1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Сегодня 4 года как я стал жить в новом доме. Первый год при отъезде не решался оставить даже холодильник. Но как то забыл отключить, вернуться смог только через 2 дня. Приехал с выпученными глазами - Все нормально- пиво холодное, закуска на месте тоже холодная. :) Фобия с холодильником прошла.
    Потом поставил камеры с круглосуточным наблюдением- хотя потребление у камер минимальное, но по первОй тоже напряг- как поведет себя оборудование на морозе? Оказалось-все нормально.
    А потом уже и тепловой насос стал подключать на поддержание температуры +7. Сначала на него и на эл. щиток направлял одну камеру, чтобы из квартиры видеть, не идет ли дымок/искры. Через 2 месяца фобия прошла.
    Теперь ставлю на поддержание +23 в ночном режиме и через камеры контролирую температуру по термометру, который установлен в гостинной, а 3 дополнительных датчика разнесены на улицу, спальню, и второй этаж.
    Вот как то так.
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Использую конвекторы для дистанционного прогрева с 2009 года. Все конвекторы подключены одним проводом и соединение через клеммы под двойной болт (где-то выкладывал фото на этой ветке форума после 12 лет эксплуатации) https://www.forumhouse.ru/posts/29701616/. Питание через модульный контактор, который управляется реле через ОПС с GSM модулем. Самое главное - контроль напряжения в сети (об этом тоже писал). У меня это РН111М, на котором выставлен диапазон напряжений. При отклонении от параметров - отключает питание ОПС. Отсутствие в помещении грызунов. Не пишу, и так понятно, чтоб конвекторы были установлены с соблюдение требований к эксплуатации.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте прогревать дом по моей схеме и Вы поймёте что имеете космический аппарат и 50м2 прогреть для этой печи - сущая ерунда.
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ага, тоже практикую такое соединение двух проводов, под два болта зажимаю оба. На скрутках не пробовал пока.
    А конвектор подключен через штатную розетку? Или проводка напрямую в конвектор заходит без розетки?
    Понимаю что черезчур параною, так же понимаю что пройдет со временем, как раз когда несколько раз случайно забуду выключить, но пока просто хочется убрать все потенциально опасные места.
    Да, конечно грызунов нет, конвектор висит на штатной раме под подоконником, сверху ничего не нависает и упасть не может.
    Пока получается что в морозы -25 градусов комната прогревается 2 конвектораями по 2 квт за 4 часа до +18 градусов.
    Бытовку удаленно прогревал легко пару лет, все работало штатно, а тут полностью тдеревянное строение, если что не так - все, с ним можно полностью попрощаться.
    Тоже думал камеры поставить, но что толку, иметь у себя виде того, как сгорела дача и ничего не мочь сделать? :)
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Вилки были удалены, розеток нет. Все соединения как указал выше, через клеммные коробки. У меня три конвектора в разных помещениях 1,5+1+0,5 кВт. В доме включение и выключение через пульт ОПС. Модульный контактор запитан через отдельный двухполюсный автомат. Когда уезжаю автомат освещения, розеток выключаю, оставляя только автомат питания конвекторов, ОПС.
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Камера стоит на контроль движения для ОПС, получаю смс и ммс при движении в контролируемой зоне. По запросу можно ммс получить. Чтоб не сомневаться было проникновение или нет для вызова наряда.
  7. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Тоже думаю зону освещения и розеток посадить на контактор, который будет включаться и отключаться простым мастер-выключателем у входной двери, чтобы автоматы каждый раз не щелкать, неполезно им это. Заодно можно индикацию выключенного мастер-выключателя вывести наружу на неонку, котораая будет похожа на индикатор постановки на охрану. Ставить дом под охрану пока не планирую, но лишний раз сэмитировать такое не повредит.
    А зону отопления посадить на второй контактор, который уже удаленной автоматикой управляться будет.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Технически, как всегда: исправный грамотно сделанный подвод электропитания к радиаторам, резервирование защиты и управления, автономность их работы.
    Психологически: мониторинг работы постоянный, видеонаблюдение, не горючие материалы вокруг конвекторов.
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Мой совет ставь модульный контактор и автомат проверенных производителей, хотя понимаю это сейчас дороговато, но надежность и спокойствие дороже.
  10. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Такого же мнения, но вот что сейчас считать проверенным. Вроде массово вдруг хорошими стали IEK, при этом много где появились DeKraft и TDM. Вот, собственно, весь выбор.
    Можно конечно поискать в остатках ABB, тоже бывает проскакивает.
  11. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Дык бревенчатый сруб, как ту негорючесть материалов обеспечить, если сама стенка горючая.
    Из окружения то конечно, штор и тряпок нет, ничего не висит на конвекторе и рядом не стоит.
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня этого производителя. Посмотрел на 20А, два полюса, катушка 220В сейчас стоит порядка 2-3т.р
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Огнестойкие панели разных видов продаются,
    не к голому же бревну радиатор электрический ставить.
  14. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Хм, вот как то как раз сам по себе конвектор мне казался наименее опасным. Он же в цельном металлическом корпусе. Я больше проводке и узлам соединения не доверял.
    Но надо подумать, действительно, может и через панель повесить. Как вариант, может приделать к бревну за нагревателем базальтовый картон с фольгой. И огнезащита, и отражение тепла будет дополнительное. Обрезать картон на 5 мм по периметру, кромки фольги завернуть под картон, степлером прибить картон, кромка будет выглядеть цивильно, и в реализации недорого, и по бревнам можно выложить гибко. Спасибо за рекомендацию!
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чего то ЭЭ начинает напрягать своей ценой- с 01.12.22 вроде цена поднимется на 15% и цена по тарифам СНТ достигнет 10 рублей за 1кВт. Дороговато будет обходиться Дача на ЭЭ.
