1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    что то типа таких было
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В любом случае техническую сторону обсуждать смысла нету, т. к. купить негде нормально. И дальше вряд ли будет с этим лучше.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по тому и в куппер про -водонаполненные.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ну это же надо рядом с котлом сидеть и руками регулировать. А термостат - дурак с цепочкой. Сначала тосол в системе долго холодный, да и пока насос прокачает, вот он и открывает на всю катушку. А когда до него дойдёт (горячий теплоноситель из обратки), уже поздно, закладка вся разгорелась и её уже так просто не остановить. Ну а если остановит - другая беда, пока до него дойдёт (холодный теплоноситель из обратки) дрова просто потухнут.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    А почему тосол холодный? В котле же объём тосола небольшой, и прежде всего котел себя сам разогревает.
    У меня ничего подобного никогда не было, просто много читал. Пишут, что теплоноситель в котле всю топку должен быть горячий, а по большому контуру пускать только когда совсем разогрееться.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Его же насос всё время гоняет по кругу, большому и единственному.
    По крайней мере, у меня :faq:
  7. kpush
    kpush
    kpush
    чего то не то, у котла, по хорошему, должно быть соединение обратки и подачи
    иначе он долго выходит на режим поддерживать горение сложнее:
    Вот обычно такую картинку можно видеть.
    Там термоголовка, как раз, что бы не выстужать котел и дать ему нагреться самому с начала.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Мне такого даже не предлагали, когда систему монтировали.
    И у кого не смотрел, а это с десяток домов, ни у кого ничего подобного нет, всё сделано по одному большому кругу.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стандартное решение защиты от холодной обратки. несколько удорожающие смету. два термосмесительных клапана. либо один антиконденсатник и термоголовы везде. все как на рисунке @kpush, для чугунного котла обязательное исполнение - лопнет от холодной обратки. со стальным можно.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Сделать байпас я смогу, думаю. Но смущает наличие клапана в критическом с точки зрения безопасности месте. А ну заклинит?
    В принципе, термоголовки на всех (или почти всех) радиаторах должны дать такой же эффект. И не заклинят они одновременно.
    Если что, это у меня больше вопрос, чем утверждение :)
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В этом плане классические термоголовки не спасут. Они подключат радиаторы на ещё холодном теплоносителе, а значит и не прогревшемся котле. А задача сначала прогреть малый груг котла. И только потом подпустить термоголовки. Аля термостат авто. Движок всегда в тонусе и на холостом ходу тоже. Дали нагрузку - лишнее тепло в радиатор. Не справляется - вентилятором его. Вот им то и отапливаемся, а малый круг не трожь.
    Систем подмеса много.
    У друга гидро стрелка нормально работает. Кусок трубы на 300 в полный рост. Почти ТА. И штук пять отводов на периферию. Куда погорячее, куда по прохладней. Подстроить вентилями. Общий тон задаёт насос. А котёл дует в эту трубу почти кипятком по термостату с цепочкой и горячий же возвращает. Тонкости могу узнать.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то оно все правильно. спору нет. как всегда но.
    а котел в жилой зоне под лестницей :aga:.Так что тут скорее не *экономия на спичках* фирмы установщика а подстраховка от проблем. @saasaasaa, трубы СРАЗУ от котла ппр ? (пластиковые). или иначе ?
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Точно, тут я сглупил.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    При этом 1 батарея, в том же помещении, что и котёл, подключена как бы отдельно. В принципе, её можно как байпас использовать, пусть греется как следует, мы над ней как раз вещи сушим.
