1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это от того что не даете дому промерзнуть, раз в неделю топите и не позволяет помещению промерзнуть. Если приехать после январских праздников в феврале- увидите именно то что описали выше. Это наблюдения за 4 соседями вокруг.- люди не могут растопить печи- дым идет в дом, а не в трубу, хоть грей, хоть прогревай. Пока до уличной Т не прогреется внутри- даже буржуйку запустить невозможно.
    Это практика.
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Ага. Т. е. растопить не могут по тому, что в доме температура ниже уличной, а не по тому, что руки под конус Морзе 3 заточены...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все верно ! так вот приехав в субботу (2 дня назад) умаялся с обратной тягой. вот не горит нормально и все ! наддув воткнул. все в дыму (котел ранее смолой зарос) часа 2 танцев, вошел в режим. (не дай бог такую дымину в доме ! меня бы *как тузик грелку*:aga:. да и сам бы не стал. все деревяшки мокрые.(влажные). а потом - все ка всегда ! и дыма то из трубы почти нет. а когда после закладки идет - так стелется к земле. и это не зима :)]. а по поводу не ездить месяц - так потом проще до весны не ехать. снега в переметах по 1.5 метра бывает..+ отвал от трактора.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну, вы сгущаете. Горелку в задвижку, и всё норм. Даже летом, когда в доме 18*С, а на улице 28*С
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну-ну!
    Это наверно ваш совет использовал сосед, растапливая буржуина при -15 в доме горелкой при 0С на улице, а потом всё лето пытался удалить запах дыма из всего дома. Печь разгорелась отлично, выдувая дым в дом, а не на улицу через трубу. И конденсат с почисток льет ручьем
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Наверное, тут от дымоходов зависит. В старом доме была печь, если на улице теплее, то какое то время приходилось топить по чёрному.
    В новом доме котёл, дымоход сэндвич. Пару газет скомкал, поддувало закрыл, поджог, труба прогрелась, тяга пошла. Никакого дыма в дом.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю как сосед а сам умаялся ! и даже дымоход прочистил (не в нем дело было) а в давлении. что дым к земле стремится и смоле в котле. все равно гула не добился. но все вошло в терпимую норму. *нюх* потерял. обычно на розжиг ящик с сухими обрезками в котельной держу. (зимой ппц как актуально) а оказалось и не только зимой. а за это время *танцев кочегара*в доме кондей включил. уже вечерело. что лишний раз доказывает пользу ттк вне жилой зоны дома !
  8. kpush
    kpush
    kpush
    А печи с правильными трубами? Они достаточно длинные?
    Ни разу даже не слышал о таком.
    Один раз у знакомых печ "починил" тем, что бы прочистить дымоход,
    они со времени постройки печ не чистили.
    Мы пол верда сажи собрали, хорошо, что лючки были в нужных местах для прочистки.
    Дымили печи старые, кирпичные, когда щели есть.
    А так больше бумаги, газовая горелка и в первые моменты после после того,
    как загорится лишь больше открыть поддувало, для лучшей тяги.
    У нас русскую печь затапливали в августе, что бы урожай грибов сберечь,
    она позволяла хотя бы немного подвялить собранные грибы.
    Тогда разжигали газету, что бы огонь горел прямо в трубе, нагревали воздух добиваясь тяги.
    После горящую газету засовывали снизу закладки, лежащей в топке.
    Русская она же открытая почти и я помню дым поднимающийся вверх и уходящий в трубу.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не зеркальте свой богатый (нет :aga:) жизненный опыт на окружающий мир.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И котел при такой ситуации не хочет стартовать. Автоматика отключает его после 15 сек работы. Вы просто не морозите дачу. А сендвич создает отличную помощь по обратной тяге.
    Читайте условия возникновения этого явления, а не последнее сообщения темы.
    Человек устроен так что он видит точно ему хочется видеть, а не то о чем ему пишут.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если гк достаточно *умный* то не совсем так. Включая его при минусе. он автоматически включает режим *антиразморозка* те. включая на короткое время горелку прогревая первичный (грамотная защита однако) и только прогрев включает горелку на полную. это про турбо. про атмо не знаю.
    вот это то и есть основное ! когда на днях маялся - ДА горел он ! только дым шел не только из трубы но изо всех щелей по дверцам. тяги не хватало.
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, Игорь. мы с тобой обсуждали же уже давно методы борьбы с холодным дымоходом и как следствие обратной тягой. цена вопроса 1500 руб. и забудешь про холодный дымоход про обратную тягу и проблемы с растопкой. (5 литровый газовый баллон + кровельная горелка и будет тебе счастье)
    https://order-nn.ru/kmo/catalog/6992/478829
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Заканчиваю утепление мансарды, потолок по утеплителю 25 см, стены 15 см. Люк на второй этаж 0,8х0,8м. Потолок между первым и вторым по утеплитель 10 см. Заметил, что через люк неплохо прогревается второй этаж. Утром начал топить печь в 8.30 и открыл люк на второй этаж. Мансарда за два часа прогрелась с 14 С до 19 С. Да, там только ремонт, нет отделки и мебели. Думаю, что побуждением к прогреву служит вентилятор, который стоит на печи на варочной поверхности и работает на максимум при от 300+. Но это ещё не зима. Ну и немного фото:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже включал батареи на 2эт. сейчас никого там нет. но целью было прогреть дом. люка нет. лестница. закрывать гиморно. а вот холодные треугольники точно надо утеплять. как и потолок со стороны крыши...
  15. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Понаблюдаю зимой за температурами 2 этажа, но планирую сделать продолжение отопительного щитка первого этажа, но думаю на ребро, Прямой ход от печи в щитке первого этажа в пятерик сделан.
