1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    У меня в инструкции к Йотулу рекомендуют средство для очистки духовок
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Можно попробовать. То это от жира больше мне кажется
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Попробуйте растворителем на небольшом незаметном участке краски. Я бы начал с бензина.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Зы да, ещё можно масло попробовать. От WD 40 до растительного.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Ответили, что если мобильный стоит в помещении, то самое худшее, что может быть, то это снижение эффективности до единицы. В пятницу прогревал дом дистанционно мобильным кондиционером (двухтрубник). Запустил в 5.00 при температуре в доме +5С, на улице было +3С. Через 12 часов в 17.00 в доме было уже 20С (выставлен на 20С). Из плюсов - схема рабочая, затраты по эл. энергии порядка 12 кВт. Из минусов - неравномерный прогрев всего помещения, в комнате и на кухне температура ниже, чем там, где установлен моноблок. И конденсата за этот период работы около 4 литров (в отдельном поддоне), правда на улице влажность была близка к 90% Screenshot_20230327-113056.png Screenshot_20230327-113227.png
  6. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Скажите, а какой у вас кондиционер и какая площадь?
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Модель RM-СB36HH-E, общая площадь помещения 30м2. Модель выбирал по параметрам (компрессор GMCC ASM125V1VDZ) и цена была на 22% ниже официально заявленной на сайте. Важно: из однотрубника переделал в двухтрубник и убрал подсосы в моноблоке. Из "коробки" не достичь таких параметров.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри. лень смотреть :aga:. ценник со сплитом сильно отличается ? и что для себя крайне важно - экономия места :hello:.в квартире тот же 12 инвертор много *резвее* чем on/ off на даче тоже 12ка на 30м2 но это *грязно* тк. нет замкнутого пространства.
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Тут для загородного дома для меня важно, чтоб он был внутри и место подходящее было. Но у моноблока из минусов это шум, хотя я достиг определенного его снижения. По цене не сравнивал, брал под определенные задачи, хотя тогда еще не знал и не понимал какой получу результат. Но с доработками были достигнуты показатели, пока на режиме нагрева, а про охлаждение летом можно будет судить.
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Дааа, он такой, не тихий. Сейчас посмотрел характеристики- уровень шума ДБ (А) 63/63,5/64. Во время сна не мешает?
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Когда просто собрал для проверки, то бытовым шумомером не смог намерить таких параметров, даже вблизи показывает меньше. Собрал и установил с изолированными воздуховодами, шума стало меньше от движения воздуха через конденсатор. Обклеил шумкой корпус изнутри со стороны компрессора и поставил клапан, который закрывает отверстие сбоку при работе (если смотреть на кондиционер, то оно слева), убавился шум от работы компрессора. Намерял в зоне где сплю порядка 32 ДБ. На ночь на нагрев еще не включал, топлю печкой. Включаю только по утру и для дистанционного прогрева. Думаю это будет актуально летом в жару на ночь проверить на охлаждение или на нагрев, когда чуток потеплеет.
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Решил добавить фото (вид со стороны воздуховодов). Если потребуется чистка, то воздуховоды можно легко отсоединить. Да, еще снизу и внутри между блоками убрал подсос воздуха, проклеив уплотнитель.
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У меня при работе "на тепло" значительно больше идет шума, чем при работе "на холод". Причем больше шумит только внешний блок, когда включаю на тепло. А внутренний блок приблизительно шумит одинаково- что на тепло, что на холод.
    А характеристики я вот здесь посмотрел https://royal-climate.ru/product/rm-sb36hh-e/
    Я как то пробовал разогнать Тепловым насосом гостиную (30 м. кв.) с +5 градусов. Часа 3 прождал и плюнул на это дело, запустил топку. Через 3 часа- +25С°.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пробовал.(говорил где то выше) так он сначала чуть теплым дует а по мере прогрева помещения начинает ощутимо ближе к горячему. впрочем стараюсь не мучать животинку).летом понадобится. что интересно в городе тоже 12 и тоже хайер. но инвертор. он *резвее * ощутимо. по шуму - внешний тише чем on/off. внутренний - одинаково.
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да, в характеристиках так и есть, но я не знаю почему они указывают такие параметры по шуму. Кондей делается на заводе AUX, и есть параметры у этого производителя и еще под другими названиями в Европе. Есть полная разборка, интересно, можно судить о технологичности, только там только на охлаждение (нет четырехходового)
