1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Только то что вы написали
    Вы сами всё написали
    Первое, вы реализуете в полной мере только при ПМЖ, при наездах по выходным эффекта не будет.
    Для второго, изначально не верно выбрали печь. Нужна металлическая.
    Вы всё не правильно запланировали изначально, не осмыслив всю информацию. Кирпичная печь эффективна при ПМЖ. Поэтому ни печь ни деревянный дом здесь не при чём.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, опять же одно НО. ты же плюс в доме поддерживаешь. Олег с минуса стартует.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это не но. Если хорошо прогревать печь, то неделю при такой погоде она легко удержит в доме Т выше 0С.
    А если топить по 2 кг раз в неделю, то получишь то что есть.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Исходя из своих реалий что бы прогреть 50 квадрат нужно спалить 30 кг дров. И поддерживать столько же. Т. е. за первые сутки спалить как минимум 5 хороших охапок дров. Плюс минус. Было такое?
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день.
    Есть на даче печь с ХК, когда наезжаю в холодное время года, топлю её и открываю дверцу ХК, что бы дом нагревался быстрее.
    Имеет ли смысл ставить в ХК вот такой вентилятор? Их позиционируют для установки на металлические печи, но а вдруг?
  6. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    10-12 поленьев.
    Вес не знаю, не взвешивал. Интересно, те кто пишет о весе взвешивают дрова перед закладкой.
    Влажность дров тоже не знаю. Дрова несколько лет хранятся под навесом на улице.
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Не взвешивал дрова. В следующий приезд безменом взвешу для понимания.
    Получается, что топил 3 раза закладывая по 10-12 поленьев.
    Топить чаще, закладывать больше боялся чтобы не причинить вред печи.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Мои покупной колки и 40 см весят примерно килограмм штука. Сухие. С полена 4 кВт. Печи продвинутые. Вот и вся примерная арифметика.
    Дрова по идее должны сгореть почти в ноль. Раньше нет смысла подкидывать свежие. Да и сама классическая печь расчитывается на двухкратную топку в сутки. Посему только захлебнется от чрезмерного кормления. Помощник ей нужен для форсированого прогрева дома. Как не крути. Так что всё нормально.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не знаю как Вы топите но если в свою ХК я вставлю любой вентилятор - через 15 сек он просто или сгорит или расплавится.
    Я продуваю через поддувало или дверь топки. Вдувая туда поток от вентилятора.
    Выход через ХК и прочистки верхнего колпака.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Alex63A, у меня ХК не продуется так.
    в ХК стоит градусник. Как только он поднимается до 60-80 - открываю дверцу. С открытой дверцей держится на уровне 120, ЕМНИП
    С закрытой - не смотрел
    Идея проста - сделать обдув ХК, что бы выгонять оттуда тёплый воздух
    UPD наверное уже в этом сезоне не так актуально
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так у вас духовка из чугуна или ХК по- белому?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это с какой Т стартуете? 40м2 с 0С за 2 топки требуют у меня 20 кг на 2 суток обеспечивая меня на даче и тёплом и приготовлением пищи.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я не про себя. Мои цифры есть в теме. В последние выходные средняя 0 на улице. Старт наверное с +3. Не засекал. За трое суток ушло килограмм 30 берёзы. 20+15м2. Примерно то же самое
    Кстати в застекленном и утепленном по взрослому предбаннике/крыльце 4м2 в ясную погоду в полдень+25. В пасмурную 20. Южная сторона. И веранда с восточной тоже с утра солнцем подогревается. Большие окна начинают в плюс работать. Осталось и с ними поработать.
    Нашёл январьское фото для представления планировки. Процесс идёт. До грядок планирую весь марафет навести.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот уже приемлеемые цифры. у себя за трое суток ушло по прибору 360 квт*ч в дом включая гвс на 100 кв. дрова не считал но много. хлам преимущественно который надо с пользой утилизировать. 4 с кг там и помине нет 2+ и то хорошо. и это с учетом что одна ночь была -14.а днем все тает. и вот тут уже ругаемая автоматика сильно помогает. Т* в дом на минималку а жечь хлам можно по настроению. тепло в буфере накапливается.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ХК по белому. Из чугуна, если нужны подробности)
