Посоветуйте примитивное GSM-управление для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a_voronin, 06.12.21.
  1. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    У меня теплый пол и электрокотел - единственные элементы в системе отопления. И они не основные. Основной дровяная печь.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Но без давления в системе скорее всего ТП работать не будет.
    Я к тому, что кроме температуры в жидкостных системах желательно мониторить давление.
  3. a_voronin
    a_voronin
    a_voronin
    То, что без давления работать не будет, это понятно. Но зачем его мониторить. Закачал 1.5 бара и оно там есть. Расширительный бак если что подожмет слегка. Если трубу прорвет она работать не будет.
    Мониторить температуру есть смысл.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Одно дело когда видишь на экране, что котел не включился потому что давления нет и другое дело, когда приезжаешь с надеждой зайти в теплый дом, а котел не включился.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну он для этого и есть, если взять котел с кнопками можно и температуру подачи менять.
    если котел есть и он тупой как на фото то можно просто термостат, котел выставить на 50 гр и рубить когда температуру в помещении достигнет нужной, хоть 10, хоть 20 хоть 30 градусов.
