1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ещё нужно сыграть на том, что бревно. Рейки под сайдинг нашить так, что бы образовались горизонтальные сообщающиеся карманы. Получится и утепление и вентиляция. Зазор сантиметр/ полтора примерно. Нижний подсос пусть уходит под снег. Верх по ситуации. У меня выходит в перфорированый карниз. Влага от жизнедеятельности не должна попадать в сруб. А если просочилась, легко выходить из него. Сухое бревно это и теплоизоляция и жизнестойкость.
    Паклей конопатить тоже нужно умеючи. Легко можно поднять сруб на пол венца. Как бы чего не разошлось. По месту нужно смотреть.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну и по теме. Лог полуутепленной щитовой веранды в прошедшие выходные. Вторая колонка развитие её температуры. И температура на улице при этом. Т. е два часа и как дома. Само собой в шкафах ещё холодно.
    • Screenshot_2021-12-12-09-13-39-079_de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal.jpg
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, виктрыч в своем репертуаре. у меня 2 этажа бруса и ниче не повело никаких щелей. видимо слово нагель не слышал. а если и слышал то при сборке нагель чаще ставить надо. а не 1 на метр.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Ujif85, не придумывай ничего. дождись лета и сделай один раз и навсегда. снаружи минвату. пленку. вентзазор и сайдинг. вот тебе и внешний вид и тепло. если внутри хочется добавить утепления и защиты от сквозняка возьми вот это. https://www.pgz-dekor.ru/products/gipsostruzhechnaya-plita/ тогда еще только только появился этот продукт. взял на свой страх и риск. плюсы выявились буквально уже при разгрузке. по сравнению с ГВЛ. намного прочнее на излом. влагостойкость лучше. полку и ли ее что то можно прикручивать без дюбеля. держит якобы 100кг.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. Конечно. В доме из бруса заметно теплее. Фото стены скинь без макияжа.
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, уже не скину. только в макияже могу)
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, что ты хотел увидеть скажи. я расскажу?
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да как пакля болтается на ветру. Думаешь у нас не строят из бруса? Соседу даже ворот варил его заразу раскручивать. Одно дело, когда тебе строят. Совсем другое, когда строишь сам. Потому что брус на шпонки ставят. А не на нагеля из арматуры.
    Да и отвлеклись мы от темы зимнего прогрева дачи выходного дня. Я опять грел и с -20 и отдохнул выходные. Жена книжку читала, я доски строгал. Птичек кормили с береами. Заяц начал захаживать. А у вас?
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, виктрыч) только такие фото стен есть. извини если собак не любишь) где вненяя где внутренняя сам разберешься и бонусом фото моя реактивная баба фуня) как видешь ничего лишнего лишь законы физики. то ты тут начал задвижки заслонки сервоприводу. уран цезий плутоний. андроид. да ну на. все гениальное просто
    • 0-02-04-60e47510b3314aab3704820034fb264ade85f3f2343437060fb0a13f5ec4d797_ada6d579.jpg
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, не пробовал сказки писать начать? с чего ты решил что брус на паклю собран? с чего ты решил что вместо березового нагеля металлическая арматура?
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Если у вас собирают на арматуру то я сочувствую хозяевам.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это я не про тебя. Но из швов то всё равно болтается. Что это если не пакля?
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, где ты увидел ? что где то что то болтается?\
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, есть такой материал джут называется. разной ширины и толщины. он укладывается на брус и пристреливается степлером что бы при монтаже следующего венца он никуда не сьехал. так что болтаться он в принципе не может)
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я так к слову. Соседу джики крышу крыли. Один боится болгарки. Другой высоты. Третий ваще не русский. Забыть не могу как мужик под 150 кг балансировал на коньке с чайником и матом разъясняя, как нужно заводить воротник трубы под металлочерепицу.
    Джут та же пакля. Только паклю за чеканить можно в твёрже дерева и по месту. А джут просто лежит как прокладка и ветер через всю стену свищет. Посему и требуется дополнительная ветрозащита. Но ты же зимой не живёшь.
