1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    ни в коем случае нельзя утеплять изнутри! только с внешней стороны. и обязательно вент зазор.
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Да, это так. Но прогрев (разгон) строения до комфортной температуры отнимает время, ресурсы и соответственно денег. А при ПМЖ этого не требуется. В начале сезона "разогнал" дом, в конце он сам остыл.
    Я тут прикинул, приблизительно процентов 30 дров, и 20 процентов электроэнергии уходит только на разгон.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неет ! нам если не чистить - потом можно и не ехать :aga:.на новый год - это же кайф ! но обязывает - дочка с детьми. спартанские условия не подойдут. а по поводу снега - отвал перед воротами с метр а внутри переметы по грудь :aga:. итд...потому и купили машинку. облегчает ппц. как! :super:
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    да. это точно. а барбосу какой кайф. по сугробами не набегаться. жду не дождусь 28 декабря. поеду дом прогревать а уж 29 семью встречать. баньку топить. мясо жарить а там уж и стол новогодний накрывать .
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да знаю :aga:.приводил выше - при стандартном расходе тепла в дом 80-120 квт*ч в сутки - в первые 250+.Пол много берет. а сколько на нагрев 600л в буфере :close:.не знаю. но дофига точно:aga:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мы зимой не ездим, хоть и дом брусовой. А в ноябре я приезжаю утром в пятницу. У меня в доме самодельный котёл длительного горения, загружаю пол котла дров, чтобы котёл отдавал максимальную мощность и шпарю его на полную мощность. В доме 12 батарей, стоят по мощности с запасом, как раз для быстрого прогрева дома. В доме где то +10*. К вечеру, часам к шести, прогорают дрова и около 18-20*. На ночь заправляю полный котёл дров и подачу от котла выставляю уже 35-40* и можно спокойно спать под обычным одеялом.
    Вы блочный дачный дом утеплите снаружи, по приезду на дачу прогрейте и напишите, что будет со стенами. У меня такой сосед по даче, фома неверующий:)]. Блочный дачный дом утеплил по наруже. То же говорил, что так правильно. Зимой по приезду в остывший дом зажигал котёл и при прогреве комнат в углах комнат обои темнели от влаги.
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @viktor50,
    у меня брус :)
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    И говорил я про внешнее утепление именно деревянного дома.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Если:
    и
    то необходимо учитывать, что тепло внутри дома распределяется так же
    и оно попадает туда где менее нагрето.
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Можно посчитать например так: На нагрев 1л. воды на 1 градус требуется 0,001167 кВт*ч электроэнергии. Соответственно, если у вас 600 л. воды с начальной температурой 5°С, а нагреть нужно этот объем до 75°С, то расчет будет такой: 600*0,001167*70= 49 кВт*ч. Если предположить, что 1 кг. ваших дров выдают 2 кВт*ч тепловой энергии для нагрева воды (остальная энергия улетает в трубу, в помещение, на нагрев самой печи и т. д.), тогда в теории получится, что на нагрев 600 л. воды на 70 градусов потребуется около: 49/2=25 кг. дров. Но это в случае, если вода не циркулирует. если идёт циркуляция в процессе нагрева, конечно энергии потребуется больше.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И почему ж деревянный нельзя изнутри?
    Не, я знаю, что принято и считается правильным снаружи. Но что такого страшного произойдёт при утеплении изнутри, если "ни в коем случае"? :)
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @3484070, почитайте про точку росы. ..т поймет что при утеплении изнутри точка росы аккурат будет в бревне. брусе.
  13. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    А если без утепления вовсе, точка росы опять же в брусе ? И разница ? (Я не спорю, знаю что нельзя :))
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вы почитайте, что такое древесина, и какие свойства она имеет.
    И еще почитайте и посчитайте, какое количество росы при утеплении изнутри доберётся до бруса. :)
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @3484070, не буду спорить. строился в 15-16 годах. в то время очень много литературы прочитал по утеплению.
