1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    золотые слова в нужное время сказаны.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    по мне так самый быстрый вариант. как для первичного прогрева. про запах. у вас же плита горит ? а по выходным все аж на 4 комфорки бывает. и ничего же не задохнулись. только плита несколько часов варит а пушка 50 м2 прогрет за полчаса .. как раз пока печь топится. 2 минуты проветривания так для что бы не думалось.
    я баню с пушкой достраивал. точнее в предбаннике отделку 3*6 + лестничныйй проем на второй этаж,. в трико футболке и сланцах .. причем туда сюда выходил за материалом. 10 минут работает 30-40 минут пушка отдыхает.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я проще. когда зимой отделывал. основную каменку на малом огне поддерживал и дверь в парную настежь. жарища.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966,)так я как раз и занимался кладкой портала отделкой облицовочным камнем. ну досками всякими
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понятно. мы просто танцевали от печки. летом еще и проходка была выложена и дымоход. а с окончательной отделкой в зиму. из недостатков - накопительный бак на дымоходе обязан быть с водой.
  6. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Аргументируйте, пожалуйста, своё высказывание!
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Печеклады помешанные на футеровке уже своей футеровкой все печи изуродовали, ухудшив характеристики. Просто напросто нужно использовать подходящий кирпич.
    Да, первый ярус из шамота, ничего в этом плохого нет.
  8. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    В первые испытательные топки женщины готовили пироги и мясо. В начале при открытии выдувало сажу, но это, как я понял, из-за того, что закладывал мало дров и они были недостаточно сухими. Сейчас при открытии дверцы задувает пепел.
  9. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Вообще печь была задумана во-первых как автономный источник тепла и возможность приготовить еду/согреть воду. Во-вторых пока не смонтирована газовая система отопления согреваться наездами.
    Второе отпадает. Первое в силе
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы его сами аргументировали.
    Печь теплоёмкая, для ПМЖ.
    Топили два дня в неутеплённом доме.
    Вполне приемлимые температуры для ваших настоящих условий.
    Для, быстро согреться, вы выбрали не ту печь.
  11. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    А можно одновременно топить основную топку и дополнительную (варочную)?
    Я в прошлый приезд пытался ее топить - тоже не почувствовал супер-тепла. Может ее загружать нужно по полной. А я боюсь перегреть, что ли...
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Надеюсь можно сюда ссылки кидать на видео.
    В дополнение к цифрам
    Выше писал, что утепление перекрытия 150 мм. Наврал. На самом деле 100 мм. Буду докладывать.
    Плюс еще продухи, хоть они и небольшие, но были открыты
  13. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Я и написал, что печь не вытягивает.
    Так почему вывод странный я так и не понял, но не суть.
    Вы пишите про неутепленный дом. Имеете в виду стены не утеплены?
    Так-то планов нет утеплять дом.
    Если честно, никогда больше не буду связываться с деревянными домами, но это совсем другая история не соответствующая данной ветке
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А почему нет? У вас внутренняя труба в сендвиче, насколько понимаю и вижу по фото, не меньше 180-мм. Должна справиться. Загружать плиту (по своему опыту) вполне достаточно кг. 5-6. В печь и 10 кг смело можно. Далее регулируете пламя подачей первичного воздуха поддувальными дверками по его цвету. Сзади О-В плиты (у стены) ставите вентилятор в направлении центра комнаты и начинаете обдув варочной плиты.
    После протопки печей и закрытии задвижек, откройте дверку ХК и дверку поддувальной камеры немного. Теплый воздух пойдет в дом и из ХК.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вместо пристройки из кирпича нужно было поставить металлическую печку, например "Бахта".
    Печь так дымить и выбрасывать пепел и золу не должна.
    Что-то сделано не так.
    Необходимо проводить обследование, выяснять и устранять причину.
