1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Посмотрел стоимость тепловизоров. От 12000 в днс.
    А точно не стоит отдельно тепловизор купить и недорогой смартфон? Вопрос риторический. :)]
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Там не все так просто. Разные характеристики, температурные диапазоны и т. д. в моем понимании.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В моем понимании, качество самой дешевой игрушки тепловизора не будет хуже игрушки смартфона с функцией тепловизора. :)]
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Спорить не буду. Может так и есть. Сильно глубоко не погружался. Да и тема немного о другом, но как инструмент к движению хороший вектор задаёт в поиске теплопотерь.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Ну и мяско поспело, вечер удался зимой в деревне при заездах по выходным. IMG_20231201_213218014.jpg IMG_20231201_213647737.jpg IMG_20231201_215210309.jpg
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
  7. МУР
    МУР
    МУР
    Смотрю и стрелки на брюках отутюжить можно:))
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Можно. И чайная машина годов 25 прошлого столетия тоже в рабочем состоянии. IMG_20231202_004757728.jpg
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тепловизор нужен два раза.
    Найти ошибки строительства.
    Устранить и минимизировать ошибки
    Проверить результат.
    Просто вызовите мастера два раза для обследования с нормальным тепловизором.
    Это будет ниже по затратам, чем покупать дешевую имитацию.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alex_k11, деревянный дом может покоробиться, просесть, усесть и т д и т п... Да и стройка у некоторых бесконечная. Поэтому не факт, что обойтись можно двумя вызовами.
    Но да, вариант разумный при определённых обстоятельствах.
    Просто когда нет, можно обойтись, а когда есть, то иногда его использование может приносить удобство.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    Тепловизор интересно не только утеплении и отоплении дома применить.
    Ещё монтаж проводки, нет ли нагрева контактов под нагрузкой.
    А человека приглашать, это минимум 10тр за выезд. Так что проще купить прибор, если это не игрушка.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    "зимой при заездах по выходным".
    Уже 12я зима.
    Дом каркасный, 140 м2 (включач мансарду) построенный двумя узбеками за лето.
    Построен жарким, засушливым летом 2010г.
    Утепление три слоя урсы по 5 см. (Опять же со слов застройщика, сам не проверял, но сосед коттрому дом построил тот же застройщик разбирал обшивку в нескольких местах и подтвердил это утверждение у себя).
    В первый сезон не зимовали, поскольку было много задач по оттделке, да и не было ри мебели, ни приборов отопления.
    На данный момент 12й зимний сезон.
    Причём теперь проживаем скорее постоянно чем наездами.
    То есть 4-5 дней дача 2-3 дня город (в зависимости от семейных и производственных обстроятельств).
    Пока ввод электроснабжения был всего 5 кВт и то без стабильных характеристик (пользовались стабилизатором питания и то не всегда помогало) использовали для обогрева переносные каталитические газовые обогреватели.
    Вариант не самый идеальный поскольку выжигают кислород, да и угарный газ, пусть и миримально но имеет место быть, поэтому необходимо было часто проветривать.
    Технология ускореннооо прогрева включала в себя минимальное кол-во открытых и прогреваемых помещений.
    Для того, что бы не мёрзнуть по приезбе оба обогревателя закатывались в зону кухни-столовой иазделённую с большой гостевой зоной и прихожей открытыми арками.
    Сразу в зоне столовой устанавливался приемлемый климат, моюно было скипятить чайник и приготтвить еду.
    Каждый каталитический обогреватель имеет три подключаемых секции.
    Мощность каждой секции сопоставима с 1,5 кВт.
    То есть мощность двух, полностью запущенных обогревателей, составляет 9 кВт.
    Подключали конечно и электрические обогреватели, когда позволяло состояние сети.
    На данный момент уже лет семь имеем 15 кВт по трём фазам.
    Задача сильно облегчилась.
    По приезде всё так же запускаем газовые обогреватели в зоне столовой и электрические обогреватели в помещениях спален (как правило в одной, поскольку дети теперь приезжают редко) и в санузле и гостиной.
    Прогрев до 22-23 градусов занимает часа три (прибор с функциями термометра и гигрометра, а также памятью крайгих значений находится в гостиной).
    Большая спальня находится на втором этаже и прогревается медленнее (там установлен один обогреватель на 2,5 кВт.
    Однако если добираешься на дачу днём, к моменту отхода ко сну спальня прогиета до 23 грабусов (в спальне присутствует обычный термометр).
    На ночь газовые обогреватели отключаю полностью.
    Далее температура подберживается эьектрическими обогревателями.
    На сьедующий день, как правило, открываю все помещения дома.
    До температуры за бортом до -10 градуств мощности электрических обогиевателей вполне хватает.
    При температуре ниже подключаю энное кол-во секций газовых обогревателей.
    И хоть слой утепления стен вроде 15 см теплоизоляция и герметизация дома далеки от идеала.
    В отдельных местах, при сильном ветре одущается продувание.
    На первом этапе провёл серьезную раболу пройдя каждый стык вагонки, плинтусов и прочих соединений силиконовым герметиком. Трудозатраты аховые, эффект неплохой.
    Однако по прошествии 10ти лет эту работу нужно выполнить повторно.
    Да, еде момент, стеклопакеты однокамерные и это скорее более явный недостаток по части теплопотерь, чем негерметичность контура.
    Подводя итог на 12м зимнем сезоне.
    Прогрев каркасной дачи наездами "маневрируя" мощностями газовоых и электрических обогревателей (9 кВт газовые и 11 кВт электрических) особых проблем не вызывает и не утомил по сей день.
    Однако, приобретя соселний участок со старым строением, занялся его капитальным ремонтом и расширением.
    Слой утеплителя в стенах 20 см. (Оставил от старого строения только сюосновной корпус внутреннией площадью около 22 м2, заменил большинство стоек и обшил дюймовкой внутри, снаружи корпус обложен кирпичём в пол кирпича).
    Полы будут по грунту утеплённые.
    Будет утеплены цоколь и отмостка.
    Перекрытие второго этажа планирую утеплением не менее 25см, чердак будет холодный проветриваемый.
    В планах еще один слой утепления 5 см. под отделку снаружи декоративными панелями (какими не определился).
    Собственно общая площадь помещений составит под 90 м2.
    Использовать планирую, как гостевой и зимний.
    Надеюсь новый дом будет значительно комфорнтей и проде по части эксплуатации зимой.
    :hello:
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    150 мм это минимум для Вашего региона. я изначально в утепление вложился. и в этом году по прошествии 7 лет еще добавил и утепление цоколя. пенопласт 100 м. на новый год поедем посмотрю каков эффект
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня не было особого выбора.
    Жена поставила условие что дети уже весной должны быть на даче.
    Потому очень быстрый выбор готовых обьектов поздней осенью.
    Тогда ездил на Ниссан Ноут.
    У риэлтора Нива, и я следовпл за ней по ноябрьской распутице.
    Мою машинку порой разворачивало поперёк дороги.
    Там где однозначно бы увяз просто разворачивались и уезжали.
    Результатом стало приобретение участка с домом на возвышенности с хорошей доступнтстью.
    Вот новый гостевой зимний домик буду утеплять по полной программе без спешки.
    Кстати, сейчас в Фмнляндии по нормам в стенах вроде 25 см утепления.
    Так же по финалу будет и у меня.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
