1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Возможно, Вы невнимательно читаете мои сообщения, поэтому поясню ещё раз.
    В режиме ожидания конвекторы работают на +6 градусов, а когда мы приезжаем, сначала прогреваем дом кондиционерами минут 20 и одномоментно включаем конвекторы на более высокую мощность (+18, жару не любим, так как постоянно двигаемся). Поэтому через полчаса кондиционеры и конвекторы делают температуру в доме довольно комфортной. Прогретые предметы мебели тоже начинают отдавать тепло.
    Керамогранитные полы подогреваем постоянно только в очень холодные периоды - опять же, ради экономии, так как электрический тёплый пол берёт гораздо меньше энергии на поддержание тепла. Весной, летом и осенью в этом нет никакой необходимости.
    В межсезонье на полу стелим ковры - они создают тепловой барьер и не позволяют холоду быстро проникать в помещение от пола. Летом, наоборот, ковры снимаем, и керамогранитный пол служит охладителем помещения.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, вот и у нас такая же примерно тема. труба в 500 метрах. никто не хочет бегать. заниматься этим вопросом. типа ты займись мы подпишемся..я за новый более мощный транс бился больше года ноги по самую хопу стер бегая по высоким кабинетам. ни одна падла не сказала спасибо. за то все довольны напруга более мене стала стабильной
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Февраль 5тр. Дели на 7. Дом большой, но топлю только один этаж 150кв.м. ТП+ радиаторы. В самый мороз на подачу 40’. Иначе жарко.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @кожухово, нормально. да и дом. коснись чего продавать как миниму подорожал на те самые 200 тыщ как минимум а то и на все 500.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да, у нас не продаётся за нормальные деньги. Нормально это где-то 25млн. А вот за 15 с руками оторвут...
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Топлю кондером как раз с +6, комнату 20 метров, набирает 6 градусов в час.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наберет по воздуху - нет вопросов ! а с минус 6 в доме (за бортом может быть и -20. Проблемно увы. кондей жалко. дрова рУлят ! :hello:
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Дрова тоже есть...скорость прогрева в несколько раз выше но есть свои нюансы...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по воздуху ! нет споров ! можно и удаленно. или у вас кондеи везде ? мне только один. хочется еще наверху (доча просит) но вопрос быстрого прогрева не решит. сан узел например? а там и и пол и батарея и полотенец тоже :hello:
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Как то тоже интересовался газовой темой, и в одной из этих тем попытался систематизировать, что пишут разные пользователи газа из трубы. Так вот у меня получилось в среднем, что в ЦФО России при температуре -1° ночью, и +6° днем температуры за бортом и при нормальном утеплении расход должен быть около 2,6 кубов в месяц на квадратный метр.
    Конечно, это приблизительно, но все же какое то понимание вам это даст.
    По своим знакомым, живущим в Подмосковье знаю, что на площади 100 м2 при температуре -20° - -25° расход будет 400-450 кубов в месяц.
    Где вы такие чудесные кондеры берете, я бы тоже прикупил:)]. И хотел бы спросить, а что в Ростове на Дону уже +6 на улице, или только в доме?
    Вот у меня ни как не получалось при уличной и комнатной температуре +5 нагнать в гостиной (30 м. кв.) больше чем на 2-3 градуса за 2 часа. Ну ни как. Может форсаж какой у вас в кондее:aga:
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если про температуру сейчас на улице спрашиваете то сегодня днем 24, а завтра 26.
    Теплеет. Кондер с запасом мощности 13тошиба (до -15) на комнату 20 метров.
    И регион конечно. Средняя за зиму +2 градуса.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А как при таком счастье в комнате +6?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ихарёк, не забыл ! было 930. сейчас на фото. а на втором температура в та. кондейку и не включал. травы ппц наросло! только на дом с с гвс. дрова не считал. до (Х (и более. Сказочникам НЕ ВЕРЮ ! не пересчитывал в квт. ч там не сложно. 0.163 по мо моему (?) я через калькулятор. :hello:
  14. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Так это про зиму писал.
    У меня зимой ниже не падает, цоколь.
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я свои эксперименты на обогрев делал с тепловым насосом, 12-я модель, который расположен в гостиной 30 м. кв. Он очень слабо нагоняет тепло, когда в гостиной +5, а на улице +2.
    В спальне (14.5 м. кв) стоит обычный инвертор, Фунай, 9-ка. Вот специально дождусь холодов, градуса 2, чтобы в комнате было +6, и посмотрю как он будет "трудиться".
