1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Потому что дома дачные..С большим количеством остекления и наличием вентиляции. Где легко дышиться и светло. Где не надо до 30 градусов воздух греть, чтобы прогреть массивную теплоемкую внешнюю стенку. Где расход дров на зимний прогрев с нуля раза в два меньше, чем в "теплых" домах.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее всего хороший. есть у нас масляный со встроенным вентилятором.(все заводское) прогревает прекрасно ! в сравнении с обычным без такового. использовали ранее пока водяного не было.
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да, на конвекторе естественная циркуляция воздуха. К отдельным вентиляторам я боязно отношусь, если включать дистанционно, по определенным причинам (уже писал в этой ветке). Думаю, что здесь важно количество тепла, которое подано внутрь дома. Ведь, когда приезжаю и начинаю топить чугунную печь со щитком, то температура начинает значительно повышаться в помещении, хотя принудительного обдува печи нет (за исключением вентилятора на верхней плите, работающего от тепла).
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так я ж до 30С специально и не грею. Просто тепло от печи идет и цветы на даче всю зиму цветут, с осени их так и не забрали.
    ЭКОномить на дровах, живя около леса с непроходимыми завалами от ветродуй- для меня нонсенс. Поэтому обогреваю дачу всю зиму кирпичкой. 1.6м3 дров за всю зиму считаю достойным источником тепла, затратив на свет 400 кВт ЭЭ с ноября до сих пор. И та те классные блюда из нее бонусом.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ладно :aga:. зимний разгон с минуса первые сутки бывает и 250 квт. ч на отопление и гвс. а далее+/- 100 в сутки... какркасник.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Каркасники часто стоят на "курьих ножках" и не используеь тепло земли. И это, ИМХО, как раз сильно влияет на вымораживание дома за 5 рабочих дней. Дажа скажу - принципиально влияет, дом на фндаменте, да ещё с подвалом, да ещё каменный может и вообще не уйти в минус за всю зиму без отопления, если нет сильных морозов. А t в каркаснике на сваях сравняется с t на улице через пару суток. Ну, может нагреется от солнца.
    А вот на общие затраты на отопление, особенно при постоянном проживании, фундамент влияет (ИМХО) не так заметно.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то больше от утепления и конструкции полов зависит. разумеется фундамент лучше. Вот не сравнивается у себя с улицей. к примеру при -20 на улице внутри обычно -4 -6. по разному. зависит от времени *простоя* без отопления.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А вот тут наблюдаю обратное явление в течении этой зимы.
    Соседи в 2х каркасниках приезжают на дачи после морозов и греют дома открыв окна и двери настеж. На улице +6С. а в доме -4С. Во как. Это те кто 2 недели не приезжал.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Даже на неутеплённой и утеплённой ленте разница в Т в доме существенная. А что уж говорить про курьи ножки!
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да такое тоже бывало и не раз. а иначе все в конденсате сразу будет. да. все настежь. в этом году такого не было.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    а чего тут не понятного. дом прогрелся держит тепло. дом промерз держит холод. термос же держит тепло если в него налили горячую воду. и так же вода остается прохладной если ее налили холодной.
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    По моему в связи с погодой тема уже не актуальна. :)] от солнца в дому тепло. на втором этаже даже душновато приходится проветривать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    потому и съехали по немногу на обсуждение кондеев :)]
  14. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Солнышко пока особо не греет, больше светит:
    На улице сейчас +11,4
    В маленькой комнате с окном на солнечную сторону +13,3
    В другой комнате с тремя окнами, два из которых в пол и на север +12,5
    На втором этаже датчика пока нет
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Всем привет.
    Почти всё дочитал :)
    Тема странная. Спорят люди как лучше с совершенно разными домами. Даже каркасник с каркасником можно сравнивать, если только они два брата-близнеца с одинаковым дизайном и утеплителем.
    Сначала надо определиться хотя бы с основными с терминами, типа дача это - ...
    Так вот, плавно переходя к прогреву. :aga:
    Для температуры а улице чуть более нуля или чуть менее, надо приехав на дачу (3,5 *6) затопить на полную мощность печь (ЕМНИП 5 кВт) и подождать минут 30ть, для того, чтобы можно было снять верхнюю одежду и попить чай. За это время прогревается внутренний слой МДВП. Иногда добавляю конвектор под окном 1 кВт, но как правило, если на нём установлена температура "для жизни", т. е. около 22- 25 гр, то он, пока печь топится не включается.
    Для того, чтобы снять одежду до рубашки и треников, надо топить в среднем режиме около 3х часов. За это время на какую-то глубину прогревается эковата. Диван (стоит в углу) не успевает прогреться.
    Потом оставляю (это уже как правило, на ночь конвектор 1 кВт). На диван кидаю под простыню пенку.
    Утром после "ленивой" протопки уже можно уже ходить босиком и далее уже можно жить на конвекторе или на печи в режиме "длительное горение".
    Тепло в доме не долго сохраняется. Т. е. уехав при 23х к примеру и при -10 на улице, через сутки будет в доме около 10 -15. В доме есть квазиТА, правда он нестандартный. Это эковата в стене. Она по сравнению с минватой достаточно теплоемка, а от улицы слегка изолирована пенопластом.
    Ставил эксперимент с постоянно работающим э/конвектором зимой в режиме +5 при температуре на улице -10 .. -15. За месяц в таком режиме (без приездов) тратилось около 1 т. р.
    Хотел это сначала написать, но поскольку не профиль, то перенёс в конец спича.
    Рассматривать кто как топит надо точно зная, какой пирог стены. Ну да вы ж сами все это знаете :hello:
    Расскажу про дачу :)
    Так исторически сложилось, что на даче стоит щитовой летний дом, периметр закрыт кирпичом.
    В силу отсутствия утепления и идиотской планировки топить приходилось непрерывно. Печь - кирпичная. После прогрева печи всё более-менее стабилизируется. По утру в доме холодно.
    Сначала хотел переделать то, что есть. Поставить вместо плиты печь-камин и поработать с планировкой, но посчитав бюджет, "пообщавшись" с хозяйкой (тёща), решил, что игра свеч и нервов не стоит.
    Поэтому было принято решение на месте холодной летней кухни построить тёплый каркасник для зимних заездов.
    За два сезона работы по выходным был поставлен домик 3,5м*6м. На ленточке по грунту, лента не утеплена.
    Утепление стен (это важно, даже если покажется кому-то странным) - изнутри МДВП (18мм)-Эковата (100) - ОСБ - Пенопласт 50 со штукатуркой. Пенопласт был смонтирован случайно, по причине того, что хотел фахтверк, но результат оказался супер. Пол и потолок - 150 эковата.
    Установлена печь/камин типа Hosseven 9003.
    И ещё раз... Этот домик (кому-то возможно конура) сделан был специально под зимние приезды.
