1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Горький152,
    это бесспорно. но вот какая штука - батареи греют везде. а в 3м от печки уже прохладно. как и углы. воздуходувка +батареи эффективнее при отсутствии печи в доме :|:
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Glabus, поддержу сообщение Игоря. батарей несколько в разных местах. а печь одна и в одном лишь месте.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    а если все это перевести в кВт это сколько будет? я как то заморачивался считал общее количество секций и переводил в кВт. что то там много лишнего получилось. от того на вторые сутки второй этаж перекрываю.
  5. Glabus
    Glabus
    Glabus
    По паспорту печь должна выдавать 5 кВт.
    Как реально померить - ХЗ. Я ставлю регулятор (заслонка) притока на максимум и дальше камин уже сам мощность регулирует.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    считать по тепловому напору муторно и долго. на втором тоже перекрываю. но когда была 30ка мороза - работали постоянно. утепления не хватает. а печку на втором даже теоретически :aga:. я нисколько не ругаю данный тип отопления ! исхожу из реальности и своих условий...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по дровам вестимо. к-во кг. и время горения. в 1кг. хороших дров усредненно 3-4 квт.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Glabus, у тебя дом двух этажный или полуторный?
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Эти данные не знаю :(
    Всё на глазок.
    топлю только 1 этаж. 35 м кв, но три отдельных помещения. :)
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Glabus, тем не менее. ты говорил что двух этажный дом. я вот и уточняю второй этаж полноценный или полуторный
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    что то маленькие помещения получаются .
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Помещения - да, маленькие. Это ж классическая дача советских времён. Примерно 6*7 по периметру плюс метров 10-12 кв веранда пока тоже холодная. Да и там вообще всё надо утеплять по коробке.
    Второй этаж мансардный - совсем летний. С осени закрыт и не топим - бесполезно.
    Как раз планируем как что переделать для хоть какого-то использования зимой.
    Пока вопросов больше, чем ответов. Изучаю полезный опыт.
    Я несколько лет назад построил небольшой тёплый каркасник для зимних наездов, но он сейчас на другом участке и не рассматривается. Так что понимание что надо в результате получить есть.
    Нет пока полного понимания процесса переделки, в том числе по отоплению :)
    Печь есть и вроде греет и греется нормально, но поставлена мимо фундамента :faq: Значит надо переделать/перенести в любом случае. Камин есть стационарный, но здоровенный и только место занимает, значит надо снести, будет стоять чугунный камин (он уже стоит, но по временной схеме). Ну и всё в таком роде ...
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Glabus, :)да ладно ты. глаза боятся руки делают. я когда решил бабкин дом реконструировать начал считать что во что выльется. в итоге решил рядом купить (в той же деревне) земли и построить новый. сколько раз я пытался отговорить себя бросить эту затею:)].не уговорил. дом и баня стоит. сад растет. Бог даст в следующую зиму с газом буду.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Glabus, какие мысли? как и чем утеплять? каким финишным видишь фасады? что сейчас ? стены? пол? потолок? делись своим данными и мнением. здесь все нормальные мужики. которые не требуют обращения исключительно на ВЫ!
  15. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Наблюдения за жизнью и космосом-)
    Два графика. В 22 часа жильцы покидают дом и снижают целевую температуру с 18 до 8. Дом начинает остывать. Котел включится при охлаждении помещения до 7.5 градусов цельсия.
    22 часа 28.01 - изменение целевой температуры
    21 час 29.01 - достижение целевой температуры и включение котла
    итого 23 часа потребовалось
    наружная температура в районе -5-10, впоследствии растет до 0 +1
    ветер юго-западный 1-4 м/с
    22 часа 05.02 - изменение целевой температуры
    10 часов 07.02 - достижение целевой температуры и включение котла
    итого 36 часов
    наружная температура тоже в районе -5-10, в ночь на 7 число падает до -15
    ветер менялся, но 1-3 м/с или штиль
    А разница в том, что 5 числа приехал трубочист, почистил русскую печь, заделал обратно кладку там, где пришлось её разобрать, и посоветовал её слегка посушить, но ни в коем случае не топить полноценно. И печь несколько часов вяло сушилась методом подкидывания по тонкой дровиночке на под, типа как летом в дождливый день, когда нет цели согреться, но хочется уюта и смотреть на пламя.
    Я приятно удивлена экономичностью и эффективностью этой горы кирпичей.
