Высокий цоколь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LeksssRUS36, 06.12.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет, через тепловые поля считают другие вещи, не теплопотери
    ну закрыть грнут пленкой недорого, но я не встречал цифр - сколько там пара с грунта получается
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Тот же Михаил Судоргин почему-то считает в элкате и картинки из него выкладывает для иллюстрации режима его узлов. Нарезка площадей помещения на зоны полосами по 2 метра в частном домостроительстве даёт дикий разбег с практическим наблюдениями. Емнип в сп та же методика и осталась.
    Да и не теплопотери интересны как таковые а плоскость конденсации.
    Цифр по реальной влажности и мощности конденсатообразования я тоже не встречал, будем считать что у меня такая лабораторная работа...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Он так не теплопотери считает, а температуру. Это разные вещи
    С чьими наблюдениями? Есть подозрение что если считать теплопотери через штатный метод СП 50 - по зонам - то теплопотери завышаются процентов на 30% и это еще без учета модных утепленных отмосток
    В СП все так же и осталось
    Если интересно - на сайта Минстроя есть методическое пособие свежее по теплопотерям через полы - там 3 разными методами просчет есть
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Так в случае цоколя задача и стоит в определении температуры внутри ограждающей конструкции и оценки следствий - влажности воздуха и вероятности конденсации. Все прыжки самостройщиков с утеплением, вентиляцией и пароизоляцией делаются на всякий случай, без понимания реальных процессов.
    С моими в частности. У меня мнение что методика завышает ещё больше, чуть не на 50%.
    Пособие посмотрю. Спасибо.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тут проще - конструкция стены известна, температуры заданы. Никакого расчета температурных полей не надо.
    А вот то там в грунте происходит задача не такая тривиальная.
    А МКЭ и расчет температурных полей - это для избегания мостиков холода. Хороший пример - откосы или рамы окон - теплопотери через них непринципиальны, а вот конденсат на мостиках холода - проблема
  6. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Вот только не могу понять, кто что пишет... Если сделать в полу отверстие, назовём его притоком, а из под пола, напротив, вывести трубу на крышу (улицу) то эта система будет работать? Или она должна быть принудительной, т. е. нужен вентилятор в вытяжку или нет? Как я понял зимой возжух сам будет циркулировать, а вот летом нет?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Гарантированно будет зимой, межсезонье вряд, летом если только от ветрового подпора. В темах про продухи была ссылка на норгов- я бы повторил их схему. Там с вентилятором.
  8. LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    LeksssRUS36
    Я видел, типа создавать разряжение под полом за счёт вентилятора в вытяжке... Комбинировать продухи в межсезонье и лето, а зимой вытяжку через дом я так понял не вариант, так как грунт пароизолирован и всё утеплено изнутри...
