1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так зесь всё просто, как три копейки:aga:. Одно дело по приезду прогреть мебель и тонкий слой утеплителя, и другое дело прогревать толстую блочную стену. У блока всё таки приличная теплопроводность. У кирпича поменьше, но и кирпич сухой потом долго сохраняет тепло. Я служил на камчатке, приходилось зимой ездить на стрельбище к вулканам, там налаживал мишени перед танковыми стрельбами. В командном пункте из кирпича, кто то сложил печку кирпичную больше метра диаметром, а топка внутри с гулькин нос. То есть стенки примерно в 2 кирпича. По приезду печку пару суток топили круглосуточно, а в помещении был колотун. Потом все уезжали, а я оставался восстанавливать подъёмники мишеней. Так дня три печка была горячей и не нужно было топить её:aga:.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, наладить водоснабжение можно, если дом был под плюсовой температурой. Если промёрзший и до неприличной минусовой температуры, типа -10*, то о каком водоснабжении может идти речь? Его сутки до нулевых значений прогревать нужно, а воду из скважины или колодца подавать можно только в прогретые трубы, иначе пару таких запиток зимой, и почти все фитинги и тройники порвёт к чертям. И смысла не вижу сутки разогревать дом, запитывать водой, сутки жить и потом всю систему сливать. Это любителем экстрима нужно быть:)]. Другое дело, допустим, на новогодние праздники приехать на недельку. Но без генератора я бы не рискнул ехать даже поздней осенью. В этом году такое приключение у нас было. Люди приехали, за бортом около нуля, все врубили нагреватели и сеть отрубилась в целом районе в 22 часа. Я пошёл, завёл генератор, чтобы циркуляционный насос на дровяном котле работал и спал спокойно. Свет включили часа через 4. А многие с детьми пошли на улицу, разожгли костёр и грелись у костра. Это благо, что дождя не было.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не настолько ужасно и экстремально. греющий внутри подачи в дом. и компрессор. который нужен не только для продувки. Разумеется сразу в промороженный глупо воду включать. а через несколько часов включаешь продувочный компрессор и если шипение в кранах есть :victory:. можно включать воду. единственное - вначале лучше оставлять тоненькую струйку. как говорится во избежание.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    кто Вам такое сказал? через сутки, край 30 часов в трусах и босиком. на втором этаже в два раза раньше. у меня в теме есть подробный фотоотчет с часами. разгон дома начина с -29 на улице. в дому не знаю сколько было так как на погодной станции просто напросто кристаллы замерзли. теплоноситель в системе отопления был -13. и воду я налаживаю буквально через час через два. и да к сведению. ПП трубы не рвет.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Весь экстрим, если там, в доме в мороз находиться и греть его. У меня нет экстрима. Уже около 14 лет посещаю по выходным дом в деревне с пятницы по воскресенье. Дистанционно прогрел конвекторами за 12 часов до приезда, приехал в пятницу, в доме 18С, запуск системы водоснабжения занимает не больше минуты. Потом топлю чугунную печь с отопительным щитком. Слив системы, когда уезжаю не более 10 минут, просто выключаю автоматику, стравливаю давление, открываю все краны и открываю обратный клапан (он в подполе, а насос в скважине) и все сливается, ну гидрозатвор на раковине откручиваю и еще сейчас появился жироулавитель, который надо сливать, да, еще биотуалет вылить надо. Дом уходит в заморозку на неделе где-то в среду, но подполье всю зиму с положительной температурой. Экстрим у меня был года два, когда приезжал в промороженный дом, там -8С грел комнату в которой надо ночевать с пятницы по субботу а потом догревал весь дом, и за водой надо на колодец, ну понятно, что сливать было нечего.
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    не пробовали заливать автомобильную "незамерзайку" несколько лет лью и в сифоны и в унитаз. все цело. ничего не рвет.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. 5л банки вполне хватает на все.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всё вышеперечисленное явно не 10 минут займёт. У меня в доме больше 10 кранов, на некоторых спускнички стоят, посудомойку обязательно нужно внутри бачёк осушать, нет гарантии, что его не разморозит, бачёк унитаза внизу после слива вода остаётся, запросто может треснуть. В самом унитазе затвор осушить и заткнуть. Я в душевой кабине на зиму отворачиваю смеситель от эксцентрикиков, раньше задолбался их весной розорванные менять. А поставить весной смеситель занимает 2-3минуты. Слить водонагреватель. Со скважины трассу слить. В общем около 2 часов занимает времени.
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Мне проще открутить у сифона отстойник, а для биотуалета это не требуется, сливал только нижний, верхний и заморозку проходил, все ок.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Ну у меня намного проще, ближе к деревне. Душевой кабинки нет - у нас баня, да, забыл, что там тоже накопительный бак и теплообменник от трубы надо слить. Водонагреватель проточный электролюкс, сливается на ура. Еще кран и на фильтрах сливаю. И все вроде. Биотуалет только вынести надо слить.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    не проще купить компрессор ? у меня небольшой компрессор. на 6или 8 литров ресивер. сделал приблуду из американки. прикручиваю туда где прикручивается к насосу подача воды в дом. включи компрессор и ходи только краны открывай. бойлер чего сливать открыл кран и шланчик в каналью. все. какие 2 часа.
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    что мешало возле" самовара. поставить тройник? и нержавеющей гофрой сделать слив. у меня так и сделано. на "самовар" на входе, самая низкая точка тройник 1*1*1\2 .где одна слив. открыл кран и всех делов. через минуту и бак пустой и теплообменник. трубы холодной воды так же компрессором продуваю ..
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Там у меня стоит тройник, выкладывал на форуме фото после монтажа, когда только сделал. 11 лет так работает, зимой сливаю. https://www.forumhouse.ru/posts/24108207/
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и это все в процессе сборов. не напряжно.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, :)самое тяжелое из всего этого вынести станцию на улицу и слить гидроаккумулятор
