1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @bagandser, вот не далее как сегодня по приезду (не заблоговременно) врубил сплит. в доме и без него было +4. чуть тепленьким дул часа 3+ за то время и батареи прогрели и пол (наверное) тоже начал работать. он (сука) не теплый только трубы разводки когда трогаешь. а там не менее 55 подачи. а к ЭЭ (отоплению ей) только добавляется аллергия ! бл. оказывается еще с декабря тарифы увеличились ! (а мужики то и не знали (с). теперь перерасчет...:mad:
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Если на небольшое время, то эффекта мало. Я в эту пятницу включил при +3С в доме, а на улице было -4С, днём небольшой плюс. Через 12 часов в доме, если судить по средней температуре, стало 15-16С. По ваттметру расход был всего 9,8 кВт час. (в этот раз оставил с ваттметром). Конденсата около 2,5 литра. Вообще лучше при +5С и выше чтоб было на улице включать. По расходу вообще не понятно, вроде должен работать на номинале, а потреблял меньше.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эффект есть. уже тем что гонит немного теплый воздух. за такое время точно бы прогрел как у вас.
    это бесспорно. сразу сор больше.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Почему у Вас такие холодные дома?
    Приехал в пятницу ночью, в доме 12.7С.
    Топил в субботу.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    каркасник потому что...как есть. да и совсем холодным не считаю. а вот утепления да. маловато. тк. изначально и никто не думал зимой пожить. вот по заказу половинки своей новые грядки делаю. а ДА ! не было пару + недель. может и это влияет. :hello:
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если кондей потребляет 9,8 кВт то сколько тепла он выделяет?
    Если 10 то какой от него толк? Стоит много, обычный обогреватель выгоднее получается. Или я как то не так считаю?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там не совсем так. есть такой параметр как СОР. на импортном ес-но. он не постоянен. при сор =1 да квт ээ= квт тепла.(только дорогую *животинку мучать*. а вот уже при средней сор 3 - с 1квт ээ получаем 3квт тепловой. это уже интересней. все это гордо обзывается - ТЕПЛОНАСОС воздух-воздух...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А когда уехал до этого?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    29.7С.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я рассматриваю конкретный случай описанный Bagdasarom, а не общие понятия. В его варианте до 10С СОР был явно около единицы.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Интересно не "сколько градусов", а "когда уехал". Сколько дней дом стоял без отопления?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я это прекрасно знаю. потому и редко включаю на обогрев. и не на долго. в морозы вообще не трогаю. другое дело летом по прямому назначению.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В сутках- воскресение, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
    В 23.15 в пятницу приехал на дачу. Так понятно?
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Посмотрел статистику по прогреву конвекторами при аналогичных показателях температур. Чтоб прогреть дом с 3С до 15-16С (при температуре на улице с небольшим плюсом) конвекторы включал 6-7 часов, общая мощность 3кВт, получаем порядка 20 кВт час. Ну а здесь кондеем ушло 9,8 кВт, СОР около 2. как минимум. Но надо учитывать, что при прогреве кондиционером участвует еще и подполье (закрытое и теплоизолированное с вентиляционными каналами в полу углах дома) через подмес воздуха (вытягивает немного на конденсатор, который замещается воздухом из помещения, а в помещение поступает по приточному каналу с веранды для печи). То есть присутствует еще и воздухообмен по вентиляции помещения.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть идет активное перемешивание воздуха при помощи вентиляторов. на конвекторах же естественная циркуляция, так?
    А если попробовать с конвекторами включить напольный вентилятор? Каков будет результат?
