1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    вот с этого и надо начинать! кто то (как и я) зимой не езжу каждый выходной и поддерживать плюс в доме нет никакой необходимости. в идрозатворы заливаю обычную авто незамерзайку трубы водоснабжения продуть компрессором дело нескольких минут. а вообще рискованно надеятся на электрику. у нас прошлой зимой около двух недель не было света после ледяного дождя.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    лицевая сторона уже имеет финишную отделку. и сделана отмостка .
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Не, у нас свет очень редко отключают, да и то ненадолго, самое большое на 2-3 часа. За это время дом остыть не может. А греющий кабель воду (если вдруг замёрзнет) потом может отогреть.
    А если по теме - то мы решили, что поддерживать плюсовую температуру в доме в итоге получается гораздо дешевле, чем заморачиваться с глобальным прогревом. Да и вещи портятся, если в холодном помещении долго находятся, влажность опять же. Тут надо или кардинально консервировать, или поддерживать плюс. Но если периодически приезжать, то консервировать дом неразумно.
    В общем, как мне кажется, нужно соотнести свои усилия по прогреванию с психологическими издержками: если не хочется заморачиваться в разморозкой и тратить на это полдня, то, может быть, не так и дорого (в итоге) получится оставлять дом в тепле.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как по мне - более психологически комфортно - когда все кроме холодильника выключено. вот совсем нет желания из за какого то сбоя попасть на размороженные трубы и сантехнику. про греющий в трубе - разумеется. люди удаленно включают перед приездом. себе пока лениво. да и ездить лучше относительно регулярно или вообще *забить*- снега много скапливается. но там вопрос парника (снег) да и нг лучше за городом.
    а это сколько в квт. ч в месяц например ? :hello:
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    В разные месяцы получается по-разному, но в самые холодные в среднем около 5 тысяч рублей в месяц. Но мы и электрический тёплый пол на минимуме оставляем (+15), чтобы керамогранит не промораживался. Приезжаем каждые выходные, а в январе вообще жили почти постоянно, на пару дней выбирались в город.
    Стиралку и посудомойку включаем днём, не заморачиваемся ночными тарифами. Бойлер с горячей водой на 50 л, В общем, сильно не экономим.
    В летние месяцы (кондиционер в этом году не включали, не. было необходимости, дом и прохладу нормально держал) получилось 1 тысяча/мес. Тоже жили почти постоянно.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вашими б устами да мед пить. :)].особенно за эТП и 5 в месяц когда все на ээ. говорил же. лучше квт. ч У всех тарифы разные ...при тарифах снт ээ - самый дорогой вид энергии. конечно и самый удобный :)]. Вот и приходится по старинке только дровишками :|:.и промороженный дом разгонять и потом только на них. а по гвс - летом только бойлер жрет 12-15 квт. ч в сутки. зимой автомат на него и не включаем :)]. и да - зимние сутки на отопление и гвс 80-120 квт. ч при тарифах 7+ и 3+:aga:...
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    у нас то же редко отключают. но вот этой зимой некто (ледяной дождь) полрайона на 2 недели отключил. кого то на неделю кого то на три..да и согласен с Игорем. как то спокойнее когда дом обесточен. хрен его знает..что случись. тем более у меня дом буквально в лесу а зимой народу на неделе одни старики.
  8. Glabus
    Glabus
    Glabus
    На днях спрашивал знакомого (в ЛО), у него дом хорошо утеплён со всех сторон. В месяц на поддержание плюса в доме тратил около 2 тр. р. в прошлом году. Обогреватели только на 1м этаже, насколько я помню, 2 шт по 1 кВт макс. Площадь обогрева на 1 эт. около 35 м. кв. На втором этаже при этом тоже плюс, между ними открыт лестничный пролёт ,воздух тёплый поднимается.
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    ну так это вообще не про тему
    это называется
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему же. вполне в тему. дача после пары суток превращается по условиям в пмж. и большинство споров - как быстрее этого комфорта добиться по приезду. а потом уехав можно и пару недель на появляться. (более не целесообразно - снега много насыпает) и не думать откажет там что или нет. и каждый ес-но решает этот вопрос по своему. по разговорам - кто постоянно там живет и только на ээ. 25+тр. в месяц как нечего делать.
  11. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Это как раз и называется Отопление дач зимой при заездах по выходным.
    А то, на что вы намекаете называется прогрев холодной дачи зимой. :aga:
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Все здравствуйте, с открытием сезона по теме:hello:
    Для статистики по использованию разных нагревательных приборов: Приезжаю я 14 июля на дачу. Холодно. На улице +16, в доме +15. Решил провести эксперимент на отапливаемой площади - включил конвектор 2кВт в 17-00, и за два часа температура поднялась до 20°, при этом конвектор сожрал 4,7 кВт*ч (в розетке в это время было около 235 Вольт). Выключил конвектор, и включил кондей- за 5 часов (до конца суток) он сожрал 1,29 кВт*ч, при этом температура в комнате была 23°. В следующие сутки этот же кондей сожрал 1,54 кВт*ч за сутки с поддержанием 24°, уличная температура также была около 16°. Соответственно разница в потреблении при такой уличной температуре, т. е. пресловутый СОР составил почти в 9 раз.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это единственно правильное решение, земля тепло дому будет и так отдавать. А отрезать его от пола -зачем?
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! У себя сделал так: утепление снаружи ЭППС 10 см.+ утепленная немного отмостка, на землю в подполье положил и сшил (на горячую) гидроизоляцию, из подполья между лаг подклеил ППС 5 см. Для чего утеплил пол? При отсутствии в доме отопления в течении 5 дней, температура в доме может опустится до -10С при - 25С на улице, а в подполье она остается положительной. Там термос с трех сторон, а тепло поступает от земли. И при прогреве дома это тоже дает положительный эффект, а когда режимы в доме стабилизируются, то снижается дельта температур пол - потолок. В подполье за всю зиму минуса не присутствует (вода не замерзает), ну можно что-то еще и хранить.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Аборигены позвонил. утром -1:no:.в эти выходные значит при отьезде продухи закрою..и в пятницу повезу паллет брикетов. 9900 руб по моему 96 пачек. береза-пыль.прежнего паллета хватило на три зимы. но брикеты исключительно на ночь и в особо холодные дни. горят долго. температура стабильная. мне понравилось .
