1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, простой пример. дом 6*6 один этаж. что эффективней в отоплении 1 м кв 90 градусов или 2 м кв 60 градусов нагреваемых поверхностей но в разных углах. для лучшей конвекции под окнами?
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, общая площадь поверхностей отдающих тепло? примерная температура этих поверхностей? кубатура которую эти поверхности должны отопить?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут конечно риторический. но перефразируя отвечу - через какое время остынут ваши/мои батареи после прекращения циркуляции ? думаю хорошо известно. и сколько будет отдавать тепло кирпичка ? тут я не знаю. тк. не имею таковой. предполагать могу.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966,
    тут все просто. закладка в ттк будет 12 часов тлеть в печи за час прогорит. это уже физика. много энергии но быстро мало энергии но долго​
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, Гош я сужу по бабкиному дому. печь на 1\3 избы. да вечером истопили жарища утром свежо. утром истопили опять жарок. но днем туда сюда двери хло хлоп
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Тогда соотношение к-ва дров (те же квт. ч) к отапливаемой площади при оптимальной дельте с улицей.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. только лет очень много прошло. смутно помню. что от дошкольника хотеть. да и зимой там не был.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, опять же. в ттк дровишки 30 см в каменку все 60 см вот и считай. а то говорят некоторые 2 полена (по 2 метра:)]) а другой 10 но по 20 см
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    а я вот как раз все каникулы и лето и осень и зима и весна провел у бабки в деревне на печке. поэтому не понаслышке знаю что такое сенокос. топка бани. печи заготовка дров.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Толстое полено (относительно конечно) в котле долго тлеет. удобно с одной стороны. но буфер таким не зарядить.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    да, ценность жилья зависит и от удаленности и от соседей.
    Поэтому, например, в глубинке рассчитываться спиртным со своими соседями,
    это как "выстрел в голову".
    А электричество наверное самое безопастный и контроллируемый вид энергии,
    все можно придумать и реализовать, если электроэнергия подведена к дому.
    умение покрасить вещь довольно ценно. Если даже не понравится,
    то опыт после можно использовать и улучшить
    У меня была задача наоборот, покрасить в черный корпус от газовой колонки.
    Я обычным баллончиком покрасил и получилось не отличить от заводской.
    Главное не торопиться.
    вода его хранит в 4 раза больше, т. е. 1 литр заменяет 4 кг кирпичей,
    если задаться целью то ТА можно сделать и поддерживать температуру сколько надо.
    Только это опять же дорого и ТА рано или поздно кончится. Дом будет охлажден.
    Поэтому, лучше к проектированию подключать специалистов, имеющих большой опыт, они проектируют дома сотнями, а человек за жизнь достаточно 1-2 дома - бессмысленно учится на своих ошибках.
    - да уж, тут столько людей с руками, но получается они только сами все могут делать.
    Человек может заболеть, срочно уехать или все существование дачи будет под угрозой аварии.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вот обогрев дачи кирпичной печью при постоянно работающем холодильнике, пользованием бойлера и комфортным проживанием при посещении каждые выходные и новогодние праздники. А вам слабо?
  13. kpush
    kpush
    kpush
    это все хорошо бы с пониманием обогреваемой площади. И размеров жилища.
    На 30, 50 или 100 м кв?
    И 90 см лестница и 120 см, это большая разница.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вопрос об неиспользовании ЭЭ для обогрева. Дрова жгу, а не электроны в проводах. При этом еще готовка то же в печи очень часто и любование огнем с жен… на коленках, а не в разных комнатах. Остальное все в теме описывалось много раз. 42 м2 зимой позволяют комфортно проживать вдвоем на даче по выходным.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    увы слабо. глянул за год 3000+квт.ч :aga:. летом гвс много жрет. зимой расход экономичней. в сутки обычно 15 квт. ч. из них на отопление только 5 расходуется.
