1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 5
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Alex63A, 03.12.21.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Возможно. У меня есть отдельный ваттметр, подключу электро-радиатор через него на следующую неделю, если не забуду.
    Ведь вообще мне 4 кВт тенов на отопление всего дома (110 м кв) хватает с запасом...:faq:, а это максимум тот же 1 кВт/ч на метр, но для +20 в доме.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в час вероятно ? и при какой дельте с улицей.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Просто кВт, в час будет 4 Квт/ч, в сутки - 96/
    Дельта примерно до 30°, по крайней мере при 25 (улица -5, дом +20) тены тактуют.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В Новогодние каникулы, если буду в состоянии :), постараюсь всё как следует измерить и запротоколировать.
  5. alexkar
    alexkar
    alexkar
    У нас кошка только за утро раз 5 на улицу попросится - открываешь ей дверь и в комнату холодный воздух с реки.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Кошка - это вентиляционные потери :)
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    по логике для отопления вашей площади надо минимум прибор выдающий 1квт. есть же усредненная цифра 1квт мощности * 10. м. кв .
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    1. Тогда получается 11 кВт.
    2. Это требуемая мощность СО, но она же не всегда работает на полной мощности! Разогнала дом до нужной t и тактует, восполняя теплопотери.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @saasaasaa, цифра усредненная там в расчет по моему высота потолка заложена 2 ,5 метра. .у вас наверняка пониже будет потолок
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то по холодной пятидневке 1 на 10м это сильно усредненное по расчет оборудования. у себя прикидываю по прибору - среднее в мороз на 100 м2 100+ квт/ч включая гвс. если пересчитать в ватт/м2/час - приемлемо. при дельте не менее 30
  13. kpush
    kpush
    kpush
    у меня получается чуть поменьше: 8 кВт*ч в сутки.
    записи вел всю прошлую зиму когда настраивал систему. Это с учетом 1ого разогрева до 12 градусов перед приездом.
    А так на минимуме +4-5 градусов летний дом 110 м. кВ площадь считайте весь февраль провел.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня верх слабенько совсем утеплён. В прошлом году фронтоны оторвало снегом, оголило, там на стенах 2 этажа доски только со стороны комнаты, дальше минвата и пароизоляция, которая держится не пойми на чём :(
    На удивление не дует нигде.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Кстати, никто не пробовал мониторить температуру на буднях? Искал термометр с функцией запоминания температур, цены просто конские!, 40 000 и более :mad:
    Пока ничего, кроме как оставить старый смартфон с камерой, направленной на градусник и срабатывающей по програмному таймеру, придумать ничего не могу.
