляция.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Оффтоп:
    Ну Вы тут несколько неправы. Во-первых экономия не такая уж и копеечная(в моём случае, например, 20тыр.). Во-вторых всё зависит от предполагаемого пирога стены и присутствия пароизоляции. Если Вы, например, предполагаете утеплять стену ПСБ, и не ставить пароизоляцию, то доска в этом случае предпочтительнее ОСБ по наружке. Так, что в каркасе нет ничего однозначного.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не только от дождя но и от влаги в воздухе- просто вы этого не видите.
    Если бы дерево не разбухало от воды.muz
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Полностью согласен! Ребята не с того конца считаете. Чем дешевле пиловочник- тем больше и дороже требуется антисептик, даже и для фанеры, в отличии от ОСП. Не говоря про гимор и убитое время, как во время строительства, так и после. А что касается формальдегидных и т.п. вещей, так их в мебели которая нас окружает на каждом шагу (особенно в офисах!) стократ больше.
    Зри в корень, говорите, ну что ж- утепляйте ПСБ, берите дешевый пиловочник. Ч/з два-три года, когда черная плесень забъет всю Вашу внутреннюю отделку, только и останется смотреть и плакать. Во всяком случае у нас на Северо-Западе с нашим гнилым климатом это так.
  15. Пабло
    Пабло
    Пабло
    Гость
    Изобретая велосипед - можно изобрести только велосипед!
    Или его копию.:) Ну применяют большинство ОСП - это уже говорит о чем-то.
    Информацию НУЖНО проверять, но не так чтобы делать экспертизу каждый раз
    когда идешь в магаз за хлебом.
    ОСП - очень прочный и долговечный современный материал, который массово применяется в каркасном строительстве - вот и все, НЕ НАДО НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ! как пел Титомир: "Делай как я, делай как я!" - все гениальное просто!
