1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, может дрова сырые. несколько секунд кровельной горелкой разжигаю и уже гул в котле поднимается.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да именно. если разгонять к примеру сухими обрезками вагонки досок итп. гул стоит и темп. много быстрей набирается. спору нет. только загружать каждые пол часа. как порох горят
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    при погоде как сейчас я на 2 пачках брикетов 20 часов топил сам слегка удивлен. хотя на улице днем до +5 утром +2 .после прогрева подачу на минимум 60 градусов. на дровах в среднем 8-14 часов топлюсь .
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чем о то не сходится! При +2С в доме обратка должна быть как мах 10С. Такое впечатление, что батареи не отбирают тепло у теплоносителя.
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A,
    что могу сказать фантастика или физика или сказка. но как есть так и есть. фото доказательство прилагаю.
    по теплосьемникам. одна ветка первый этаж. все секции на 500мм.котельная 1 шт, где сколько секций точно не скажу.,ванная.полотенцесушитель - лесесенка. теплый пол 6 м. кв батарея задушена. спальня. 1 шт коридор 1 шт. кухня- гостинная 2 шт табмбур. 1шт
    другая ветка второй этаж. все радиаторы на 350 мм. в общей сложности 5 радиаторов.
    при прогретом доме дельта и того меньше
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, батареи все алюминий. якобы италия.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у нас тоже. что есть то есть. часть на панельники поменяю. дельта подача-обратка в морозы в 15-17 град. обусловлена тактующим режимом подачи. по датчику на обратке. те. разгоняя холодный дом пока на обратке не появится заданная Т* в систему будет загоняться тепла сколько сможет выдать котел. далее циклический режим.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    А ну еще добавлю что насос всегда на второй скорости. один -два раза третью, максимальную включал когда проворонивал включение насоса. ну чисто что бы температура подачи опустить до номинала.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это так и должно быть. Разговор веду про запуск и до прогрева- именно это вы и описывали выше.
    Батареи обдуваете вентилятором?
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, никаких вентиляторов. зимой в лютый мороз (в этом году -29) включаю в помощь 15квт газовую пушку. полчаса достаточно. очень быстро появляется ощущение тепла
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Горький152, я не знаю у вас там мини реактор :)].у себя получается что котел набрал в себе 65 л. 80 град. кипятка. отработала автоматика - пошла циркуляция - за 10 мин. максимум в котле уже 50. автоматика останавливает циркуляцию. батареи и трубы и антифриз все ледяное. вот и выхожу- гк. который работает в это время непрерывно. и дельта в это время 60 легко. и ничего удивительного не вижу. радиаторы и ВТП успевают отдать тепло. собственно они для того и нужны.
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, Гош у меня никакой автоматики..еще раз все действия. сунул в котел кровельную горелку. прогреть дымоход пошел за дровами. пусть минута. горелку затушил загрузил дрова. горелку сунул дрова загорелись. горелку убрал котел загудел. через 10 минут (18,02, при +2 на улице) температура в котле 55С включаю насос. температура в котле продолжает расти. через несколько секунд чем ближе батареи тем горячее. через несколько минут температура в котле просядет градусов до 50. обратка же в это время наоборот растет. через 40 минут все батареи горячие. обратка 50+.перевожу рычаг в режим тления. регулятор тяги на 70С .когда очень проморожен дом могу регулятором поиграться но не больше 80С. так как по инерции может запросто 90 С нагреть котел. на следующий день регулятор поставил в 60с. обратка 52-54С. все все танцы.
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Ванная прогревается быстрее всех. большая лестница полотенцесушителя и теплый пол ну и конечно же минимальная кубатура помещения. батарея заглушена) наверно навсегда. и без нее баня.
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Попытался сделать также. За час прогорели дрова. Часть дыма попадает в дом. Печка подкоптилась слегка. Температура с 3 градусов поднялась до 7. Похоже, Я что-то делаю не так. Подожду час и ещё раз протоплю нормально.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    вполне обьяснимо. холодный дымоход..! в следующий раз перед растопкой попробуй сжечь пару газет. а лучше вложи копейку. купи кровельную горелку и 5 литровый газовый баллон. все проблемы с обратной тягой на растопке забудешь.
    5 литров газа на прогрев дымохода и розжиг на пару лет хватает.
