Замучались переделывать и утеплять полы
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем coff2006, 07.12.21.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В вашем варианте правильный это с полным демонтажем старого пола.
    Чтобы цоколь не боялся верховодки нужно его правильно гидроизолировать и делать отведение воды.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ну да, подумаешь - утеплитель промокнет от сифонящго через щели пара... пустячок, не более
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как вариант устройства теплого пола по переводам:
    разобрать всё, оставить только преводы или лаги.
    Чтобы не батутил, можно посередине подставить кирпичные столбики, но надо быть готовым, что тогда, со временем, геометрия пола может нарушиться.
    Снизу к лагам, или переводам смонтировать обрешетку из доски, или любого листового материала, всё пройти маниакально антисептиком несколько раз, и пропитать как следует масляной пропиткой несколько раз.
    Утепление делать пенопластом.
    И не на пену, щели законопатить минватой.
    Пенопластом потому, сто в случае излишней влажности в подвале вата наберет ее в себя и сохнуть будет год. Пенопласт в этом плане значительно лучше.
    Настил считать по пролетам. между лагами.
    На него пароизоляцию, слой ЭППС2-3 см и стяжку с с сеткой и трубами толщиной 7-8 см.
    Долго, геморойно, дорого, но шикарно.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  5. coff2006
    coff2006
    coff2006
    @muai2,
    Закрываем каждую зиму
  6. coff2006
    coff2006
    coff2006
    Уже поздно, но Вы правы, теперь это каркас больше.
    @Elkinn,
    "Продухи заткнуть, цоколь утеплить минимум 100 мм ЭППС, лучше больше." Цоколь утеплили 100 мм напыляемого ППУ, сверху прикрыли от солнца ЦСП. Фонить на тепловизоре стало меньше, но идет тепло под отмосткой (не утепляли)
    "Для вывода пара из подполья поставить вентиляционные трубы в любом удобном месте в доме, чтоб не мешали с выходом за пределы подкровельного пространства"
    Щелей там много и так. :( Обрешетки, вагонки, брус ...стены стали толще на 30 см() Ведь использовать межстенное пространство для пароотвода можно?
    "Утеплять бревенчатый дом нужно минимум 15 см минваты."
    По ощущениям, когда старый дом был без утепления, было не намного холоднее. Поэтому думала, что и 50 мм хватит.
    "И пароизоляция делается изнутри сруба а не снаружи." Какая последовательность? идем с улицы6 ЦСП, ветрозащита, утеплитель, брус, пароизоляция, вагонка?
    Тут, ели неправильно сделано, переделывать надо бегом.[/QUOTE]
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как то так.
  8. coff2006
    coff2006
    coff2006
    @Elkinn, но это потребует полной переделки всего сделанного. ЦСП ладно, часть поколется, но дальше снимать весь пирог и делать новый? Или можно на существующий добавить утеплителя? Ну, а пол только не решит задачи избавится от сквозняков? Кстати, оттаивает снег по отмостки. Значит, несмотря на утепление цоколя, идет потеря тепла через...Через пол и грунт?
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я думаю, что ЦСП не поколется. если удастся выкрутить саморезы.
    У меня домик в котором я сейчас живу как раз обшит ЦСП. Третий год откручиваю-прикручиваю-доделываю-переделываю, всё норм.
    Как вариант, если б делал я, то снял бы ЦСП, убрал бы ветрозащиту, хотя не обязательно, и просто смонтировал бы еще один каркас для крепления ЦСП вокруг дома на 15-20 см утеплителя.
    Желательно, чтобы он стоял на чем-то, у меня стоит на утепленной бетонной отмостке. и просто прикреплен сверху к дому, чтоб не гулял.
    Потом перекрестное утепление, ветрозащита, вертикальная обрешетка под ЦСП и вуаля.
    Только у меня 45 см утеплителя :)
    Я думаю через пол, и щели в цоколе, или еще где-то.
    Плюс отсутствие грамотной пароизоляции.
    Потолок вы наверное тоже не пароизолировали...
  10. coff2006
    coff2006
    coff2006
    Потолок вы наверное тоже не пароизолировали...[/QUOTE]
    Везде использовались ветрозащита и пароизоляция. На потолке тоже. Сосулек нет, значит с потолком все более-менее.
    @Elkinn,
    надо добавить утеплитель по стенам? Снять цсп, ветрозащиту и добавить слой?
    Цоколь герметично утеплен. Для этой герметичности использовали напыляемый ППУ.
    А если глобально сделать пол стяжкой с водным утеплением. Поможет? или будем опять греть землю и окружающий воздух?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Поможет.
    Если его как следует теплоизолировать от грунта.
    У меня сейчас пол дома теплые полы по грунту, пол дома просто доски и полметра воздуха под ними, разница земля и небо.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И сосульки не показатель.
    Если у вас холодным дует по полу, значит теплый куда-то очень быстро уходит.
    А уходить он может в малейшие щелочки.
    Пароизоляция должна быть изнутри помещения, сплошным неразрывным контуром под чистовой отделкой.
    Если это не так, то это не пароизоляция.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не каркас. Сруб сифонит (с большой долей вероятности), 50 мм минваты кроме вреда ничего не приносит. Вам правильно говорят про увеличение слоя утепления стен. Да и в полах маловато.
    Если хотите сделать хорошо, то разбирайте вашу обшивку стен, проконопатьте и утеплите минватой хотя бы 100 мм (каков средний диаметр бревна стен - нам неизвестно).
    Пароизоляцию можно вообще не применять. Влага из 100 мм утеплителя выветривается успешно, это обычная практика утепления домов со стенами из массива древесины.
    Какие у вас пролеты балок? Сечения балок? Сейчас пол батутит?
