1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Родился у меня глупый вопрос, но сам ответ не могу найти.
    А этот ужасный конденсат, который, судя по Ютубу, уже три раза должен был сожрать мой котёл, как то увидеть можно, где он прячется?
    Ну и смолы эти. Я вот раз в две недели чищу теплосъёмные трубы внутри, слой чего то чёрного есть, небольшой, счищается легко прилагаемой к котлу фирменной кочергой. Это оно?
    Топлю при t 40 - 50° обычно, насос гоняет постоянно, вроде все условия выполняю, где результат ?!
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да, ещё труба. Трубочисты пугают, нужно чуть ли не каждый месяц их вызывать. Пробовал через полтора года эксплуатации почистить, а там и нету ничего, чистая! Только колпачёк снизу полный пепла. Может, они тайно приезжают и чистят, типа как Виндоус свои обновления безопасности ставит? :aga:
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сухим топливом пользуетесь. если мокрое и в тление - все зарастет.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Конденсат, это вода с растворенными в ней кислотами. Неизбежный продукт горения древесины. Даже высушенной в 0. И если температура трубы за 100, то этот пар выносится в небо. Унося и тепло, затраченное на это парообразование. Но опасней смолы. Если они по каким то причинам не сгорели, а только испарились, сконденсируются допустим на холодном дымоходе. Наслоятся, утеплят его и полыхнут. За 1000 град легко. Последствия разные. Бывают невосполнимые.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А где его взять то, мокрое? Лесники не велят, только валежник, на крайняк сухостой (его нельзя, но можно)
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я пробовал специально поджечь, дабы если и, то под присмотром. Не горит там ничего. Сажа самы от тяжести вниз осыпается, я её время от времени из крышки снизу вытряхиваю, много довольно её.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А всё же, где будет этот конденсат? В поддувале?
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня когда брикетами топлю, t трубы у котла 40 -60°
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Конденсат конденсируется в самом холодном месте дымохода. Обычно в трубе. Если она ещё толком и неутеплена. А куда стечёт вариантов немеряно. Будет дырку искать. Я первое время умудрялся литр с охапки дров получать.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хламсс...в лес не хожу. старые заборы в снт и итп. все с пользой. и прочее подобное.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    а!, понял. Оттуда сливаю, даже пробка есть. Но оттуда вода в котёл ну никак попасть не может, по крайней мере у меня.
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    ну ты как всегда. в своем репертуаре. пернул в дымоход. все что ты описал это касается сажи!
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    когда котел и обратка холодные загляни в котел. по стенам ручьем течет вода это и есть конденсат
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Хулибин хренов. хватит людей в заблуждение вводить. ты работу ттк то хоть видел в живую. еще именем знатного земляка себя называет:)].
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    "Чтобы избежать конденсатообразования и смолообразования в котле, рекомендуется эксплуатировать котёл с температурой теплоносителя более 60°C и выбирать котёл в соответствии с необходимой мощностью системы отопления."
    Вы это имеете ввиду? Ну так "рекомендуется".
    Кроме того, котёл должен работать для меня, а не я для котла. А мне нужна t 35 на обратке, без вариантов.
    Не замечал у себя. Ну и эта вода же должна где то тогда накопиться, лужа или как то так. Недавно соединение потекло, так пару капель сразу заметил.
    В выходные посмотрю как следует. Но ведь золу выношу, чищу иногда, сухо всё как в Сахаре.
