1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну вот, полчаса в интернете и полдня прошло. Впустую. Но я то на пенсии. Так и строим и прочее.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про печь + конвекторы правильно. а вот про ээ - спорно. очень. первое - может пропасть. второе очень дорого. так уезжать надо. прожив 4+суток. пошел приборчик из за диспута глянул. итак он насчитал всего то 482 квт/ч на отопление и гвс. перемножить на 5 (усредненно по день/ночь) и малость удивится...прошедшей ночью было -11 жары:)].как то так...
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, большая проблема я думаю все таки у большинства это плохое напряжение.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и у нас когда много народа съедется. новогодние например.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да, ПГТ. Можно и 3 фазы 15 кВт подключить, но меня пока и старенькая одна устраивает, ток ограничен только моим пакетником на входе :)
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я напряжение всегда вижу, бесперебойник показывает. Бывало до 200 вольт опускалось, но редко.
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Всем здравствуйте! :hello:
    Жуть. :ogo:
    Приехал в воскресенье в 12-00. Температура в доме +12. Затопил печку, разогнал дом до +24, потом до вечера поддерживал также дровами. На ночь- кондей. Днем в понедельник опять печка. Ночью кондей. Во вторник в 10-00 включил тепловой насос. В среду в 11 выключил его и уехал около обеда. Средня температура в доме в за эти дни была около +23. На отопление за это время израсходовал 33 кг. сухих дров + 28 кВт*ч электричества и около 7 кВт*ч (ночью) на ГВС. Цена дров- 6 руб/кг, средняя цена электричества на отопление получилась около 5 руб/кВт*ч. Но у меня отапливаемая площадь 57 м. кв., а у вас, на сколько я помню около 100 м. кв., при приблизительно одинаковом утеплении каркаса. Но все равно- разница в пересчете на сутки- ощутима...
    У вас же дом где то на юге МО. У меня в районе Дмитрова. Сейчас посмотрел на камеру, которая направлена на термометр, ниже чем -2,6 температура этой ночью не опускалась.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Самый верх если сможете. пристально посмотрите.
    Разницы в древесине особо мало. Любая древесина при сгорании даёт воду, СО2 и кучу ароматических соединений. Вода это конечный продукт горения, а влага из древесины - мах 9% от общей конечной воды в трубе.
    При растопке сырых дров при холодной трубе - лишние капли от старта на сухих дровах.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    для кого то это верх желаний. вот когда -160*180в вот тогда беда
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    На верх мне никак не залезть уже :( Только снизу.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да уж! Глядя на оголовок трубы понятен режим топки.
    Соседский вариант.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    за дефлектором посматривайте. видно сбоку. вообще - только имхо. он - зло. зонтика достаточно. был у себя. ветром клепки разболтало. снял потом. он придуман для вентиляции.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    аналогично. так же в доме +12.(выше в теме было) :hndshk:
    офигеть ! я про мало ! у нас за тот же промежуток времени - 60 с лишним квт/ч только дневного. тв правда вообще днем не выключается.
    в пике ночью было - 11 утром уже теплее. а вечером снег хрустел под ногами. юг. однако...
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ежели днём топить, а на ночь включить тэны на поддержание, то у меня в морозец -10 уходит примерно 20 кВч, что деньгами есть 100 рублей.
    Если же ночью топить брикетами, то уходит пачка, что стоит столько же.
    Вот такая получается математика...
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    тодько у вас ПМЖ. А здесь всё-таки идёт обсуждение отопления дачи наездами.
    И если бы Вы выложили разницу при Даче и ПМЖ это было бы в тему. ПМЖ обсуждать смысла нет.
