Высокий цоколь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LeksssRUS36, 06.12.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тем не менее теплопотери через стены цоколя будут. Комфорт будет выше, снижение теплопотерь - не думаю
    Так стоп. А как вы теплый воздух загоните в подпол?
    В деревенских домах как раз наоборот - холодный воздух из подпола поступает
  2. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Ну пока это единственный вариант который можно рассматривать и пробовать. Напомню, дом 8х12,высота цоколя 1.5 метра. Это 144 м кубических. Отсыпать не вариант. Продухи, там придётся весь цоколь из сверлить и пол холодный будет и смотрю, с продуха и всё равно сырость в подполье...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как теплый воздух в подполье загнать?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В деревенских домах печь берет первичный воздух из подпола, соответственно тёплый из помещения опускается вниз. По такому же принципу устроена вентиляция в старых банях. В современной версии вместо печи мех. побуждение, норги емнип делают.
  5. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    А вот это я пытаюсь понять :)) кто-то пишет что осуществляют ответстиями в полу и принудительной вытяжкой на улицу, кто-то пишет что циркуляции сама будет осуществляться. А про точку росы вот человек считал:
    По расчёту потерь в ограждающие конструкции (кроме потолка и пола подпола - они сами источник тепла) в подпол требуется подача 258 Ватт для поддержания дельты 40 градусов (+10 внутр и -30 снаружи).
    Энергоотдача воздуха при охлаждении воздуха с +22 до +10 при 70 м3 в час - 287 Ватт. (http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php).
    Хватает, с запасом с учётом среднего режима 150 м3 в час...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    мне кажется печь через себя весь воздух и прокачивает - все вылетает через трубу
  7. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
  8. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @LeksssRUS36, цифры похожи, логика есть. а можно пойти еще дальше - через одно помещение в цоколе - приток, через другое отток - этакий рекуператор.
    Но все это требует механического побуждения
    Интересно мнение форумчан
  10. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Если на входе в подпол воздух будет 20 градуса ~40% влажности (6.9 г/м3),
    При охлаждении до +5 влажность повысится до 100% при 6.8 г/м3,
    в первое время, пока не прогреется подпол - конденсация возможна,
    Но по мере прогрева до +10 влага, будет испарятся: 70% влажности при 6.6 г/м3):
  11. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Именно, у меня фундамент будет с 2 внутренними перемычками, соответственно 3 отсека. То есть 3 притока и 3 оттока воздуха...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я думаю в подполе теплее чем +5 будет в любом случае + вентиляция
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В пиковых режимах конечно, но прогоняя через подпол. В режимах тления кратность воздухообмена сопоставима с обычной Ев схемой.
    Мои детские воспоминания говорят что схема работает, деревянный пол тёплый.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это сложно просчитывемый момент. По итогам этой зимы будет обьективка- как раз запускаю домик с неправильным цоколем без вентиляции и пароизоляции. Датчиками уже обвесил...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    он теплый не от того что теплый, а деревянный
    В учебниках есть достаточно простые формулы по тепловому балансу таких помещений.
  16. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Именно по этому профильный софт считает через мкэ. Вопрос даже не столько в расчёте температуры сколько в определении обьема диффузии пара через подлежащий грунт и соответственно необходимости каких либо защитных мероприятий начиная с того же утепления цоколя...
    Можно конечно лепить везде плёнки для защиты от радона, влаги, рептилоидов с Нибиру и все вокруг в радиусе 2-х метров утеплить 200мм экструзии по завета пеноплекса но хочется тратить деньги на оправданные мероприятия.
