Домик возле моря. Теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ploxoy008, 07.12.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего котлу не будет, клапан закроется. съема тепла не будет котел выключится
  2. Ploxoy008
    Ploxoy008
    Ploxoy008
    Когда термостат отправляет сигнал котлу на выключение, то после этого котловой насос циркулирует еще минуту, если правильно помню. Если поставить 2 клапана, то будет не очень хорошо. Про вариант о клапане только на второй этаж подумаю. А есть ссылка на клапан, который рекомендовали?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Узнайте есть ли в котле байпас, но особого смысла нет, ибо проще управлять котлом, просто не нужно покупать клапан, фитинги и исполнительный механизм на 1 этаж)
    AZ какой нибудь, смотря сколько денег вы хотите потратить. там можно хоть 3 ходовой поставить) он подачу будет обратно заворачивать)
    а если просто термостатичекий, то с максимальным протоком.
    что то вроде
    Термостатический вентиль OVENTROP AZH 1188408, DN25, проходной
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ставят байпас в каком то виде.
    Или байпасный контур теплого пола
    Или под один из приводов ставят шайбу ограничитель для неполного закрытия байпасного контура
