АОГВ-15.5-1 "Газовик" "ЛЕМАКС" + Насос + Термореле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sanda2708, 07.12.21.
  1. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Хорошо! Конечно же, теплопотери "отследил", на будущее устранение. Но только, мне не объясняет это ни как, почему Котёл не отключается, при прибавлении температуры? На обратке, не поступает крайне охлаждённый Теплоноситель! И при остановке Насоса - отключается Котёл без проблемм. Думал даже, ШИМ-регулятором убавить ещё обороты, но почитав о подобном передумал, пока месть... Читаю, смотрю материалы, по Отоплению, и ещё не встретилось объяснение...
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А вот это уже "вторая часть марлезонского балета". По всей видимости СО устроена так, что теплоотдача с радиаторов и труб недостаточна для того, чтобы скомпенсировать теплопотери дома. Но при этом вполне достаточна для того, чтобы котел горел в непрерывном режиме. Т. е. всеми упражнениями с насосом и крутилкой Вы не можете отдать дому столько тепла, сколько нужно для комфорта, но при этом в трубу остатки горения улетают исправно - вот и высокий расход газа.
    А когда Вы останавливаете насос и котел отключается - это вовсе не значит, что дом нагрелся до нужной температуры, это значит просто что теплообменник котла до неё нагрелся. Т. е. "добиться отключения горелки котла" - это неправильная цель в Вашем случае. Так что первым делом - утепляться, а потом думать, как "выжать" из ваших радиаторов-труб максимальное кол-во тепла.
  3. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    9.jpg приехало Реле, только что...
    Кидайцы "как всегда", не могут без приколов. Потратил уууйму времени, на инфу-опыт Пользователей, Электронщиков, на поиски соответствия хотя бы(!) Оригиналу, и на тебе! Прислали "не то" что в Описании. Повальные упрощённые поделия! Которые я видел там, в других Лотах! Просто Покупатели, не дают Описания подробного, что купили! Либо не пытаются понять "что купили"... Рандом "как у всех", можно было и дешевле "такое" купить там!
    Вот эта подобная удешевлённая Схема - точно и откровенно уже Описанна, с проявленными проблемами за несколько последних лет! И как "возгорающаяся", увы тоже!
    Как я ещё, за 1.8+рэ., там "такое" не купил!(?) И только потому, что было подозрительное Описание, и не смог Продавец, по прямому Воросу в Переписке, предоставить Доказательство Соответствия Товара!
  4. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Ну что, подключил я такое Реле. Всё хорошо срабатывает на откл./вкл. питания - регулируется соответственно. Насос крутится, стартует/останавливается без проблемм, нагрузка минимальная ~430Вт и... проработало это всё менее одного цикла Гистерсиса (как отследил и выставил температурные режимы) - Реле потухло! Х. З! Я ж не отходил ни на секунду, что б подкорректировать настройки, никаких внешних проблем в Сети Питания не было.
    ...доупрощались, кидайцы, Сетевую Стабилизацию, называется...
    А, вообще - я был прав! Даже на вскидку заметил - экономию Газа дало б офигенно заметную! Надо, надо нормальную Релюшку...
  5. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    XH-W3001 ...сходу, нашёлся пробитый диод. Как оказалось по инет поиску - не единичный случай, в частности и этот!
    Нашлось "разследование поломок", с коментарием.
    В кратце: "Контактная группа расчитана на мах. кратковременную нагрузку 1.5квт. Сама же схематика, в соответствии с Даташитом, на 280Вт(!) нагрузки."
    п. с. выше в Посту, было типовое значение потребления электроэнергии насосом. Реально, Ват-метр, фиксирует в работе ~36Вт/ч.
  6. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    "дубль 2"
    в этом Сезоне! Реле, от другого ОЕМ. внутри ещё, под нагрузку, стоит Твёрдотельное Реле - так работает "и не сгорает"... сразу. На, одной и той же Тестовой Установке Котла, разница за сутки 2.5+куб, в пользу экономии Газа, + Насос стоит-остывает отдыхает... Связка Котёл/Насос, запускается в среднем через ~30+мин, работают ~20+мин. Меньше времени простоя, не даёт гистерсис Евросит-а. По, сторонним замерам, где-то 3+градуса получается, до 4-5-ти даже недотягивает(!?). Думаю, как бы его увеличить? Поскажите ("а то сам найду"!), Специалисты!
    Судя, "по ощущениям", по Комнатному Термометру - явного, ущербного падения Температуры нет...
  7. msoulman
    msoulman
    msoulman
    Здравствуйте, только зарегистрировался, не знаю как корректно задать вопрос в этой теме. А вопрос по такому же котов Газовик 15.5. На строил горелку при холодном термостате на давление 130 в, с,. котел не набирает температуру выше 70°С. На регуляторе это положение "5" Воды в системе 60 л, 10 радиаторов алюминевых, на улице -10°С, Работает насос на 3 скорости, переключал на 1 эфекта нет. На положениях от 1 до 4 горелка гаснет и потом запускается, но как то часто. Греет 4 минуты остывает 6-7. Минимальное давление 30 мм в. ст. Может кто подскажет что нибудь.
