1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня термопара у одной печи плотно вставлена в дырку дымовой трубы на ее входе. При форс-мажоре может и 500 показать. Обычно 50 ~ 150. Рядом биметаллический со шкалой до 160. Примерно совпадает. Но сильный тормоз. При форс-мажоре уходит на второй круг.
    У другой печки термопара вдвинута в самое пекло. По ней контролирую термостойкость. Больше 900 стараюсь не держать. 1000 край. Ниже 400 можно че-нить печь в хлебной камере. Либо самое время подкинуть. До 300 подкидка самовоспламеняется. Ниже может понадобиться помочь пшикнуть горелкой.
    После ХК тоже имеется биметаллический термометр для гриля на 400 цельсия. Разница с термопарой примерно вдвое. Тоже можно ориентироваться. Но для дела нужны две точки. Это термопара в райзере следить за качеством горения и температура дымовых. Это КПД. По нему переключаю большой/малый круг. И по нему можно определять фазу горения. Но адекватнее всё таки термопара райзера.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Зло должно быть наказано.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, на самом деле. от тебя лишь срач в тему. кому нах нужны твои непонятные цифры. .твои не понятные реплики. непонятных слов которые понятны лишь тебе
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И термометр рассчитанный на 500С в трубе сдох? Что за печь такая?
  5. kpush
    kpush
    kpush
    самая обычная печ-камин:
    Вероятно там больше 500 градусов, или датчик рассчитан на
    500 градусов каким то особым образом,
    а не так как я его крепил.
    В общем у меня есть еще второй такой датчик и скоро придет из Китая какой то дорогой.
    Буду экпериментировать, т. к. предполагаю, что подобное место наиболее правильно.
    Там температура при прогарании быстрее всего реагирует.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что то я не понимаю вашей эксплуатации. Если Вам не трудно, выложите инструкцию по эксплуатации вашего печь-камина. Какие то запредельные условия эксплуатации.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    никогда не задавался вопросом, что в инструкции. Печь досталась в комплекте, самая обычная.
    По виду это Амур 9 кВт угловая, без плиты: https://meta-russia.ru/pechi-kaminy-i-kotly/pechi-kaminy/meta-6/pech-kamin-meta-amur.html
    Там на выходе довольно жарко, т. к. по сути это просто огненный ящик.
    Да, красного цвета нет, по всей видимости там меньше 500 градусов.
    Датчик в виде колбы и на выходе контакты в силиконе, так он даже потемнел.
    Пока моя версия, что датчик надо было или в дырку засовывать,
    что бы выход из колбы был холоднее или через прокладку прижимать.
    нижний сгоревший, верхний целый.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Всё значительнее проще. Вы просто перегружаете печь дровами- насилуете её, бесполезно грея и загрязняя атмосферу. Посмотрите почасовую загрузку своей печи по документации и сверьтесь со своей.
    Даже в теории - заявлено КПД в 75% при 9 кВт мощности- Т отходящих не должна превышать 310С. Оптимально -2 кг дров в час!
    поробуйте на свои плечи взвалить 200кг и бежать 5 км.
    Вы печной ВАРВАР.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я делаю проще- открыл кран перепуска через обратный клапан на насосе, скинул давление и пусть хоть замёрзнет полностью. В водонагревателе есть воздушная подушка, защищающая его от расширяющегося льда. По приезду - потихоньку прогревал бак и запускал его. Последний раз -5 лет назад весь декабрь январь не ездил и имел данную ситуацию. До сих пор водогрей работает без проблем .
  10. kpush
    kpush
    kpush
    там еще небось написано, что дрова должны быть влажности не более 18%,
    а я беру из поленницы, она хоть и под навесом и дрова сухие.
    Но влажности там точно больше.
    В общем сомнение меня берут на счет доверия инструкции,
    многие пункты в ней обусловлены законодательством, а не здравым смыслом.
    Вероятно, я считаю это временным решением,
    по этому и отношусь к этому не сильно вникая в процессы.
    После того, как подключат газ будет лишь для интерьера огонь гореть.
    Надо будет в следующий раз измерить, сколько у меня по весу дров уходит
    за пребывание на выходных.
  11. kpush
    kpush
    kpush
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я столкнулся со значительно эффективным топливом чем брикеты и антрацит- обрезки Полиэтиленовых труб. Вот это топливо! Надо меньше чем сухих дров в 5 раз.
    Вы опять не поняли, что я написал— не общее Кол-во дров за время нахождения на даче, мах пазовое количество дров в топке не должно превышать 2.5 кг!
    Больше грузить в печь разово просто бесполезно. Все тепло дров улетит в трубу, не нагрев помещение.
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Для объективности можно замерить, сколько килограмм дров нужно для поднятия температуры например на 10 градусов.
    У себя я заметил, приблизительно 1 кг. дров поднимают температуру на на 1-1,2 градуса. В час при умеренном пламени 6-7 градусов. Отапливаемая площадь -57 м. кв. Причем этот показатель приблизительно одинаков что при 0 ° за бортом, что при -20°.
    Мой отопительный прибор- каминная топка LK-700, производительность по паспорту 13 кВт., КПД- 67%.
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Вот это новость... Приеду специально распилю обрезок серой трубы, попробую сжечь в мангале.
    Не понимаю- вроде пластик, не должен активно гореть?
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ответ неправильный. В мангале нет условий для нормального горения полиэтилена.
    В банной МП закинул остатки 15 мм трубы между дров. Поддувало было открыто полностью. Пока горело, сидел рядом со шлангом, боялся хана печи настанет.
