1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Современная железная печка с регулируемой мощностью - Бренеран или Огонь-Батарея - позволяет зимой прогреть деревянное помещение буквально за час, в сильный мороз - два часа. Естественно, это должна быть либо одна комната, либо смежные с хорошей циркуляцией воздуха. Дальнейшие затраты труда на поддержание тепла больше, чем у кирпича, но приемлемы для дачи выходного дня: в режиме слабого горения печка отдаёт стабильное тепло 3-4 часа, в режиме тления 8-10 часов. В итоге, можно смело приезжать на дачу даже зимним вечером.
    Кирпичная печка требует минимум час до начала отдачи тепла. Реально обычно больше. Прогрев помещения до жилого состояния требует несколько часов, заезд вечером нереален. Но после окончания прогрева печка требует внимания 1-2 раза в сутки.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приятно! Сразу олимпиада 80 года вспомнилась!
    Истопник надежный? За сколько часов до Вашего приезда начать топить, сообразит?
    @tam-natali, Выше все правильно сказал @AlexeyL, за исключением работы в режиме тления.
    Она уже не отдает ничего, она сразу замерзает...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если утром приехать, а вечером уехать, то железная лучше. Она начинает быстрее тепло давать.
    Если с ночевкой, то лучше кирпичная.
    Она более тяжелая и теплоемкая. Дольше остывает.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Отдаёт.
    Я немножко в теме, Бренераном 01 регулярно-круглогодично пользуюсь с 2006 года. Как раз в этом году старый прогорел (но будет отремонтирован), заменён на идентичный Буран. Отапливаемая комната 37 кв. м., кирпичный дом с внутренним утеплением.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AlexeyL, А что тогда у Вас так активно тлеет, по 8-10 часов? И какой высоты пламя в печи?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Поначалу - неколотые дрова.
    Сейчас - опилочные брикеты.
    Полковник Ясенпень подсказывает, что в режиме тления видимого пламени нет.
    Дневной, четырёхчасовой режим с небольшим пламенем прописан в исходном немецком руководстве Bullerjan. Менее вонючий дым и нет дёгтя в трубе.
    Кстати, одно из применений на немецком сайте - вечерняя дополнительная протопка холодной спальни в доме ПМЖ. https://www.bullerjan.com/produkte/deutsch-free-flow/
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...то какой смысл в даче?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда спору нет. Булерьян рулит. В такой комнате, через 20 мин, уже тепло, через час яичница жарится просто перед котлом. Остальные 8 часов тления, котел убирает жар из комнаты через трубу дымохода.
    Все, это ушло в небытие. Теперь можно просто отжаться от пола, перед сном.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вы так не навидете Булерьян? Чем вызван ваш сарказм?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы было от него всегда тепло, нужно составлять список дежурства. Двое в смене, один колет дрова, другой подкидывает. Агрегат работает от конвекции воздуха через трубы, ну и от самого корпуса. Нет пламени, нет нагрева металла, в этой бочке нечему аккумулировать тепло. И если дом не дырявый, и к вечеру успели его нагреть, то лучший вариант после угасания котла, закрыть дымоход на ночь. Иначе, все *тление* улетит просто в трубу, да еще к полуночи прихватит не мало тепла из дома.
    И не только его, особенно когда производитель пишет то, о чем Вы желаете услышать, хотя и не соответствует действительности. Работа с клиентами, называется...
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ааа, так вы вообще не в теме? Теоретик? Такой бред писать... "Закрыть на ночь дымоход."
    Причем здесь "аккумулирование тепла"? Кто об этом писал? Судя по стилю, вы эксплуатант кирпичных печей. И принципы работы Бутакова, Булерьяна, Бренерана и их клонов вообще не представляете... А зачем тогда пишете отсебятину? Просветитесь вначале в профильных темах. Здесь даже есть про АкваБуль - водяной котел из Булерьяна.
    @AlexeyL, Уже все рассказал, но вы не слышите. (Режим "тления") Ассоциации какие-нибудь вызывает?
    Конечно производитель немного врет. 10ч она (00-01) не работает. Но 6-8 тянет.
    Вначале разогреваете в режиме буржуйки помещение, конечно может быть и жарко, +30 не предел. Но протопив помещение, печь набивают еще раз неколотыми дровами и переводят в режим тления. Да, этот режим неэффективен по КПД, жить с такой печью расточительно (по дровам), но он очень удобен. И если ваш дом не решето, то в этом режиме печь работает как калорифер и греет дом, почти до утра.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Люди по-разному живут.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это очень хорошо, Вам и про него рассказать правду?https://www.forumhouse.ru/useralbums/17052/view
    А про отзывы о простой железяке, выше дана ссылка...
  15. tam-natali
    tam-natali
    tam-natali
    Благодарю всех за ответ. Запутали меня... Я хотела приезжать раз на неделе с ночевкой. И в пятн вечер до понед утра. Имеются конвектры NOIROT для подстраховки. Если желез печь то рассматривала вариант Везувий. Топить придется мне. Так как живу одна
