1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У нас сейчас 4,94 одноставочный тариф, а если поставить день-ночь, то 5.21 и 2,83.
    Пока для меня смысла нет, с учётом расходов днём на 2-х тарифнике может и больше выйти.
    пруф
    Ну а теплоаккумулятор, который будет аккумулировать холод
    5 дней в неделю... сомнительная выгода для непостоянного проживания.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Мне вот это интеерсно:
    "2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним... *", сразу сильно дешевле. Кто нибудь заморачивался?
  3. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ну тут народ про 10 р писал за квт, это вообще запредел. Мне стыдно написать, что у нас тариф сейчас 3,81 день и 1,82 ночь, он вырастет конечно в декабре, но все равно до 10 далеко, и у меня ТА не окупится очень долго.
    Но там где под 10 тариф, надо конечно искать пути экономии
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    По факту: на улице - 5...10, если топлю дровами - всю ночь сижу у котла, ну нафик. Если топлю брикетами - 10 шт, на всю ночь с запасом. Форточки открыты, КПД низкий - топлю улицу!, ночью жара, с утра прохладно (если не встать и не закрыть под утро форточки).
    Электричество, включаю 4 кВт тена через терморегулятор, температура стабильная, комфорт!, за ночь уходит всегда ровно 20 кВт часов (а ещё и болер водяной, холодильник и т. п. работают)
    Получается, электричеством и проще, и лучше, и выгоднее.
    Днём - другой коленкор. Обычно всякого мусора, типа обрезок досок, столько, что ещё на улице в бочке жгу :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оптимальнее по опыту - только догревать резервным по падению Т* носителя. батареи всегда горячие. перетоп ограничивается ро датчику Т* на обратке. головки теперь летом ставить буду. по приезду не хватает котла прогреть весь промороженный дом и еще разогреть 600л. носителя в баках до кипятка и еще 120 л. в бойлере. не раз смотрел - первые сутки в мороз - 250 квт/ч (КАРЛ!) это к
    ага:)]. да еще пока по 7+ дневного. :hello:
  6. alexkar
    alexkar
    alexkar
    В 9 утра через вай-фай розетку с Али включил конвертер Балу Энцо 1,5 кВт, температура
    там стоит 24 град.
    На улице -10, в комнате показывает ошибку, но она примерно такая же.
    В сети 222 В, конвертер выдаёт 1426 Вт мощности.
    Приедем на дачу примерно через 12 ч. посмотрим, будет ли из этого толк.)
  7. kpush
    kpush
    kpush
    - если эти данные не прошлые и сейчас так и есть, то толк будет.
    Там будет точно не так как на улице, т. к. 1.5 кВт час это серьезная мощность.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это что за дом такой- что на улице, что в помещении? Окна открыты?
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Вот моя динамика прогрева: перед включением в 3.13 в доме -3С, на улице -16С, включил конвекторы (общая 3кВт, S=30м2), в 5.54 в доме +5С, на улице -16С, в 10.08 в доме +12С, в 11.45 в доме +13С. В дальнейшем температура будет набираться по 0,5С в час, а ближе к 20С и того дольше.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    - это очень хорошо, за 2:30 до нормальных +12-13 градусов.
    Чем дольше набирает, тем больше уходит тепла в пустую.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    - дома какие только не делают сейчас,
    например, если он на свях и 2 недели при -10 на улице, то внутри то же будет -10
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Нет, не совсем так, потом идет снижение мощности, часть идет на компенсацию теплопотерь, а часть на дальнейший нагрев. При -16С на улице и 16С внутри дома, на поддержание уходит 1600Вт/час, а на нагрев (повышение температуры) уже остается 1400Вт/час., а чем выше температура в доме и ниже на улице все растягивается во времени.
  13. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Дачный домик - каркасник на сваях. За две недели (даже быстрее) напрочь выстужается
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приводил показания по температуре в промороженном доме, который с утепленным подпольем на земле. Разница температур достигает 28 градусов (на улице -28С в подполье около+0С) и дом не отапливается в это время. Используйте энергию Земли. И времени на дистанционный прогрев уходит меньше. https://www.forumhouse.ru/posts/29317673/
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    специально чтобы не прогревать каждый раз подполье во время кратковременных зимних заездов утеплил перекрытие между подпольем и первым этажом. через час можно без тапочек ходить.
