Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вообще-то, прежде чем открыть такую дверку (как, впрочем, и любую топочную дверку), надо сначала закрыть поддувало. И открывать надо спокойно, а не рывком. Тогда и поддымливания не будет (вывод из многолетней практики работы с печами).
  2. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Многие СЕЙЧАС не имеют никакой практики работы с печами.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так учите, когда сдаете печь в работу! Вы же печник!
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Примеры с иллюстрациями:
    1. Для догрева второго яруса, который иначе сильно отстаёт от первого.
    2. Как у @vvu, Получается нечто среднее между канальной системой и колпаковой, с достоинствами того и другого, но без их же недостатков.
    3. В этот застойный угол другим образом горячие газы не пойдут. Заодно для улучшения тяги, чтобы хорошо протягивало через лежанку и всё остальное.
    На двух последних объектах прогаров не было, потому что один был противоточный одноярусный с ЗЛХ, другой банная прямоточка, которая и так вся - один сплошной прогар.
    Я тоже от него научился. А он говорил, что его Жирнов научил.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Александр. Вы не внимательны. Я уже говорил, что дело не только в температуре. а в толщине пристенного слоя где газ "цепляется" за стенку канала. Если Вы сделаете щелевой канал (единицы миллиметров), то сопротивление этого канала протекающему через него газу будет значительно увеличиватья при высоких температурах. Но Вы же не делаете прогары в 5 мм, а сразу лепите сантиметровые дыры. А при таком варианте уже без разницы насколько увеличилась кинематическая вязкость.
    Почему же без разбора. еще раз прочитайте что я писал раньше. Я считаю злом в конструкции печи нерегулируемые байпасные каналы, шунтируюшие основную конвективку. Более конкретное обоснование я уже писал. не вижу смысла повтроять одно и то же много раз.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, и вы должны понять, что байпас нужно ставить в НУЖНОМ месте. Все, что показал Александр на своих фото - достаточно спорно, поскольку если они и выравнивают немного температурный нагрев по стенкам печи, то говорить о колпаковой системе, - бесполезно! Нет там уже ГВ (при условии применения негерметичных приборов).
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Тяга в трубе при этом тоже увеличится значительно.
    2. Это невозможно проверить, потому как никто такой канал делать не будет, а если сделает, то и холодные газы там застрянут без всякой вязкости по причине аэродинамики и прочей турбулентности, а потом всё зарастёт сажей.
    Вот! Без разницы! ЧТД.
    В примере №2 есть! В остальных нет и не надо, там другие задачи.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот в том-то и дело, - у каждого из нас, свои задачи. :)
  9. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Уважаемые печники!
    Помогите определиться. Требуется отапливать комнату 16 м. кв. в дачном срубе при сезонном проживании апрель - ноябрь. Возможны иногда приезды зимой. Есть фундамент примерно 3,5 х 5 кирпичей. Обязательно плита 710 х 410. Духовка не нужна. Желательна ЗЛХ. Просмотрел десятки чертежей, но, поскольку не специалист, не понимаю, какая печь лучше. Желательно не сложную кладку, ибо буду класть сам. Читал, как BobSol клал колпаковую, пилил множество кирпичей. У меня на такие подвиги уже нет энтузиазма (мне 74 года).
    Очень понравилась печь, но, судя по порядовкам, она без футеровки. Если это так:
    1. Разве сейчас так делают?
    2. Посоветуйте что-то аналогичное с футеровкой.
    3. Наблюдаю тут соперничество разных направлений (канальные, колпаковые...). Что предпочтительнее для изложенных требований?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если она подходит и по месту расположения, и труба будет также расположена, и не создаст сложностей при проходке межпотолочного пространства (впишется между лаг с необходимым расширением и противопожарной разделкой), то можно и такую, только ведь там точно плита не 710х410, а меньше. Так что лучше уж делать 3.5х3.5 кирпича.
  11. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Да ради бога, сделаю и 3,5 х 3,5. Вы могли бы рекомендовать ссылки на аналогичные картинки (внешний вид и порядовки)? И что с футеровкой? И ЗЛХ?
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    написал в ЛС, посмотри.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Еще несколько вопросов.
    1. Вы будете использовать плиту для готовки или только для нагрева помещения?
    2. Размещение печи будет таким же в помещении?
    3. Если не подойдет предложение Zubr56, то нарисую чуть позже.
  14. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Для сезонного (плюсового) (весенне-летне-осеннего) ПРОЖИВАНИЯ (сезонное ПМЖ), для площади 16 кв м достаточно, с запасом, отопительной печи размером 3-3 кирпича. А если дрова мелкие сделаете, то и 2,5-2,5 достаточно. И никаких чугунных плит - угорите...
    А если электричество есть, то электрокалорифера с обратной связью на пару киловатт хватит.
    Конечно, если хотите в жилой комнате готовить "хрюшкам и птице" еду, то конечно "думайте" печь с чугунной плитой:);) (с кругами!). Хотя под эту ситуацию строят уличную-варочную печь под навесом :);)
    Вы Сами будете строить печь или детей-внуков попросите?
    Будет нужен проект - обращайтесь, помогу, разъясню...
  15. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Пардон, но почему так категорично?
    У меня в доме стоит шведка с плитой, 10 лет каждый день топится в сезон. Живы, не угорели.
    И еще не одну такую печь сложил в жилом помещении, да и не я один, никто не угорел.
