Высокий цоколь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LeksssRUS36, 06.12.21.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    С какой целью назначена обмазочная ги?
    В общем случае сложности с подполом связаны с борьбой с влажностью. Плиты перекрытия имеют ограничения по допустимой влажности.
  2. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    На участке стоит домик 5х6 из Газика двухсот ого, не знаю какой плотности, но очень рыхлый, фундамент лента 400 в глубину, 300 в ширину. С участком купили. 4 года стоит без отмостки, трещин нет.
  3. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    А может лучше (конечно при возможности) организовать водоотведение и не городить такой высоченный и дорогой цоколь? И дом наверное смотреться лучше будет.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это может быть свидетельством того что глина у вас непучинистая - тогда и противопучинстые меры не ннужны
  5. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Да там может на 1.5 метра вода подняться во всем селе от разлива реки. Водоотвод не вариант... Этот цоколь как страховка от того что было, но вновь может и не повториться... Как то так...
  6. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Спасибо. Тоже так думаю. Просто начитался всякого, понял что лезу в дебри, вот и написал сюда
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    С избыточной влажностью воздуха придётся бороться вентиляцией и/или пароизоляцией грунта внутри. Без этого будет конденсат и да он может повлиять на состояние плит перекрытия.
  8. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    А не достаточно продухов будет? И пароизоляция грунта зачем и как это делают, геотекстилем или типа рубероид стелить? Я думал что основная влажность будет скапливаться от конденсата, от разницы и перепада температур и с этим справиться в моем понимании должны продухи. И если делать поверх плит тёплый пол, он будет сушить плиты по идее.
  9. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    А вообще в Новой Усмани ходит легенда что её топит 1 раз в 30 лет Деньги вложенные в высокий цоколь можно потратить через 30 лет на ремонт Строить ли " Ноев Ковчег"... Хотя спать спокойно, наверное оно того стоит?
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/519681/ наслаждайтесь.
    Только если тп не утеплять. Такие решения существуют, но они экзотичны и требуют обоснования для применения. В общем случае тп отсекается от основания слоем теплоизоляции.
  11. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Ух, спасибо за ссылку, начитался вдоволь :) Очень интересный вариант с прогоном теплого воздуха из помещения через подпольной пространство, КПД обогрева дома по идее увеличивается и под полом сухо, если хорошо утеплить цоколь и сделать тёплую отмостку, при этом гидроизолировать грунт (тоже понял как это осуществляют) В таком варианте можно делать деревянный пол без утепления и будет счастье)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вряд ли
  13. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Почему? По сути это тёплый пол получается... И если всё утеплено (кроме пола) и гидроизолированно, то по отношению к продухам, которые гоняют холодный воздух, остужая пол, система которая вентилирует помещение через подпольной пространство, прогревая его, повышает КПД обогрева дома. Плюс в осенне-весенний и летний период влажность попадает с вентиляцией через продухи, а дома такой влажности нет. Ну я такие выводы сделал для себя из прочитанного. Возможно найду минусы, так как хочу вычитать побольше. Но пока этот вариант очень заинтересовал...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и холодные стены цоколя
  15. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Эппс 50-100мм снаружи и утепленная отмостка. Стены цоколя не должны промерзнуть.
