1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @АлексейРостов5, :)чаще всего, дача со временем превращается в дом для пмж
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Может не совсем тема типа дача прогрева, у меня деревня, у деревни есть более древнии корни и история. У дачи - под вопросом. Но всегда думал, что название темы относится к дачам, а писал всегда про деревню. Деревня постоянна, дача создана текущим временем. Напишите, если к деревне не относится тема, могу не писать.
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Может это и странно (мясо в камине) но такое бывает. Докладываю, каминная топка LK700, дымоход 200мм., труба практически прямо- вертикальная, 7,5 метров. При открытой дверки каминной топки ставлю рамку-подставку на угли, на неё 4 шампура мяса, прожаривается за 10-12 минут. Запаха при жарке практически нет! Запах появляется, когда мясо на блюдо снимаешь с шампуров. Это удобно, когда на улице слякоть, дождь и пр. Хотел в бане такой же эксперимент поставить в банной печке. Но там дымоход 115 мм., труба прямая 4,5 метра. Так вот, зашла жена с улицы и сказала, что запах жаренного шашлыка чувствуется. Ну а если смущают вообще запахи при готовке, тогда готовить на кухне вообще может не стоит. А можно выходить например на улицу и там жарить/тушить/варить/парить...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня получилась такая картинка
    12.11 выключил обогрев в доме, оставил в одной комнате 700 Вт с настройкой на +5
    Вчера пришло оповещение о 0 градусов
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тоже в банной печке мясо жарил. Но запах бани и запах мяса это такой диссонанс как в цветочном магазине вонь привокзальной пивной или чего покруче стояла. Короче, запах липы, веников берёзовых и жареной свиньи не алё :)]
  6. kpush
    kpush
    kpush
    что за комната? 700 Вт довольно мало для некоторых размеров.
    И потом термометр по которому термостат работает и термометр,
    которым измеряют в разных концах могут стоять и разные показатели иметь,
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Какая разница где находится?
    Дача в названии темы подчеркивает режим использования: по выходным.
    У меня к примеру в черте города, но режим эксплуатации дачный.
  8. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Давеча в бытность в качестве дачи только хорошо обустроенной бытовки, тоже готовил пищу на отопительной печке. Коптил в закрытой коптильне на ней же.
    Запах конечно очень сильный, но по приезде на следующую неделю от него и следов не остается.
    В целом в каждом помещении, как наверно и в машине, со временем формируется какой то свой, уникальный запах, собирающий в себе нотки всего возможного, от дерева обшивки с его пропитками, до резиновых сапог у входа :)
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    у меня тоже "дача" в деревне находится. ведущая историю со времен Ивана Грозного когда шел Казань брать. :) ну и церквушку поставили.
    только чем дачный дом отличается от дома пмж? тем более в чем разница в СНТ ли он находится или в деревне?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    датчик температуры стоял на окне в соседнем помещении.
    В комнате свой термостат.
    Мне было интересно замерить скорость остывания дома при -3 на улице.
    Получилось ровно 2 недели с 18 градусов до 0
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ничем. Более важен (имхо) комфорт. так чтобы не отличалось от квартиры. Речь не о расчистке снега и кидании дров) :hello:
  12. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Отличается режимом эксплуатации.
    Дача переодически используется, дом постоянно.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    после первых пары суток - уже никем не отличается :)]
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Дачный дом, который используется по выходным, должен быть утеплён изнутри, тогда по приезду прогреть мебель и тонкий слой отделки до утеплителя, намного быстрее, чем прогреть стены, даже из бруса. А дом ПМЖ, наоборот нужно по наруже утеплять, тогда стены набирают тепло и, если, допустим, в доме печь, то между топками печи температура в доме резко не падает. А использовать такой в дачном режиме не следует, так как при прогреве дома, особенно если он кирпичный или блочный, стены однозначно начнут отпотевать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    каркасник. утепление - так себе. печки нет. только ттк вне дома. про время прогрева ранее много говорил - примерно 6-8 часов до состояния) не пар ререстал идти а только в белье не холодно. углы и шкафы - только на следующий день прогреваются полноценно. расход деревянного хлама огромен. при семейном наезде - я всегда на сутки раньше ! никто не хочет в холодный дом и сугробы вместо дорожек и парковочной площадки... да и воду надо запустить и нагреть - сразу то нельзя...
