1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    какая то электрика в кессоне не хорошо по определению. не то чтобы загорится. нечему там. а вот долго может и не прожить. это первое. второе - зависит от к-ва сливаемой воды и общего угв. залить все может. только личное мнение :hello:
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Там воды немного, песок, всё расходится мгновенно. Раньше не зиму сливали.
    Думаю, какие нибудь механические штанги-крутилки приспособить, жёсткие либо типа тросов (как у спидометра).
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @saasaasaa, может проще сделать как на машинах раньше было сделано. управление кранами для слива воды с блока через тяги .
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @saasaasaa, у меня по такому принципу в бане сделано управление шибером. то есть над топкой. топка в предбаннике дверная ручка -кнопка которая прикручена к тяге тяга сквозь стену прдсоединенна к шиберу .
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Хм... в принципе да. Только придётся заменить ручки на "шариках" на длинные и развернуть их (сами краны) на 90° Скорее всего, проще целиком поменять краны, тем паче на работе их возьму списанные даром.
    Зы а ещё проще не городить ничего. Электричество отключают крайне редко и ненадолго, пгт всё ж.
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @saasaasaa, нет никакого огорода ручки -бабочки сменить на ручку -рычаг да дырку просверлить
    меня на эту конструкцию лень подтолкнула:)]лень было ходить из передбанника в парилку шибер открывать закрывать
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Всего лишь 26,5 часов при -26С на улице. Это начало, некоторые ещё не приезжали.
    Какой план спасения? Мчаться на дачу и поджигать печки?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все как с разных планет :aga:. Можно конечно внедрить сложное удаленное управление с оповещением. а на кой ? вот допустим пришло - пропала ээ. и что дальше - как угорелый ломая все планы нестись на дачу - заводить гена ИИИ сливать и продувать ! дык это можно и без плясок сделать. можно и гену с авр. но это еще и опасно без присмотра. или тупо не заведется. все равно на баке часов 10-15 макс. Повторюсь - только личное мнение:hello:
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, Да да Гош. руками одну американку открутить. станцию перевернуть слить. ну и продуть. зато спишь спокойно. я когда отопление наладил разбирался с гсм климатом на эл котле. так он задрал своими звонками. пропала напруга. появилась напруга .
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не, заранее купить новый унитаз и положить в багажник :)
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @saasaasaa, :)]:super: сантехника то же нормальных денег стоит. еще поменять. придется полюбоваться. причем тьфу тьфу если че случись мне только точно такой же искать. там сначала к полу типа станины а уже к станине унитаз крепится
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стационарно компрессор не могу пока поставить. нужен периодически. а так вилка в сеть быстросъмка на шланге и краник на коллекторе. несколько раз залпом продуть. зато спокоен.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я уличный "гусь" продул ротом, в доме открыл кран и... чуть уши не лопнули :)
    По опыту работы с V-образниками, метр надуть силой лёгких можно вполне спокойно.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    О! Биотуалет замораживается? Какой, если не секрет и какая жижа к нему?
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Thetford Potty Toilet отработал 15 лет и сейчас исправный. Верхний бак, даже не сливал, когда уезжал из дома. Когда дом прогреваю, за 12 часов до приезда, он отходит, смывная помпа тоже в рабочем состоянии, все клапана герметичны. В этот год поставил Porta Potti EM 565P2018. О последнем пока ни чего не могу сказать, кроме удобства. Жижа в последнее время была отечественная. По советам форума про биотуалеты, и одного химика, который использует аммиачную селитру для нижнего бака, попробовал, и это реально работает. Как то так.
