1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    ИМХО - онозначно нет. Точнее двузначно.
    1. Кирпичная в режиме дачного использования не подходит.
    2. За пол дня кирпичную я не сделаю. А если еще посчитать, что до постройки надо еще и старую разобрать...
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Что то кажется что проблема в дымоходе, а не в притоке воздуха. Тяги нет нормальной, надо попробовать вместо подключения к печной трубе сделать просто 2 метровый ствол напрямую и посмотреть разницу.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Буржуйка слишком много тепла отдаёт не в дымоход при разгоне. А пока не прогреет его, не разгонится. Потом может получиться наоборот.
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Может тогда попробовать дымоход в кирпичной печке разогнать охапкой щепок? Но саму печь дальше не топить...
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    По месту нужно смотреть. Информации маловато. Я свою промерзшую трубу так и разгоняю. Аж порой трепыхаться начинает от непосильной тяги и с гулом. Пяток щепок и береста. Но у меня прямоток.
  6. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Не все так просто. К одному дымоходу подключено 2 печурки "старая" и "новая".Подключены одинаково, только с 2х сторон. "Старой" всего хватает и после подключения "новой" в ее работе ничего не поменялось. "Новой" чего то не хватает. Пока не понял чего, но явно дымоход не при чем.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    "Старая" стартует без всяких прогревов. На момент старта приходится закрывать шибер - иначе просто задувает спичку. "Новая" тоже, но ощущение при топке - словно едешь на машине с затянутым ручником - что то мешает.
    Пробовал в разных комбинацих - только "старая", "старая" + "новая" и только "новая". Особенно ни чего не меняется - "старая" более "горячая" и "резвая", чем "новая".
    Тяга с моей точки зрения нормальная. Когда подключал и выбил несколько кирпичей - в дыру тянуло вполне себе - лист бумаги просто присасывался.
  8. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Имею вопрос к уважаемым форумчанам. Чего-то читал, чего-то смотрел в ютубе, но понимания до конца нет.
    Суть в следующем:
    Имеется дачный двухэтажный дом-баня из бруса.
    Зимой до сих пор использовался как баня, т. е. в субботу на первом этаже включается тёплый электрический пол в Мойке и раздевалке и 1,5 кВ масляный обогреватель в комнате. В воскресенье с утра приезжаю, включаю ещё обогревателей и топлю печь. Часам к 3 баня готова, в доме (на первом этаже) температура приемлемая чтобы снять верхнюю одежду.
    Но в последнее время появилось желание приезжать в субботу, а может даже в пятницу и жить все выходные. В эти выхи попробовал и понял, что для того чтобы прогреть какое-то помещение для комфортного сна, нужна более производительная печь.
    При строительстве сразу была установлена сендвич труба с тройником на втором этаже (сейчас там стоит заглушка).
    Имею мысль в комнате на втором этаже поставить печь-камин и ею быстро разогреть комнату второго этажа (кубатура примерно 55).
    Но есть ряд сомнений:
    1. Можно ли при такой компоновке топить обе печь (банную первого этажа и печь второго)?
    2. Будет ли проникать дым через печь второго в комнату, если топить только первый?
    3. Будет ли печь второго этажа сколько то прогревать первый этаж (жизнь обычно протекает на первом этаже)?
  9. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Вот конкретно по этому пункту у меня большие сомнения. Тепло вниз не идет, если идет то это уже не тепло а холод :)
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Hunternsk,
    1 нет нельзя. или первый этаж или второй.
    2 нет не будет. при условии что шибер второго этажа будет закрыт
    3 нет нисколько не будет. печь первого этажа как то сможет прогреть второй этаж но не наоборот
  11. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Вообщем то так и предполагал.
    В таком случае эта печь для меня не имеет большого смысла, т. к. один черт нужно топить банную, т. к. первый этаж нужно греть в любом случае, плюс горячая вода нужна.
    Придётся видимо наращивать мощность обогревателей, что тоже уже особо некуда, и так кв 5 уже. Больше опасаюсь за проводку.
    Остаётся газовый от баллона.
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Всем доброго времени суток.
    Жаль, что на форуме, в шапке темы, не закрепляется самая нужная информация и ссылки перехода по самым частым вопросам и правильным ответам.
    У меня необычный вопрос:
    Берем любой дом и узнаём, что для поддержания в нём 22 градусов тепла, при наружной температуре минус 15, необходимо потратить столько то квт электричества. Предположим это обходилось в 15 000 р в месяц, при таких условиях.
    Как мне посчитать, сколько уйдёт квт на поддержание +5° в доме, при тех же условиях?
    Ведь должна быть формула и если её внести в эксель, то не нужно постоянно делать какие то расчеты.
    Вводная информация должна быть такая
    Объём воздуха внутри помещения
    Температура снаружи
    необходимая температура внутри помещения
    Ещё нужно учитывать теплопроводность стен, но тут у всех всё индивидуально, у кого то пирог правильный, а у кого то только на словах, а у кого то, как у меня, надо полы вскрывать и всё переделывать.
    Возможно это уже обсуждалось на предыдущих 531 страницах, но прошу перенаправить или ответить.
    Помните про сито Сократа: "доброта, польза, правда" Благодарю Всех!
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так ее для всех условий просто не может быть. у всех разные условия. в первую очередь материал дома и утепление. люди тут в теме неоднократно приводили данные по затратам на поддержание. у кого то и + в срубе без всего за неделю сохраняется. также от от вида отопительного оборудования сильно зависит. как пример сплит сожрет меньше чем масляный радиатор.(утрирую конечно). от утепления сильно зависит нелинейное падедение Т* после уезда.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
  15. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Понятно что вводных для такого расчета много, но какой-то усреднённый (плюс минус лапоть) наверное расчёт сделать можно. А дальше его можно корректировать исходя из статистики форумчан.
    Мысль вообщем хорошая.
    У меня в эти выходные например при окружающей -10, в доме на старте было -8. Включил электроприборы и начал топить где-то в 11 утра, топил без фанатизма. К 11 вечера в доме было 15 градусов, печь ночью не топилась, из обогревателей остался пол и пара электрических на 3,5 кВ. Утром в 8 было 11 градусов. Начал снова топить, в 3 уезжал было снова 15. Получается за 28 часов сжёг 9 кг брикетов, с мешок дров и 102 кВ ЭЭ.
