1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не надо ничего убирать :) - достаточно правильную размерность энергии написать кВт*ч :)... кВт - это мощность, т. е. энергия в секунду :)... 100кВт за 7 суток будет 16.8 МВт*ч - это оочень много... А вот 100кВт*ч за 7 суток - уже приемлемо -
    300кВт*ч в месяц...Конечно - ж ближе к 400кВт*ч в месяц, если так же потреблять :)...
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Нестроганная штакетина в унитазе оградит вас от таких сурьпризов.
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Да, реально жарит... На пике разогрева, в 10-ти см. от стекла руку и 2х секунд не удержишь. Зато скорость нагрева и соответственно прогрева помещения очень хорошая. Могу довести динамику прогрева помещения до +10 градусов в час и даже больше, при разгоне, но это экстремальные температуры, и уже так стараюсь не эксперементировать. Обычно прибавляется +5-+6С в час, причем независимо от температуры за бортом.
    Первые полчаса, когда топка холодная, она (топка чугунная 100 кг+ часть облицовки бетонной 100 кг., которая нагревается) все берет на себя, а потом паааа-ехало ...
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это сколько дров в топку положить. У меня то первая закладка сейчас в 15-17 кг и когда она вся разгорается, вот тут и наступает жарево. От такого количества металлическая топка может и развалиться. Видел Стекло топки 630 на 500 в печи. Стул в метре начал обугливаться.
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Запросто. Но перед этим сендвич превратится в Восток 1, и улетит:)
    Киллограмм по 4-5, ну иногда 6 за раз закладываю. А потом просто подкидываю в течении 3х часов. Процесс совсем не утомительный, особенно когда приезжаю после городской суеты посидеть с рюмашкой/кружкой пива у камина.
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    С наступившими други мои. и так начинаю свой отчет .)долго и нудно
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Пролог. это речушка которая у наз никогда не замерзает но и летом в нее не войти. ключи.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    3 минуты спустя подьехал к дому
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    10:26 температура теплоносителя в системе похоже на -10,2
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Температура в спальне.(во всех других комнатах на приборах тупо замерзли кристаллы и батарейки) хотя есть очень большие сомнения в правильности показаний. думаю по факту ниже температура
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    11:43 котел вышел на "крейсерскую скорость"
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Второй этаж
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так быстро ? или это только в его контуре ? у себя подача с обраткой хотя бы до 20 дельты многие часы достигалась.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Дальше уже не интересно. в 20 часам я ходил в халате и тапках. пол еще холодный в каждом ящике, шкафу холодильник. утром в трусах босиком в трусах встречал семью. проблем с водой и канальей не было.
