1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Кстати тут уже давным-давно вывели формулу "чугунка (и щиток) + конвекторы и пушки". Лучше никто ничего не смог предложить для вымороженной дачи.
    Всё остальное крутится вокруг попыток в экзотику и удалённого управления
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ALPHARDT, ну фигзнает. Я прекрасно понимаю, что топка замороженной кирпичной печи требует аккуратности и, в принципе, не очень хорошее дело. Вот и стараюсь.
    Был бы постоянный нагрев в доме, хотя бы +5, я бы и не дёргался.
    Но в моём случае поддержание температуры или даже удалённое включение конвекторов не оправдывает себя.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ALPHARDT, не могу не упомянуть, что кирпичная печь - вообще-то очень хорошо, если сидеть на даче с ранней весны и до поздней осени. Вот тут она просто топ.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пишут еще как и печками меряются. до электриков конечно далеко но тем не менее :aga: неужели не видели ?
    да водяное жрет больше на разгоне ! Батареи сразу же все пытаются прогреть. а холодную печку столько не накидаешь. буржуин до красна конечно можно. но это *быстрое* тепло рядом с ним по воздуху. углы то...кг не знаю.(вот мне делать то больше нечего и от качества оных сильно зависит) а первые сутки в дом и на нагрев гвс - 250 квт*ч в среднем. потом 8-120 в зависимости от морозов. даже если дрова по 3квт с кило посчитать - до и :aga:. печные ребята возможно (покрутят у виска (?).врать смысла нет. обычно хвалятся - млин - два полена на сутки. :)] и в трусах не холодно:)].а это есть по факту. но требует затрат ресурсов...:hello:
    себе по факту больше (выше сказал) и по времени больше. не сильно напрягает. еду почти всегда на сутки раньше семейства - сразу им и теплый дом и горячая вода из крана. и расчищенная парковка и дорожки. :super:
    стараюсь поменьше. нагреватели - только когда в край надо быстро. а по приезду - обычный алгоритм - расжечь котел. включить греющий кабель и чистить снег и таскать сумки с машины. :)]
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ALPHARDT, заезды бывают разные. Каждые выходные - одна стратегия, как я 3-4 раза за зиму - совсем другая.
    Таким как я ну никакого нет смысла всё это городить.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про то и речь. а когда достаточно часто и подолгу - отопление больше заточено под режим пмж. и водяное оптимальнее. но ес-но дороже и гиморнее.
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @ALPHARDT, я где то когда то в этой теме приводил общую площадь алюминиевых радиаторов которые максимум через полчаса после запуска котла нагреты до 70-80 градусов. не считая полотенцесушителя. то же такая лесенка нормальная по размеру + теплый пол. и если сравнить общую площадь батарей то кирпичка должна быть минимум 5*5*2,5 м :)]
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тяга у тебя хорошая. у себя котел разгоняется до 70 минут за 40+ при условии хороших дров. батареи - соотв. дольше. а полы - вообще инерционная система. хотя изначально в них много идет по темп. а обратка минус показывает :aga: а полотенец у нас вообще на гвс висит...
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, Гош ты же видел я как то с часам фото выкладывал от запуска до перехода в долгоиграющий режим. не больше 40 минут. это когда уже обратка не ниже 50+ градусов
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Видел. у тебя шахтник. у меня огненный ящик и вне дома. в целом плюс. но есть и издержки.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Да. была бы сейчас возможность вывести котел за пределы дома с минимальными затратами наверно бы так и сделал. но сейчас появилась надежда на газ и поэтому ТТК будет как аварийный источник тепла. а вот упоительно дорогой электрокотел придется снять и на его место газовый повесить. а какие издержки? насос чуть мощнее. теплотрасса до дома. для визуального контроля видеоняня. все!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    В своем случае - примерно 18м труб до первой батареи.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не умеете пользоваться кирпичной печью- это ваши ложные выводы. Не надо делать однозначные выводы.
    Обладателям замков с 25 комнат я не рассматриваю- это не дача. смысл это обсуждать! Вы цифры сможете привести или только ваши домыслы
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нехорошо получается с вашей стороны.
    Выше Вы написали, что водяная система отопления экономичнее печной.
    Выразите это в Кг дров!
    А если бы подсчитали- то тот пост даже бы не написали, многие выкладывали здесь тепловые затраты, а вам лень читать.
    Даже сейчас- вам надо нагреть тело печи или бесконечное количество воды (она охлаждается постоянно)- и опять пишите 2+2=5.
    А если подсчитать?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Естественно экономичней, при одинаковых размерах отопительного агрегата можно отопить большую площадь, да еще и изолированную.
