1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Какие две недели..? 2-3 дня и средний каркасный дачный дом будет выстужен. У дачных домов стны не такие теплоемкие. Вот если сруб ... там теплоемкость больше. Но вкачивать в стены тепла при первичном прогреве придется намного больше.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    возможно, но мне такие не попадались.
    Тот, что под наблюдением, при легком морозе, положительную температуру держит неделю.
    Что бы как улицей стать еще надо долго.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    да, вот это правильно, подпол, если есть утепляют по периметру.
    Тогда тепло от земли позволяет проще сохранять дом теплым.
    Проблема тут при быстром разогреве при наездах на выходные.
    Обычно батарей там не предусматривают и как доставить туда тепло не понятно.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а в доме до этого часа сколько ? а то по личному - босиком можно через часов 6 не меньше и то пол с трубами. собачья миска с водой замерзает как и чайник на плите. но тем не менее -
    ниже 6 примерно при 26 за бортом не опускалось. разгонять примерно то же время - но расход дров огромный.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    продухи законопатить поплотнее (это я про себя :mad:) если что. и наверное вопрос подпола - кто то понимает под этим полноценный цоколь а кто то 50 см от грунта:aga:. а что делать ? как есть...
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в доме уличная температура
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    те. при условно 22 на улице - внутри также :faq: и
    или вы поддерживаете постоянный + / заблоговременный прогрев по удаленке включается ?
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Подполье вентилируемое. В углах дома в полу отверстия в подполье, а из центра вытяжной стояк из подполья через теплое помещение наверх на чердак. И когда топлю печь, то воздух циркулирует и прогревает подполье. Ну понятно, что не так интенсивно.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну да. поэтому греть подполье смысла нет
  10. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Вчера приехали в 21:15, на улице было -7, в комнате +3. Второй термометр расположенный чуть выше показывал +6, во второй комнате было +5 - там солнце в окно светило.
    Электроэнергии ушло 16,75 кВт*ч. В общем цифры схожие с январским экспериментом:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29573848/
    Жалко неизвестна стартовая температура в доме - на неделе на улице было до -16.
    З. Ы На втором этаже маленькое окно было откинуто на проветривание.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Приезжаем вечером пятницы - в доме -5 при наружных -10. Днём солнце могло нагревать через окна, на неделе потеплее было... думаю, если бы не эти факторы, уже через пару суток t в доме сравняется с уличной.
    Зы "тепло земли" врядли доходит, от пола до замли пометра :)
    Зы2 В доме сейчас +27. Засунул датчик температуры под линолеум на первом этаже, там +3
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от утепления зависит. даже при своем так себе. - всегда ниже 6-7 при 22-26 на улице не опускалась. А вот зато наоборот :mad: - Приезжаешь - на улице +/- 0 а внутри минус. сразу окна настежь. иначе все конденсатом покроется. не часто но бывает. :hello:
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Дичь! 1 зачем топить всю ночь? в смысле сидеть у котла зачем? 2 зачем регулировать температуру форточками ? не проще термоголовками или элементарно поворотом крана на батарее на 15 градусов. 3 как с утра может быть прохладно если котел с вечера и до утра в номинальном режиме? (в особых случаях в режиме затухания) да если дом прогрет и на улице 5-10 С и котел затух скажем в 20часов до 8 утра на пару градусов температура упадет не больше
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    У меня электро котел висит. но так и не пользовался им. перестраховывался деньги на ветер) он может включится по температуре теплоносителя. может по температуре воздуха. но практика показывает и без помощи электрокотла круглосуточная комфортная температура
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сидеть мне точно не надо. даже если бочки не зарядились - поставил на гк желаемую по носителю. сам включится.
    больше увы. утепления не хватает. а так в эту пятницу при всего -5 разгонял промороженный за пару недель. как в -20 :mad:.даже стиралку к ночи не смог включить. зМерзло все внутри.
