1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    - это электричеством как я понял греется.
    А за 12 лет были ситуации, что могли привести к пожару?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не. я маленький прикрутил к 50л. рессиверу от помершего фубага на работе. иии. залповая продувка от 75л ! станции нет. а вот уже второй манометр меняю. размораживаются.
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Могу сказать, что таких ситуаций не было. Один раз, после которого я поставил реле напряжения, была ситуация, был в деревне, когда напряжение в сети опустилось до 70 вольт и блок питания ОПС, через который идет включение, работал в штатном режиме, а лампы (энергосберегающие старые не светодиодные) горели еле еле, но потом уже не включались. То есть, если дистанционно бы произвел включение, я не знал бы как поведет себя модульный контактор, который включает конвекторы. Сейчас установлен разрешенный диапазон напряжения и я дистанционно могу его контролировать.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    а контактор дублирован?
    Что бы в случае залипания рабочих контактов можно было снять напряжение другим способом.
    И как это дело работает без интернета? Если будет такое: питание есть, интернет на вышке умер на пол дня.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Контактор не дублировал. Включается через промежуточное реле, которое в ОПС. Работает через GSM через sms с обратной связью. ОПС работает в диапазоне -40°С...+60°С (по заявленным характеристикам), для меня это важно, так как самую минимальную температуру в доме видел порядка -16С. Три датчика температуры для контроля: улица, подпол, в доме, Видеокамера для контроля. Включаю прогрев за 12 часов до приезда, конвектора работают на постоянное включение потому, что температура не поднимается в помещении выше 20С, розеток и вилок в соединениях конвекторов нет. Об соединениях в клеммах я уже тут писал: скрутка зажимается под два болта в клемме. Разбирал года два назад соединение, состояние - как будь то только собрал, а прошло больше 10 лет.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    А сигналу с датчиков дыма, ОПС может сама, снять напряжение с конвекторов?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Компрессоры аж три штуки есть. К мощному компрессору подключаю ресивер из большого газового баллона, накачиваю в него пару атмосфер, подключаю к осушаемой системе и открываю на ресивере кран. Продуваю осенью солнечные обогреватели для бассейна и систему отопления в теплицах. Там без продувки воду не выгнать. Большие объёмы больше 240 литров и разветвлённая сеть магистралей. У меня вся подводка в доме сделана с уклонами. Открыл краны и спускники и вся система осушена. Но много мест, где не продуешь. Выше об этом писал. Каждую весну менять кучу эксцентриков и прочей лобуды перестал лет 10 назад, когда перестал лениться осенью всё как следует осушать. Мне проще и дешевле весной истратить час на установку снятых душевых смесителей, чем потом менять их и эксцентрики после разморозки. Дача с 2006 года, так что опыт есть. Если ваша система состоит из мойкии на кухне и раковины в умывальнике, тогда какие проблемы со сливом, да и то краны шаровые на зиму нужно оставлять чуть прикрытыми, иначе у крана при замерзании разорвёт корпус, если тупо открыть кран и продуть его воздухом.
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да можно запрограммировать контроллер в зависимости от входного сигнала с датчиков управлять выходными сигналами, отправляет оповещение, включает сирену, ну и т. д. У меня это реализовано на датчики движения для контроля наличия ложных срабатываний. При сработке датчика движения в помещении дома включается камера, делает захват и отправляет ММS на мастер номер. Видно, если кто-то проник в помещение.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @viktor50, :)конечно не так намудрено как у Вас. во вторых мы даже не на всю зиму консервируем. новый год. 23 февраля 8 марта если выходных не 2 дня. а так да на кухне смеситель + краник с водой через фильтр. умывальник. стиралка. душевая кабина. вывод в гараж на 2 стороны. вывод сосков в огород. плюс в бане своя скважина и система водоснабжения и так же выводы в огород.
  10. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Раньше зимой сливал воду из системы, но не до конца и ничего не продувал, за все 4 года потерял только один картридж для смесителя. Впервые приехав зимой, видел лёд в унитазе, который кстати не разорвало.
    Были времена когда водопроводная труба замерзала каждую ночь, прям возле входа в дом, утром я ее кипятком поливал :) теперь эта труба утеплена и обмотана греющим кабелем (но все равно замерзает если темп. опускается ниже -17 при выключенном греющ. кабеле).
    Воду нынче не сливаем, держим в доме +5 электрическим котлом.
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Ну как на этих выходных в деревне при заездам по выходным. У меня было на улице -21С и ветер, в доме держал +23С. Сходил в субботу на рыбалку, поимал одного окуня на балансир и когда пришел в дом весь намороженный понял, что это баня наоборот (- 21С...+23С), дельта 44С та же, если в бане при +65С, в а пербаннике +21С, но без пара...
  12. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Если бы я мог ходить на рыбалку в -21, топил бы в доме до +15 :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да это всегда так. после долгого пребывания на улице заходя в дом - всегда кажется жара ! а всего то 21 и на дворе 14. Это по самым свежим впечатлениям. и еще наверное такое наблюдение - попробовал отключить пару комнат.(все равно никого там нет (и стало много хуже нагонять температуру. батареи то огненные а жара и нет. так 24 примерно. потом включил. так что мне лучше прогревать весь дом.
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Еще напишу. Использовал в эти морозы мобильный кондиционер, который установил в прошлом году. Идут два раздельных воздуховода с улицы в изоляции, с клапанами + подмес из подполья, но не суть. Утром в прихожей было около 18С, на улице -21С. Пока началась топиться печь, включил кондиционер с уставкой на +22С. Кондей минут за 20 нагнал температуру и отключился, а потом цикл повторялся. Из параметров: потребление порядка 900-950 Вт, дельта температур порядка 18С, ну и по паспорту производительность по воздуху 410 м3/час. Старт получается был при положительной температуре, после работы конденсата совсем мало. У меня три помещения кухня прихожая и комната все двери открыты, площадь 30м2. Так, что рабочая схема по поддержанию температуры. Пока при таких режимах не было отрицательных моментов.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пробовал неделю назад стационарник. до -9 работает. ощутимо теплый гонит. далее все :aga:. там СОР уже к 1 стремится.
