1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Даааа, жизнь удалась:victory:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Их это не "парит".
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А такое с дровами бывает?
    может просто не перекрыли герметично?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я описал то что произошло, замеры герметичности и др. не провожу. Пишу со слов производителей и форумчан, утверждающих что каминные топки обладают герметичной арматурой.
    Ни одного моего заключения!
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Т. е. клиентов не парит, насколько профессиональный печник им выкладывает печь?
    Ну если не парит тогда, да, печникам ещё долго можно работать, не меняя вид деятельности.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не о том.
    Хотя и клиентов чаще всего не волнует профессионализм и клюёт на дешевизну.
    как-то так...
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Электро-котел без ТА гораздо дороже. Такое решение применяют, т. к. оно безопаснее.
    Электрическая нагрузка одна, хороший котел имеет довольно много степеней защиты
    и провода к котлу это одна линия, которая прокладывается с большим вниманием.
    Еще плюс такого решения в том, что все из этой системы можно использовать для любого другого котла: газового, пилетного или твердо-топленного.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только он использует ТН ! те. сплит посерьезнее ! (мечта идиота :)]). вообще их лучше (по мне) штуки три на дом :aga:. по основному использованию летом даже очень !.приехали сегодня. молотит все ! и ттк и газ и кондей. 3.5 часа - в доме +20. (это на кондее пишет) не жара конечно. но комфортно уже.
  9. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну так и я про это же.
    Вот здесь поспорил бы... Безопасность в чем состоит? Я ниже опишу своё видение.
    А вот в части экономичности за счет низкого ночного тарифа при использовании ТА полагаю- это бесспорно,
    Хороший (надежный), не дешевый конвектор имеет надлежащие гарантии безопасности.
    Также, с большим вниманием при строительстве дома можно проложить под каждый конвектор свой провод, вплоть до установки своего автомата на каждую розетку. Но думаю, что в данном случае достаточно одного автомата на комнату.
    Ну так я то имел в виду именно отопление электрокотлом без теплоаккамулятора, как самый нерациональный вид отопления. А если потом все переделывать, под например ТТК, то это еще дороже обойдется для заказчика.
    Обычно фирмы, которые специализируются на установке отопления электрокотлом сначала предлагают просто котел и всю разводку с радиаторами, и при этом не сообщают заказчику, что при двухтарифной системе в СНТ без АКБ - это не эффективно. Когда заказчик сообразит, как всё устроено, ему предложат за дополнительную плату установить ТА.
    Кроме того, если закладываться (гипотетически) на будущее, то я думаю, что с таким развитием событий для газовой отрасли, Газпром скоро будет бегать за дачниками и умолять их подключиться к газовой трубе. В таком случае никакого теплоаккамулятора и не понадобиться, поскольку овчинка (теплоаккамулятор) выделки не стоит, по сравнению со стоимостью газа для отопления.
    Действительно, это тот же самый инверторный кондиционер, только с гораздо большИм запасом прочности.
    Ну это конечно зависит от обогреваемой площади. Сегодня у меня в "колхозе" (район Дмитрова) под утро до минус 15,7 доходило, но техника (Тепловой насос и кондиционер) работает тьфу-тьфу- исправно, в доме (обогреваемая площадь 57 м. кв.) ночью аж 24С°. Переборщил с установкой :(
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Вот и я тестирую мобильный кондиционер пока на нагрев (двухтрубная система, трубы в изоляции м клапанами по воздуху), хотя у меня печное отопление с дровами из валежника (читай минимальные затраты). Есть конвекторы для дистанционного прогрева. В субботу утром было -21С, включил кондиционер на нагрев, в помещении при температуре 19-20С на 22С, вентилятор испарителя на автомате. Пирометр показал на испарителе температуру максимальную 40С, расход воздуха по паспорту 410 м3/час. расход по ваттметру 1кВт. час. Кондиционер нагнал температуру и отключился. Вот и думаю, вроде выдает порядка 2,5 кВт. час. но не могу понять, какие могут быть последствия для данного оборудования от использования при таких низких температурах? Задал вопрос на параллельной ветке про тепловые насосы воздух - воздух.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже было бы интересно что скажут. сам включаю только при темп. на улице не ниже 5 мороза максимум. причин несколько. первое конечно не знаю как поведет себя при холодном пуске (последствия) второе СОР при такой и более низкой температуре ближе к 1. те. с таким же успехом и без возможного вреда оборудованию могу включить маслянный со встроенным вентилятором.(греет отменно). и третье - внешний все таки висит на улице. И да. говорил ранее - даже включая при слабом минусе для более быстрого прогрева он гонит совсем чуть теплый воздух. и это длится многие часы. разве что воздух гоняет. и только по мере прогрева дома начинает гнать ощутимо теплый.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А не пробовали его заставить работать лучше? Напрашивается только один нормальный способ- исскуственно подогреть датчик Т по которому он работает для увеличения производительности тепла.
    Пусть его мозг считает что в помещении жара и надо мощнее охлаждать.
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Где то читал, что у некоторых пользователей при превышении минуса ул. температуры оборудование уходило просто в ошибку, которая лечилась путем обесточивания на несколько минут, а затем включения в сеть. Но у меня за 3 года использования и теплового насоса и кондиционера такого не было, хотя превышение по моему недосмотру иногда превышало 3-4 градуса.
    А СОР через кубатуру воздуха я никогда не считал, поскольку считаю такой метод очень приблизительным подсчётом. Я считаю по факту, а именно: зная точно, сколько мой дом при определенной температуре/дельте потребляет электроэнергии на тепло при использовании конвектора, я сравниваю с фактическим показателем Тепл. насоса или кондиционера. Делю одно на другое, получается СОР. Зимой, в морозы СОР около 1.6- 1.8. В начале осени, или весной этот показатель у меня около 3,5-4. А среднесезонный показатель (с 15 сентября по 30 апреля) около 2-2.1 Это потому, что основное потребление идёт именно зимой. Кроме того, СОР в морозы уменьшается за счёт работы греющего кабеля, который штатно проложен в поддоне теплового насоса, и поэтому потребление увеличивается на 2,5 кВт*ч в сутки при ул. температуре ниже +1 градуса. Причем этот кабель греет, даже если тепловой насос выключен, в отличии от кондиционера, у которого такой заморочки нет. Считаю очень нерациональным такой алгоритм подогрева у ТН, поэтому иногда, когда ТН долго не используется, в целях экономии, обесточиваю его либо из розетки, либо выключаю его автоматом.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не полезу. тут скорее физика процесса. тк. оба блока и помещение мороженые. а на охлаждение он и так прекрасно ттт. работает. хотя и не инвертор.(просто я в курсе надежности и цены ремонта платы :aga:).
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день. Имеется буржуйка коза9, испачкал мастикой жаростойкой, чем можно очистить? Растворителем боюсь, краска слезет...
