1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Если в доме буржуйка, это на первые минут 15.
    Потом их будут открывать из-за перегрева :)
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Glabus, добро пожаловать! :hello:зима наносу. тема оживет. хочу добавить. помимо утепления. толщины стен и площади играет большую роль этажность и наличие изолированных помещений. таких как ванная -туалет например. библиотека. спальня. я приехал с отпуска утеплял цоколь изнутри по плоскому шиферу. псб -ф .100 мм :)]всю башку расклотил ползая под домом. посмотрим зимой, стоило ли.
  3. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Фотки есть? Чем закрывал снизу?
    Сколько по времени потратил на 10 м. кв?
    Собираюсь тоже самое делать.
  4. Glabus
    Glabus
    Glabus
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Glabus, далеко не 10 м. кв. 32 или 34 листа в общей сложности ушло. лист 100-1000-1000 мм. чистым временем дней 5 потратил. основная сложность была в копке. в стесненном пространстве. и вообще квест со стеной вдоль которой проложенный комуникации. (скважина .канализация)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я снова ни (хрена) не утеплил пол. но по оочень активному настоянию :)]. фундамент (почти весь) панелями закрыл. тоже несколько дней ушло. и на крыльце доски на декинг заменил. и на части батарей головы поставил. лето -лето - отопление периодически запускали. но малюсенький ребенок диктует свои условия :)]
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, я и говорю сезон не за горами. в отпуске был то же буквально охапку сжег. а то по утрам туманы чисто дом подсушить.
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Мы очень быстро прогреваем дом с помощью кондиционера, работающего в режиме обогрева. До минус 25 градусов им можно спокойно пользоваться. :) Специально искали такую модель.
    Расход электроэнергии относительно небольшой. Дом 64 кв метра со вторым светом зимой прогревается минут за 20, как раз хватает времени, чтобы почистить снег. Дальше включаем конвекторы и поддерживаем нужную температуру.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @I-pis, :ogo:то есть зимой дом неделю стоял без отопления и через 20 минут уже прогрет? судя по вашей площади вам минимум требуется 6Квт а учитывая и второй свет то и все 8 как минимум.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может кондей какой совсем профф. ? я пробовал обычным 12 моделью.) до -7 примерно пользоваться по приезду. чуть тепленьким дует. и только по мере прогрева дома батареями - уже активно греть начинает. и конечно вопрос - стартуем с - или все таки с небольшого + в доме ? разница огромна.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Привет, «бедолаги»). Газ, что не подвели ещё? У нас всё соседнее снт к «нашей» (за которую я тоже не платил) трубе подключилось. Собственника (трубы) просто нах послали). Без судов и тд. Просто МОГ прислал письмо, типа согласовать подключение 50+ домов. Не ответ в течение 3-х дней является автоматическим согласием). Конечно никто не ответил (некому, собственник пропал), и в течение месяца всех врезали)
    Вот такие дела)
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @кожухово, :hello:наши поздравления! еще один стал обладателем "народного достояния". в какую копеечку в итоге вылилось? доки. врезка. оборудование и тд и тп
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Да, нам вот как раз здесь, на форуме, посоветовали модель, которая до минус 25 работает на отопление. Дует мощно, за полчаса предметы уже нагреваются (вернее, отогреваются) :), а потом уже и конвекторы начинают стены прогревать.
    То есть, идея в том, чтобы система работала В КОМПЛЕКСЕ. А если топить чем-то одним, то да, очень сложно прогреть дом.
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Не нужно утрировать.
    Есть более холодные периоды, есть менее.
    Когда наступает настоящая морозная зима (стойкий минус), мы оставляем конвекторы с термодатчиком на плюс 6 градусов, поэтому минусовой температуры в доме не бывает - у нас же вся сантехника там подключена.
    Септик работает, греющий кабель на воду тоже.
    Но у нас дом хорошо утеплён (ППУ), поэтому если в выходные дом прогрет, то остывает долго.
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Да я имел ввиду скорость монтажа 10 м. кв.
    А почему изнутри?
    Я собираюсь пол снизу из подполья (около 80 см высота) пенопластом 100 - 150, а цоколь снаружи.
    В чём я не прав?
    Мне кажется при наездах именно надо или прямо под лаги утеплитель или, поскольку не хочу пол ломать/строить, то утеплять из подполья., чтобы пол тёплый был.
    А для утепления самого подполья - цоколь снаружи обклеить эппс.
