1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Да дело в том, что я эффекта не почувствовал. Охапку дров сжёг, а температура всего на несколько градусов поднялась. И печка холодная.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @solovjevoleg, я про то, что бы обратной тяги не было хотя бы. то есть не будет этого...Часть дыма попадает в дом. печка же не всегда дымит в дом правильно? наверняка. это прямо говорит о холодном дымоходе.
    хочешь фейерверк ? засунь в печь несколько скомканных газет зажги и быстро выбеги на улицу и посмотри на трубу. увидишь как выдавливает "холодный затвор".
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @solovjevoleg,Олег не расстраивайся все доведешь до ума где накосячил научишься топить и все будет хорошо. потом сам будешь смеяться надтсвоей неопытностью
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Олег. ты дрова жгешь печь все в себя забирает. вот "тело" нагреется потом уже только печь начнет отдавать тепло. но когда нагреется она также долго и будет отдавать тепло насколько долго забирала в себя.
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Вчера сделал ещё одну протопку. В 12 ночи температура поднялась до 12 градусов. Сейчас 14. Сделаю ещё одну топку. На улице минус 2 всего.
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @solovjevoleg, это не нормально. при около нулевой температуре и протопке 12 часов и всего 14 градусов. тем более как я понимаю дом не проморожен.
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Вот и я об этом. Либо я ошибся с выбором печи, либо я не так ее топлю
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @solovjevoleg, возможно слишком мала мощность. попробуй. прикупи газовую пушку квт на 10. цена то 3 тыши. ей нагонять температуру а печью поддерживать. пока не утеплил дом
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @solovjevoleg, поинтересуйся у знающих можно ли добавить водяной контур в эту печь. точно говорю лучше пусть будет 4 точки теплоотдачи по киловату чем одна на 4
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Сейчас держится пока температура 20. С 3 до 20 нагнал за 21 час. Одна топка с открытой дверью и две нормальные
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мое мнение - щелей у вас много. или озвучьте кг закладок на площадь обогрева. печь у вас красивая ! у нас ттк. так вот сегодня с примерно 15 часов до сейчас я этих дровищ спалил не сосчитать более 50 кг. точно. и в доме не жарко пока. КАК и много раз в этой теме говорил - нет глобальной разницы по времени между -15 за бортом и +2 как сейчас ПОФИГ ! для конечно коррекности втп много на разгоне берет и гвс тоже. блиин прогрев те же 6 +часов ! как есть. про теплообменник в печи забудьте как вам @Горький152, посоветовал со своей колокольни ! он прав ! но не для печи а для ттк. имхо. печь это не котел.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Горький152, вот сейчас после 6.5 часов топки - количество квт закчиваемых в дом и дельта...
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, ого Гош многовата дельта. у меня 25 бывает только когда разоняешь. и то она несколько минут держится. но у тебя опять же большая площадь втп. он конечно хороший теплосьемник.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @solovjevoleg, вобщем Олег ставь ттк с водяным отоплением а печь будешь топить для души.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, Гош не рассмотрел сразу мощность. 14квт с 32 квт котла не маловато?
